Author Topic: DIY: Лечим провал турботаймера  (Read 27149 times)
Offline slaver
после установки конденсатора при включение турботаймера начинает мигать d4 . убираеш конденсатор - всё встаёт на свои места. что это может быть? и ещё вопрос - какой диод имено ставить и в какой последовательности
Offline cCitrus
а можете мне схему на почту скинуть а то что то не открывает картинки. [email protected] спасибо
Позже (07/10/13) добавлено:
Господа, расставьте пожалуйста полярность на схеме... уже разобрал релюху... выпаял диод, кандёр с БП от компа :)
п.с. Благодарю, ужо не актуально... завтра Вам будет схема с полярностью...
собрал, поставил... пока удалось 3 раза проверить - работает чОтко...
Спасибо тебе Алёха Белый :)
можете схемку на почту скинуть или сюда спасибо. [email protected]
« Last Edit: 07/10/13 by cCitrus »
Offline DjWert
А у меня вот такая ситуация - заглушил машину не сработал турботаймер и потом зависти машину не могу , если прикурить то смогу завести ! Может это за турботаймер
Нет это оказался уже генератор умирает!!!! :'( :'( :'(
« Last Edit: 04/11/13 by DjWert »
у мну способ сработал, щас подгазовывать не надо. взял кондер 2200мкФ 16 В
Offline Funk
кто-нибудь может сказать или может сфоткать куда плюс и минус кондерсатора подключить? а то фотка на которой я так понимаю вид с нижней стороны не прогружается =(
А тут разве не понятно?
а минус куда?
Блин реально, ведь так просто сделать норм руководство. Всё время эти полумеры...
Offline Funk
+ понятно, а минус кудой??
ну ты даешь, на вторую ножку, куда еще то
нельзя лазить в электрику людям, которые при соединении 2-х проводов между собой могут что-то перепутать!!!
можно на минус акб...
или изучить строение ЛЮБОГО реле, и станет понятно зачем кондёр. хотя я выкладывал "доработанную" схему, по которой можно турботаймер замутить, но схема нивидна...
всетаки на ЯРВах уникальные люди ездют))) они всегда готовы залесть туда где ваще не ориентируются и ченить такого этакого сделать ))))
...а форум поможет починить если сломаю)))
Конденсатор 3300. Эффект не однозначный - то ровненько срабатывает, то глохнет.
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Вольтаж возьми поболее, 16 вольтовый хреново работает! Я брал на 63 все работало, но при этом емкость была 2200 хотя это роли не играет (теоретически)
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
странно...я нифига не ставил...тачка не глохнет. Иногда вспыхивают индикаторы абс и тухнут. Но таймер ВСЕГДА подключается вовремя и НИ РАЗУ не заглох...зато бывает другое:) при нажатии кнопки  "постановка на охрану" - тачка глохнет (срабатывает индикатор открытого капота, при этом я его жестко залочил)...в общем сама сига мозг иногда "любит" :) поэтому выработал привычку не сразу ставить на охрану, а через минуту:)
Suzuki GrandVitara 2001
Без диода нормально работать не будет, ставь диод в цепь с кондером.
я думаю это не с кондером беда,а где то в проводке сиги косяк, у нас рукожопых установщиков на сотни лет вперед)
