Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174931 times)
конечно средний, кому нужен буст равный в 0.4...
Offline SEKAS
Я за средний!
средний! :)
Offline staric
Наиль ты мою просьбу забыл,размеры манометра?
« Last Edit: 05/08/09 by staric »
SOGRA
Средний вариант оченно нрависа, скорее бы уже в серию.
Забыл :(
корпус циллиндрический, из литого алюминия, наружний диаметр 60мм, диаметр "стеклянной" части 53мм (это не стекло, какая то пластмасса), толщина корпуса 32мм, снизу торчит заводской штуцер 22мм от корпуса (заводской штуцер могу отрезать, и в отверстии нарезать резьбу М4 что бы либо заглушить отверстие, либо этот винт будет крепежным к чему то). Могу отлить вот такой шарик на резьбе как здесь сделал, шарик нужен что бы угол на месте нужный подобрать, и с силиконом намазать и зафиксировать:
и потом из силикона основание сделал на пробу, на самом деле отваливается, надо основание шире раза в полтора делать чем у меня
вот фотки:
Сзади просверлил отверстие, нарезал резьбу и изготовил штуцер под трубку (толщина со штуцером 48мм), трубку и тройник я скомплектую. Протяни и померяй проволокой какой длины тебе трубку нужно, +20см запас надо взять. Продключать к любой трубке (через тройник) которая идет во впускной.
все радиодетали уже приехали, корпуса может в пятницу приедут, очень хочется в течении двух недель всем успеть сделать
Offline staric
Спасибо ,можно приступать к изготовлению подиума, длину трубки завтра скину.
еще заводской штуцер снизу обрезать или нет сообщи
Offline staric
Наиль ты сильно не заморачивайся ,у меня под рукой есть и токарь и фрезеровщик , если надо будет обрежут .
Nail. Они все в нетерпении и уже почти согласны на комплект/конструктор радиолюбителя "собери сам" россыпью (помните такие?).   ;D
Offline staric
kasper-dp-завидуй,завидуй тебе такой не поставить. ;) :D
спорим !?   8)  :D только зачем он мне...
тебе можно поставить датчик буста-разрежения, очень удобно на трассе отслеживать перемещение дроссельной заслонки, использовать как экономайзер.
Offline ChangeR
Наиль, запиши и меня в покупатели) Молодчик!!
мастер занят, не тревожте мастера))))))
Nail, ты на всякий случай выкинь список желающих, вдруг пропустил кого. Так и отправлять будет проще, сразу кучами в города :)
В данный момент разработана очень навороченная микропроцессорная версия бустконтроллера с ЖК экраном, процесс на заключительной стадии, идет доводка алгоритма и создание интерфейса управления настройками пытаюсь успеть к теплому сезону, подробности позже...
в обычную комплектацию стоимостью 2500р ("мастерам дайхацу" скидка 500р, напомните при оплате если я забуду) входит следующее:
бустконтроллер в виде коробочки, в нем 2 разъема, сверху на корпусе коробочки 2 отверстия, в одном утапливаемая кнопка на 2 положения - "штатное управление"/"бустконтроллер", во второй дырочке подстроечник под отвертку - дьюти настраивать.
один шлейф проводов для подключения к проводке авто. Ко второму разъему подключается заглушка со подсвеченной шкалой
на ней смонтирован переменный резистор с ручкой и кнопкой, сзади заглушки небольшая платка, на ней стоят светодиоды подсветки и выхода на буст и подстроечник второго режима. (спорт/овощь, или как хотите настроить можно, хоть 1,1кг и 1,0кг, спорт1 и спорт2 :), шкала от 0,45 до 1,1кг).
От заглушки провод заканчивается разъемом, который втыкается в плату бустконтроллера.
Остальное вспомогательное, - шлейфик предохранителя, 2 длинных пластиковых стяжки, 4 коротких, черная изолента, ЗИП: запасные предохранитель и кнопка-переключатель.
      Варианты цветов подсветки шкалы и светодиода выхода на буст какие хотите (цвета - какие есть светодиоды, белый, зеленый, красный, оранжевый (желтооранжевый точнее), синий, практически один в один цвет совпадающий по цвету с подсветкой приборной панели - это алые светодиоды. Кому какой цвет нужен - в шепталку, вот например зеленая шкала:
а это когда зажигается светодиод выхода на буст.
вот оранжевая, на этой фотке как раз реальный цвет подсветки, на самом деле цвет более оранжевый чем на фото
вот красная подсветка, белый светодиод выхода на буст, фотография правильно цвет не передает, подсветка на самом деле равномерная и цвет как у оптической мышки, красный ближе к малиновому:
вот белая подсветка и вторая фотка  когда зажигается красный светодиод выхода на буст:
а вот это практически один в один цвет приборки YRV, цвет на фото как раз один в один попал. Такого же цвета надпись YRV.ru в верхней левой части форума. На дефекты букв не смотрите - это бракованная заглушка для экспериментов, эту не жалко случайно зацарапать.
цвет светодиодов называется "алый", это на фоне приборки с алой же подсветкой кнопок
на фотках цвет везде вроде одинаковый (оранжевый, красный, алый), а на самом деле разный...
со светодиодной подсветкой из-за того что источник света направленный трудно добится равномерной подсветки. Добился того что, что при взгляде спереди она равномерная, но если смотреть с боков, при некоторых углах часть цифр все равно ярче других, при взгляде сверху подсветка более менее равномерная
Список заказывающих и очередность исполнения:
1. WR+ -  бустконтроллер делаем позже под передачи (или по скоростям).
2. 2peek - обычная комплектация с  датчиком буста, второй шлейф для эксперимента со второй турбомашиной. Красная подсветка шкалы, белый светодиод выхода на буст. Оплатил новый буст на МК с маршрутником
3. styrv - с подстройкой под передачи, с датчиком буста, тумблер (пока ждет варианта по передачам (или по скоростям))
4. Voin13 - Оплатил новый буст на МК с маршрутником.
5. ChangeR - обычная комплектация. Алая шкала с белым светодиодом выхода на буст. +10 алых светодиодов
6. Werbus - обычная комплектация. с датчиком буста, красная подсветка шкалы, белый светодиод выхода на буст. Оплатил новый буст на МК с маршрутником.
7. doctor050 - ждет следующей версии бустконтроллера. Белая подсветка шкалы, красная светодиод выхода на буст.
Х. gorchakov.d - обычная комплектация. c датчиком буста (врежет вместо часов), алая подсветка шкалы, белый светодиод выхода на буст + 6 алых светодиодов. Заказ отменен по финансовым причинам.
8. mgood - обычная комплектация с  датчиком буста.
9. Romeo - обычная комплектация с  датчиком буста.
10. BASSS - обычная комплектация. алая шкала с белым светодиодом выхода на буст. c датчиком буста, +5 обточенных алых светодиода
11. Ice_D - еще один буст (под вопросом, и обязательно буст по передачам).
12. Mishanets - обычная комплектация. зеленая шкала с красным светодиодом выхода на буст.
13. Иваныч - обычная комплектация. Белая подстветка шкалы с алым светодиодом выхода на буст. Второй шлейф подключения для экспериментов установки на Pajero IOTurbo. Если заработает - дозакажет.
14. skver - обычная комплектация.
15. Rootboy - обычная комплектация. Алая шкала с белым светодиодом выхода на буст. Возможно регулировка дьюти на вторую заглушку
16. stepchenkoff - обычная комплектация.
17. Andris - обычная комплектация + датчик буста
18. Walker - обычная комплектация.
19. ant - обычная комплектация. Алая шкала с белым светодиодом выхода на буст
20. -lektor-  - обычная комплектация.
21. anapchanin  - обычная комплектация с красной подсветкой и белым светодиодом выхода на буст
22. Димаскин - обычная комплектация с алой подсветкой и зеленым светодиодом выхода на буст. С датчиком буста.
23. Lifter - обычная комплектация
24. Fisher - обычная комплектация, предварительно с алой подсветкой и белым светодиодом выхода на буст.
25. daforinai - обычная комплектация
26. andrey_reg31 - обычная комплектация
27. miravod
28. Youroff
29. alexey
30. Vlad1g
0. Yurz по сути вне очереди так как и давно договаривались, и вообще бустконтроллер родился в результате плотного информационного общения с ним на темы тюнинга и как работают бустконтроллеры в частности и много чего другого :), но ему будет позже т.к. нужен вариант с зависимостью уровня буста от мощности (или скорости)
Уже получены и установлены комплекты:
1. Антону - другу и сослуживцу бескорпусный вариант бустконтроллера на плате нестандартного размера, не помещающегося в закупленные корпуса  был установлен для получения фоток и процесса установки на праворульную турбо ИРВ http://appakov.narod.ru/INSTALL.doc
2. Beliy - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg181865.html#msg181865
3. Sogra - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg181675.html#msg181675
4. Staric http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg181892.html#msg181892
5. Ssalex - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg188083.html#msg188083
6. Ice_D - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg188210.html#msg188210
7. Maximus - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg188599.html#msg188599
8. Persh - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg195039.html#msg195039
Хронология отправок:
1. 2.09.2009г Отправлено staric-у - с датчиком буста, обычная комплектация. Красная подсветка шкалы, белый светодиод выхода на буст.
комплектация:
2. 14.09.2009 отправлено Sogre взамен SEKAS (vpo666) и из-за задержек оплаты и сообщивших, что пока пропускают очередь. Алая подсветка шкалы с белым светодиодом выхода на буст. комплектация: это 5 готовых светодиодных алых "лампочек", заглушки лампочек отлиты из эпоксидки, еще положил 4 обточенных светодиода с резисторами в запас.
3. 20.09.2009 отправлено Ssalex - обычная комплектация. Красная подсветка шкалы, выход на буст зеленый. Не фотал перед отправкой т.к. жуто торопился успеть отправить, в воскресенье почта работает до 14ч
4. 25.09.2009 отправлено Ice D - обычная комплектация. Белая подсветка шкалы, красная светодиод выхода на буст. 10 красных и 10 алых обточенных светодиодов
5. 28.09.2009 отправлено поездом Maximus-у - обычная комплектация. Алая шкала с белым светодиодом выхода на буст. 10 алых обточенных светодиодов (5 Maximus-у и 5 для Beliy). Датчик буста на силиконовой ножке дошлю позже
6. 10.10.2009 отправлено SEKAS (бывший vpo666) - обычная комплектация. Алая подсветка шкалы с белым светодиодом выхода на буст. номер почтового отправления 420029(13)00516 1
7. 15.10.2009 отправлено поездом zheca - обычная комплектация. Алая подсветка шкалы с белым светодиодом выхода на буст
8. Отправлено  persh почтой, до Москвы идет 5-6 дней.
проверять где посылка здесь: http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=PORTAL/RU/Home/Postal/TrackingPO
« Last Edit: 02/04/10 by NaiL »
zheca
Nail, мне обычную комплектацию, пож-та.
SOGRA
Наиль, мне обычную комплектацию, и передвинь повыше в списке, всетаки бета-тестерам лучше быть когда имел дело с заводским бустконтроллером ;)
одного не понял, зачем подстроечник второго режима? У нас же крутилка будет, ставь с нее какое хочешь давление и не заморафивайся, или я неправильно чето понял опять? Диод выхода на буст какое время светиться будет, точнее в каком интервале давления?
