Author Topic: солнечная батарея для подзарядки аккумулятора во время стоянки  (Read 12341 times)
Offline ROJER
ради интереса сам завтро с утра померяю
главное не забыть а то опять заведу и приду в прогретую :D :D
андрей мало того что у него нет света, так у него там еще куча ... нет большая куча доп оборудования.
Юр а автозапуск?? ну раз в 3 дня по 20 минут поставить??
Все верно. Нацепляют цацок, а потом акум содиться. Ставь Оптиму и все.
Юрка есть автозапуск по напряжению, т.е. устанавливаешь порог в 11.4в например и она сама заводиться будет. и то что зарядиться хоть сколько, это точно, потом постоит и опять заведётся. если заинтересует как нить заеду на старую работу спрошу что это за приблуда. сам не ставил никогда. и по мне уж обычный автозапуск.
по мне проще снимать клемму с аккума, но тогда я не узнаю когда мою машину будут распиливать на запчасти :)
1500 об/мин держаться от силы минуту-две, а пусковой ток большой и вряд ли это генератор компенсирует разряд. да и нефиг мотор частыми прогревами гробить
А ты не думал насчет автономного питания для сигнализации. А от аккума массу отключать на стойле.
А у тебя добивает до дома?? или до работы?? Юр, ерундой занимаИшься...
Сделай отдельную клемму для сиги, подсоедини ее на тот аккум, которым не пользуешься в автомобиле, пускай его садит.
Оставь старый (запасной) аккумулятор для сиги, а в машине клемму отсоедини. Когда будешь приходить погладить зверька, поковыряться - обе (основную и сиговскую) клеммы оденешь на основной акб, и поехал по своим делам...
Quote from: Yurz
До дома :) А там мЫлЫцЫя на подхвате, сами видели ;D
ерунда это какая-то с двумя аккумуляторами... правда, мне уже приходила мысль поставить второй аккумулятор в багажник и подключить параллельно :-\
Ну вот, меня заклёвывали, когда поставил 55A (правда клевали, за то, что кому-то показалось, что он плохо стоИт)...
8 дней машина стояла без движения, иногда подходил, открывал что-то взять-положить и закрывал, но не заводил.
Когда вчера сел, вставил ключ - на РСМ при включении зажигания - 12.6В, которые, кстати, вырасли до 12.8В, пока я ставил-настраивал брызгалку. Когда завел, довольно быстро дошло до 14.1В, когда заглушил - через 20 секунд было уже 13В.
Т.е. рекомендую :).
ЗЫ. Он на 5кг тяжелей нашей батарейки (14кг против 9кг). Это для гонсчеков.
« Last Edit: 25/02/09 by Yurz »
Offline ROJER
открыл так сказать только капот
завел хх 1500-1700 примерно
15 минут спустя, хх 900 оборотов
ток заряда на хх (на сколько позволил измерить щуп 1,5мм в диаметре)
на холодную однозначно будет выше, т.к. разряженный акб больше берет тока на себя.
Очень здравая идея запитывать постоянно только сигналку.
   Если поставить отключатель массы что бы все остальное отрубать, а на сигналку минус отдельно заводить - так наверно не получится, т.к. сигналка связана с центральными замками и т.п., по этим цепям по цепям сигналки минус в обход может "дойти" до тех, кого хочется отключить и по сути результата не добится, лучше отключать все таки плюс, а на сигналку завести отдельным проводом питание и не отключать его от АКБ. Надо посмотреть - есть ли в продаже отключатели массы без крепления на корпус что бы можно было удобно приладить в районе плюсовой клеммы АКБ что бы не надо было каждый раз скидывать клемму аккумулятора.
  Со вторым аккумулятором тоже достаточно здравая и легко реализуемая идея если есть где его закрепить, а подзаряжать его можно будет автоматически через релюшку когда движок работает, т.е. управляющую цепь реле садим на зажигание (т.е. где есть + когда ключ зажигания повернут), а силовая часть реле будет подсоединять + запасного аккумулятора к + бортовой сети, и тогда этот второй аккумулятор будет тоже подзаряжаться от генератора автомобиля.
+1
такиеже мысли были.
только "резервный" АКБ должен быть гораздо меньше ибо в момент поворота ключа он начнет заряжаться от основного аккума и даст просадку. Идеально на мой взгляд подойдет АКБ от УПСа на 12В. Либо что правильнее но сложнее мострячить схемку на подключение не при повороте ключа а при реальном пуске двига (как на сиге - определение статуса "двиг завёлся")
А выключатель МАССА на плюсе вапще дешево и сердито (и проще всего реализовать)
PS по замерам ROJER - ему для примера нужно минимум 2 батареи по 5Вт (ток утечки 550мА)
такиеже мысли были.
ток заряда пропорционален разнице напряжений, пока не заведешь ток от основного АКБ с запасному будет в районе 0,1-0,6 А, это совсем немного.
  - у него это не ток утечки, а ток заряда АКБ, на ХХ после прогрева. Сразу после заводки ток заряда будет кстати не таким большим, ~4-10А в зависимости от состояния АКБ и др. параметров
Quote from: ROJER
интересно как бы ампераж выглядел в момент запуска двигателя...
на наших авто стартерный ток где то 100-150-180А, на ваз классика и до 300А может быть, на УАЗе максимум даже до 580-600А, в книжке по нему было написано...Чудовищный просто ток
Offline ROJER
ток на стартер может действительно достигать 100А , но дело секундное, так что не сильно
сори - проглядел . писал со смарта.
выглядел бы так . СТАРТер шчёлк. ЦЭшка ПЫХ.....  и дымок.  :D
пришла панелька, балуюсь :) в качестве энергопотребителя выступает "сверхяркий SMD светодиод" мощностью 1 Ватт (тоже свежачёк). В глубине комнаты, метрах в 7 от окна не горит. Подхожу к окну, уже что-то появляется, а около окна горит нормально (солнце уже к закату идёт, а окна на восток глядят - прямого солнца нету). В общем, я доволен :) Думаю свои 5 Ватт в солнечный денёк выдаст.
поздравляю! с покупочкой, ждём результатов испытаний)))
Только светодиод не забудь отцепить . Ато всю энергию от панели сожрет ;-) (шутка)
Светодиод на какое напряжение? Не 3х вольтовый?
