Author Topic: солнечная батарея для подзарядки аккумулятора во время стоянки  (Read 12342 times)
проконсультируйте пожалуйста, сгодится ли реально солнечная батарея для подзарядки аккумулятора во время стоянки?
вот заявленные параметры, оцените их кто понимает (наверное нужно сличать с зарядным устройством :-\):
NEW IN BOX SOLAR PANEL 12 V 5 WATTS BATTERY CHARGER
- Let the sun charge your battery
- Converts light energy from the sun into 12 Volt DC electricity
- Pre wired for immediate operation
- Ensures quick starts
- Works under the cloudiest conditons
- Zero maintenance
- Weather/Rust/UV resistant frame
- Maintains multiple batteries
- No assembly required
- Use for auto, marine, truck, and RV's
- Trickle charge
- Measures approx 18.5" by 12.5" by .75"
- Power: 5 watts amorphous silicon solar module
- Voc 22V
- ISC 350mA
- Vop 13.5V
- Built in memory will not overcharge battery
Offline alexМЕХspb
Технологично, современно , а главное полезная штука.
Куда примастрячить?
Делать спец люк.
Вариант две маленкие на солцезащитные козырьки установить.
При вибрации может повредиться.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
350миллиампер....только аккум сотового зарядить...
тут для подключения инвектора 12-220вольт....на природе или даче...
Примастрячить - на крышу "гаража", только не в России.
Тока заряда хватит для поддержания аккумулятора твоей движимой недвижимости в тонусе.
ну есть и на 15 Ватт и 850 мА батареи... только постоянно заряжать аккумулятор сильным током тоже не полезно :-\
у меня крыша гаражика прозрачная, поликарбонатовая, тупо ложить на крышу машины и заряжать. ну или смонтировать крепёж какой на стене/потолке.
Dorozhnik61
у андрика901 подобная приблуда была в машине. может зайдет, отпишется
Смысл какой? От розетки все равно дешевле получится. Разве что вдали от цивилизации... но таскать с собой такую бандуру тоже не сахар.
смысл как раз в том, что розеток в боксах нету.
Юра, как-то надо сделать индикатор заряда, чтоб проверить, течет токас в аккум или нет.
Dorozhnik61
Ну можно просто тупо тестером-мультиметром промерить будет. И ток с батарейки и по прошествии солнечного дня заценить как там аккумулятор - напитался или нет
Тема была. Какая от нее польза была незнаю. Но на панели она мешала точно. Сейчас снял пока. Воляется дома.
Quote from: Yurz
не понял смысел проверки... ну а вообще последним пунктом в первом сообщении указано что батарею не перезарядит.
Quote from: drum
шмысел - заколупало аккум домой на подзарядку таскать... редко и по-малу езжу
Юрка, я допщиком когда работал, у меня у начальника ленд-ровер второй был. Конструктор типа всепролазного мега-внедорожника, машина на охоту ездить. Так вот там стояло столько всяких электронных приблуд, 39 дополнительных предохранителей, и вообщем после 2-3 дней простоя этот ведровер мог иногда не заводиться. И установили на него такую батарейку на крышу заряжать аккум. После начальник как съездит на охоту весь мозг нам съедал, мол какая это удобная штука, поставте себе не пожалеете.)))))
гыгыгы))) положительный опыт стало быть есть))
Юр, там ток "сна" оборудования, утечки, чут ли не 200мА был. Там и навигаторы, и печки, и компрессоры и душ переносной у него тама стоял. Вот и поставили парни ему прям на саму крышу без переделок. Крепили вроде прям на термо клей.
А в шторку понорамы втроить не думали? :) Типа закрыл шторку и подзарядка идет )))
ну это тем у кого она есть посвящается :)
Russo-turisto
через тонированную панораму не пойдет, выйдет только половина от паспортной мощности, поскольку именно ток в первую очередь зависит от интенсивности потока света.
Вобще наша полоса не относится к стандартным условиям освещения, которые соответствуют  ясному дню на экваторе, когда солнце висит прямо над головой.
ИМХО эта штука на открытом воздухе зимой с нашим солнцем дай бог если 1 вт даст. Летом может и 3 Вт даст от заявленных 5Вт. А пылью покроется так еще в 2-3 раза наверно меньше давать будет. Преувеличивают всегда производители достоинства в расчете на идеальные условия...
   Ну пусть скажем он все таки будет давать хотя бы 1 Вт, ток составит 1Вт/12в = 83 мА.
За неделю будет 1 Вт/ч * 10 часов (светлого времени суток) * 7 дней =  70 Вт/ч восполнения энергии, т.е. где то 18% от емкости АКБ (исходя из емкости АКБ 45 А/ч, типично заряженного на ~70% от емкости, т.е. реально имеющего около 32 А/ч т.е ~ 380 Вт/ч). Расчеты конечно плюс минус лапоть, но где то порядок величин будет такой.
ну на саморазрядку и этого должно хватить :)
Наиль, 80-100мА вполне хвалит Юрану для поддержания жизнедеятельности аккумулятора. Ему надо просто какой нибудь альтернативный источник тока. Канеш можно предложить велосипед с динамо-машиной, там больше получиться)))))
