Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174931 times)
Offline ChangeR
Наиль, мне обычную комплектацию
....зачем подстроечник второго режима? У нас же крутилка будет, ставь с нее какое хочешь давление и не заморафивайся, или я неправильно чето понял опять? Диод выхода на буст какое время светиться будет, точнее в каком интервале давления?
два независимых варианта ведь лучше чем один один независимый + один фиксированный ;)
циллиндрическая маленькая кнопка - переключение во второй режим, уровень буста второго режима настраивается маленьким подстроечным резистором, т.е. сколько хочешь - столько и выставишь, что бы изменить надо вытащить заглушку и подкрутить подстроечник отверткой.
светодиод выхода на буст загорается когда достигнуто давление выставленного буста, т.е. поставили на 0,6 - будет гореть когда давление равно равно 0,6кг. Независимо от положения кнопки режимов (т.е. если в другом режиме выставили на 0,8 - будет гореть при давлении 0,8кг). Когда выставлены маленькие бусты (0,5-0,6) он горит почти постоянно, когда давление выше он мигает. Я сперва сделал 1 светодиод оранжевого цвета подсвечивать заглушку, но площадь засветки шкалы маловата, наверно придется ставить 2 или 3 светодиода для подсветки шкалы.
Вопрос ко всем - светодиод индикатора какой режим включен кнопкой нужен? В каком положении находится кнопка в принципе видно по её высоте, но все таки...
Если нужен светодиод, то какого цвета? Зеленый когда овощь (в смысле подстроечник)? И где лучше разместить, слева или справа от кнопки? Мне кажется надо со стороны водителя, т.е. слева
если честно то мне мне уже нужен один...я так понял что на rvr он не "подойдет"
...вариант с установкой его(бустапп)...могу произвести сам....так что мне хоть в каком виде...
хочу поставить кнопку "буст вкл"...в расстоянии вытянутой лодони руки....в район "аварийки" на рулевой колонке...
точно...так и нужно
а можно кнопку ...в которую встроен светодиод...?
половина(больше правда) народа в этой стране являются водителями "прулей"...то есть с "права" руль
« Last Edit: 13/08/09 by 2peek »
могу "принять" в тест-драйв первый экземпляр...хоть завтра....
И всё-же, турбо таймер.........от датчика температуры турбины(которого к сожалению нет).
как "предложение"...?...дополнительной комплектации к "бусту"?
по идее пойдет, он в разных режимах может работать с разными соленоидами и разными вариантами подключения, но я еще непроверял на практике что бы убедится, вдруг что вылезет,  и шкала давлений скорее всего уже не будет совпадать.
Давай я тебе еще один шлейф проводов для подключения к проводке дам, позже недели через 2-3 когда посвободнее будет ты дашь мне ссылку на мануал по твоей машине (или просто распиновку мозга), и ты попробуешь подключить свой буст на РВР, заработает - еще дозакажешь еще один буст.
Offline SEKAS
и передвинь повыше в списке, всетаки бета-тестерам лучше быть когда имел дело с заводским бустконтроллером ;)
Так ребята! Без паники, все хотят и все ждут! Работаем согласно списку! ;D
SOGRA
Брысь, Паша, ты вообще продал свой буст-барыга этакий ;) Наиль, одумайся, он и твой втридорого продаст... Ыы!
 Да и отгонялся Павел на некоторое время, я так думаю ;-)
просто тем кто еще не определился или будет ждать по передачам контроль так и так ждать придется.
« Last Edit: 14/08/09 by SOGRA »
Offline SEKAS
Ты договоришься! Я твою бибику распродам пока ты спать будешь! :D
Думаю тебя ждет таже учесть в не далеком будущем! ;D
"Я свидетель,а что случилось?"
SOGRA
Паша, дело говоришь! Стараемся ;-)
Offline ssalex
Наиль мне пожалуйста обычную комплектацию.
2 буста на платах нестандартного размера уже установлены http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg170642.html#msg170642
готов бета вариант руководства по установке, http://appakov.narod.ru/INSTALL.doc и настройки http://appakov.narod.ru/ADJUST.doc
надо еще внести туда предложения Beliy-го, он умудрился поставить бустконтроллер за 20 минут! :o
плата оптимизирована с целью уменьшения размеров что бы уместится в маленький корпус, вот фотки последнего варианта буста:
в ближайшее время будет 5-6 штук бустов, у меня затык с подсветкой шкалы на заглушке, уже третью матрицу делаю, все как то не получается :( нормально матрицу сделать, а вообще хотелось вот так, это болван (т.е. модель с которой снимают матрицу), шкала из парафина:
Белый, а почему не отписываешься??? как преобразился твой Ярв...
так нету их на нем....потому что мкпп
а так...спасибо...
уже ищу бабло...
Гуру Наиль! Спешу поздравить с запуском Б.Контр. в серию!
Надо патент получать и запускать в пром.производство.
Ну нет повода не выпить! ;D
имел ввиду соленоид (воздушного клапана) штатного бустконтроллера, как на ИРВ, если его нет - не проблема, имхо любой электромагнитный клапан подойдет с сечением воздушного канала 2-3мм, ладно, потом вернемся к этой теме
...валит... как ни странно валит при мозге Р55 гораздо веселее чем раньше.
предлогаю назвать сей девайс НАБ. что в переводе НАиль-Буст)))
я пока всё подтыкнул на скорую руку, так сказать для эксперимента, что бы остальным проще было в смысле подключения. у меня всё в бардачке "на весу" пока, а крутилка поверх кожуха руля на изоленте))) щя со временем небольшой напряг у меня, потом всё доковыряю и распишу что делал и как.
в бета версии мануала по установке НАБа, я кое что советовал Наилю дописать, но даже по такой, человек у которого возникают вопросы при подключении магнитолы, просто обязан всё понять с первого раза.
отдельно. мозг Р55 скока давит сказать на могу, но примерно при нормальной погоде, 0.9. но иногда не даёт отсечек на 1.0 - через раз.
НаиБуст! :D
ладно хоть не через Е :o :D
