Author Topic: Замена сальников свечных колодцев. Фотоотчёт.  (Read 86546 times)
вит на маленькой
а с другой стороны: уж если и наконечники катушек задубели.....
то сальники точно посмотреть следует...
Offline Magnat93
+1
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Здеся про наконечники поют: http://www.nak-kat.ru/.
Условия эксплуатации конечно различаются: у наконечников температура влияет на срок службы ( изоляторы нагреваются изрядно) + маслице весьма агрессивно становится и чем дольше на нем ездишь ... Для всех сальников это тоже применимо. На сайте советуют не применять промывку - слишком агрессивная химия именно для всех резинок. Думаю правы.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
у них на наши катушки не подходят
Offline OlegCh
У меня теперь две новые катушки, на третью буду колхозить.
Offline DOKA-42
А какой стороной правильно устанавливать сальник свечного колодца (ведь разница очень большая) он имеет систему НИПЕЛЬ
Выражение "тормоза придумали трусы" придумали идиоты.
Ну, видимо, стоит посмотреть на старые перед тем как их вытаскивать ;D
biryk
юбкой вверх
не заморачивайтесь вы со съемом пластины, смысла чистить под ней нет, просто положить в тазик с бензином/керосином (без резинок) на полчаса и поболтать, вымыть то что вымывается, и все
Offline OlegCh
А эти резинки мягкие? В смысле выдернуть их, промыть крышку с пластиной, потом затолкать на место новые или старые, если они в рабочем состоянии.
Offline Magnat93
Бля.... Ну не вытащите вы сальники без снятия пластины! Они вытаскиваются вниз крышки, край сальника выступает в отверстии маслоотражательной пластины, а остальная часть сальника (его обойма) закрывается маслоотражательной пластиной.
http://img4.imageshack.us/img4/4222/40983514.jpg
Имхо, если нет желания снимать и ставить обратно маслоотражательную пластину, можно взять бормашину и тонкие отрезные круги (диаметр примерно 2 см.) и увеличить (выпилить) диаметр отверстий около сальников на маслоотражательной пластине, для обеспечения доступа к сальникам. Но это неизбежно приведёт к увеличению выброса масляной пыли через сапун в воздушный фильтр (о последствиях писать не буду). Кстати, у кого под крышкой конкретный кокс (а я так думаю это 70% форумчан, имеющих авто старше 5 лет), то снятие этой пластины только на пользу. Там шлака, забивающего и большой сапун (в корпус воздушного фильтра) и малый сапун (в блок дросельной заслонки) предостаточно! Я один раз сделал такую процедуру и кайфую уже год! Сухо и комфортно.
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
ALFRED
А я 2 года гонял с маслом в свечных колодцах, не давно поменял сальники теперь нормально. Пластину я закрепил саморезами с прессшайбой просверлив предварительно отверстия в местах заклёпок и набив их холодной сваркой. Уже проехал 10.000 тыс вчера разбирал смотрел на предмет раскручивания шурупов, всё в первозданом виде. Я понимаю, что не лучший вариант, но после расклёпывания пластины нечем там было второй раз клепать, да и с другой стороны болт в маслянном поддоне не выкручивается же от детонации, хотя и закручен вверх ногами
Offline OlegCh
Мля!! И как с детонацией ездишь? Мощи добавилось?
Offline Magnat93
МЛЯ! Граждане, не глумитесь! Ну путает человек вибрацию с детонацией... (хотя сам поржал)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Off:
Каспер как всегда жжот!  :)
www.stomagnat.com
Offline OlegCh
1.Кольца - где взять по норм цене? Ипонские с Ипонии 7 тыров.
2.Кольца ремонтные брать или нулёвые?
3.Вкладыши шатунные тоже заказать? (пробег 126 тыс)
вит на маленькой
вот и побеседовали о сальниках......
