Author Topic: DIY: Лечим провал турботаймера  (Read 27260 times)
Vlad1g
и я привык подгазовывать)) срабатывает всегда)
Offline autoselect
такая же фигня. даже если на другую машину сажусь, перед тем как заглушить газульку топаю :)
собираюсь тоже кондер воткнуть. у себя нашел только "тысячник". как куплю побольше - воткну
Могу тебе свой отдать)) Я снял его в опу... газулька рулит...
Для начала огромное спасибо автору за подсказку идеи!!!
простите без фот, но со схемой, делал для себя и на работе, потому всё было в наличии кроме фотика. разобрав релюху выбрал пластик бор машинкой, в нужном месте, откусил саму втягивающую катушку, в разрез катушке вставил диод учитывая полярность, после диода воткнул конденсатор на 4700мкф. работает 100%, держит где то 1-2 секунды, и пофигу на включёные печки, фары и прочие потребители, а схема автора темы работать у меня не захотела.
дайте мне релюху и я вам сделаю такую схему бесплатно, кому конечно надо....
вообщем метод автора мне оч понравился, но у меня не заработало (((
что имеем: после поворта ключа машина работает, но стоит достать ключ как машина сразу глохнет и полностью выключается зажигание
в чём может быть проблема?
Миш, а у тебя иммобилайзер стоит?
2 Beliy
Совершенно верное и логичное дополнение к схеме.
а главное работает)))))))
Offline Dronkoff
Бааалин! Турботаймер + склероз = опять забыл выключить габариты!!!  >:(
Товарищи электрики/электронщики, а изобретите плиз рецепт, как заставить сигналку выключать фары или заставить пищалку пищать даже несмотря на заведенный двигатель. Ато ведь я на одних аккумуляторах разорюсь!  ;D
я бы сделал питание освещения через релюху от положения ключа АСС от таких косяков
видимо так сделано на некоторых отечественных авто. Например ваз 21114. Как то колупал - снимал панель приборов. Стемнело,...Собрал - свет тырк - темнота... Только моргание дальним работало. Давай разбирать... Накосячил где то думаю. Нихрена не нашел... Пока ключ не повернул - все засветилось!
Сделать самому - раз плюнуть!
Bust_Ed
У меня правильный турботаймер - абсолютно никаких провалов с самой Японии. :)
Товарищи электрики/электронщики, а изобретите пожалуйста рецепт, как заставить сигналку выключать фары или заставить пищалку пищать даже несмотря на заведенный двигатель. Ато ведь я на одних аккумуляторах разорюсь!  ;D
+1 тож постоянно забываю))) просто пока руки не доходили......
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
пробовали от масла цеплять....от тахометра - 1 хэ глохнет если не подгазовать... кондер вешать сыкотно мне. иммо есть.
парни, просто кондёр не катит..... диод обязательно нужен. если сыкотно, то только подгазовывать.....
sxxs
у меня на сигналке есть функция такая. там спец провод на габариты запитывается, если на сигналку ставишь а габариты включено оно пикает тебе
Offline rop4ak
Господа, расставьте пожалуйста полярность на схеме... уже разобрал релюху... выпаял диод, кандёр с БП от компа :)
п.с. Благодарю, ужо не актуально... завтра Вам будет схема с полярностью...
собрал, поставил... пока удалось 3 раза проверить - работает чОтко...
Спасибо тебе Алёха Белый :)
« Last Edit: 26/04/11 by rop4ak »
Что характерно, я поставил кондер на 25 вольт и 2200 мкф - не работает) сдается мне на 16 вольт будет так же не работать) есть какие-то еще идеи кроме покупки отдельного турботаймера?
.... кондер на 25 вольт и 2200 мкф - не работает) сдается мне на 16 вольт будет так же не работать)...
эммм.... не трогай электрику ;)
Offline Djon
ппробовал... вообще зажигание пропало(((
снял кондер.... а оно не появилось :'(
или я её или она меня!
Offline Djon
нашлось:)
