Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86901 times)
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Парить буду - есть приблуда, потом всёж винсом и щётками лавсановыми , где закипело лаком - по горячему растворит все лаки. Про вентиляцию народ пусть не забудет - всё это дело очень вонючее и вредное. Лучше по теплу и на открытом воздухе всё с летучими реагентами делать.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline Magnat93
а где они на К3 ? ???
Там же, где и на EJ - в клапанной крышке! Каспер - это сальники свечных колодцев.
www.stomagnat.com
fred_os
я когда пластину снимал высверливал заклепки и нарезал резьбу, потом после сборки на герметик болтики сажал
помоему это правильный вариант,как мне показалось родные клепки не клепки, а литье расклепываются плохо.
кому на ejde прокладка клапанной крышки нужна? отдам по халяве прислали на как на ve а она не подходит
и еще вопрос кто знает размеры коренногго сальника? а то привезли а разберешь вдруг не подойдет
www.exist.ru знает! ;D
Offline Phantom
ОФФ: поэтому лучше оригинал заказывать) я вот тоже заказывал неоригинал этого сальника, так как надо было по срокам быстрее... Привезли, а он по внутреннему диаметру не подошел... Пришлось заказывать оригинал... И заплатил больше и времени больше потратил
Offline Magnat93
Это не Mussahi случайно? :-)
www.stomagnat.com
Offline Phantom
ЁханПалыч
Ситуация такая: пропускали сальники свечных колодцев. Соответственно катушки были в масле, что нименуемо привело бы к выходу их из строя вледствие постоянного пробивания искры на массу через масло.
Врядли искра пробивала на массу через масло , ибо масло - один из самых лучших диэлектриков (масляные трансформаторы - как пример), но подтекание в свечные колодцы - НИХТ ГУТ ! у самого таже фигня была - поменял прокладку клапанной крышки.
fred_os
неа,  Corteco :)
мне тоже его привезли
чеж теперь еще чтоли один заказывать
какой номер на правильном
« Last Edit: 18/05/10 by fred_os »
Offline Phantom
Извините, обманул, только щас вспомнил что это был не задний сальник, а первичного вала.  Как раз-таки задний я менял оригинал, потом когда сняли коробас, оказалось что еще лучше и поменять сальник первичного вала... Вот, так что про аналог коренного сальника Corteco ничего сказать не могу) может и подойдет
Offline Magnat93
Хоть и тема про замену сальников свечных колодцев, в просьбе отказать не могу:
90043-11283-000 - коренной сальник для моторов серии EJ
90043-11292-000 - коренной сальник для моторов серии К3
Кстати, Corteco довольно серьёзный производитель, являющийся поставщиком продукции для многих европейских и азиатских автоконцернов.
www.stomagnat.com
fred_os
на кортеко что мне привезли 19033930b
а по описанию
90043-11283-000 и выше указанный описание одинаковое:
 Защита от пыли: с пылезащитным краем
  Внутренний диаметр: 58 мм
  Внешний диаметр: 74 мм
  Высота 1: 10 мм
  Вес: 0.03 кг
в выходные вскрою все и выяснитсяЖ)
Offline Magnat93
По моим каталогам 19033930b - задний сальник на Дайхатсу с мотором серии EJ. Так что должен подойти.
www.stomagnat.com
fred_os
подошел как родной.
вопрос к знатокам: по букварю велят при снятии коробки ставить метки на гидротрансформаторе и кожухе коробки. для чего и как это возможно. критично ли положение валов коробки и гидротранса, даже если да то при замене на новый как быть.
и на последок для тех кто сам хочет ремонтом заниматься: если касается генератора, стартера, коренного сальника, гидрика при отсутствии пподъемника и помошника делать там нечего. и еще кто коробку снимал, у всех отверстие под болт коробки в кронштейне задней подушки со смещением что его открутить нельзя без снятия кронштейна?
вобщем компановка полный вперед
Offline Magnat93
Метки вообще везде ставить надо, включая ШРУСы. Но это не критично, т.к. единственное (при соблюдении правильности сборки и затяжки) чем это может обернуться - микровибрация.
www.stomagnat.com
fred_os
на счет шрусов согласен(кода разбираешь их), на рейке-рулевом валу, а где еще то метки ставить
а для чего шлицы на годротренсформаторе? я так нонял для удерживания оного при снятиии\установке. и метка на нем присутствует только к чему она относится?
Offline Magnat93
там скорее всего метка ОТК, которая при проверке качества наносится. Других там не видел.
Тема про свечные колодцы.
www.stomagnat.com
chaika
Тоже беда с сальниками колодцев. Временно обезжирил, на сутки залил герметиком. Прошла неделя, пока полет нормальный, не бежит. Собираюсь заказать в екзисте. Когда смотрел цены, то порадовало, что оригинал Дайхатсу 200-300 рубчиков, а дубликат Тойота 33 рубля за штуку :D
Offline OlegCh
Можно Тойотовские? Ишо езжу как есть - не ремонтировал. Жду кольца и ремни. В колодцы заглядываю, протираю иногда. Свечи не менял - так от мазды 6 и стоят.Денсовские воткну в ремонт. Лето, отпуск - буду шаманить.
Offline OlegCh
Ну, Магнат, ты блин даешь! Вот я когда головку и блок скидываю, везу парить. Никаким ершиком ты так не почистишь, как паром! Кроме того, можно запороть привалочные нечаянно, щеткой. В-общем, тут я с тобой не соглашусь.
Парить можно бытовым отпаривателем? Проблемы ширятся с пробегом: брызги масла с Фасада Ёжика. Всё в масле и пыли. Очиститель двигателя в аэрозоли кончается мухой, может отпариватель помочь делу - грязное двигло ремонтировать бессмысленно - грязь внутрь попадёт. Парить помогает? Еду пробовать.
