Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 79071 times)
Alexei83
Вот я ...., уже совсем ниче не вижу, спаиб большое  :)
dima_kos
Сегодня снимал БДЗ. Посмотрел на ДЗ и прослезился. Стёрлась она с одного краю, воздух проходит спокойно. Обороты на холостых 1500-1800. Можно ли купить ДЗ отдельно или только БДЗ в сборе продают?
А еще вопросец, где на этой фотке РХХ?
aktausitiparkur
я снял бдз отнес токарю он мне сделал новую заслонку,и наступило счастье)))))))))))
Слесарь-программист
dima_kos, РХХ снизу заслонки, на фото хорошо виден его привод, прикрученный на пятиугольные звездочки.
dima_kos
Слесарь-программист, Спасибо, так и предполагал.
aktausitiparkur, а я себе тут уже начал присматривать токарный станок))))
dima_kos
а подскажите как РХХ регулировать? я так понял два болта на которых он крепится не зря дают РХХ свободный ход. И еще РХХ как чистить мне интересно. Я его снял, посмотрел и показалось мне что он не разборный.
А никто и не говорил нигде, что для чистки нужно разбирать РХХ (черную пластиковую штучку-дрючку). Потому как чистить в электрической детали нечего. ;) А вот КЛАПАН ХХ , который управляется с помощью РХХ, как раз и надо чистить (металлическую штучку-дрючку с каналом для воздуха). 8) Ну там просто - карбклинер (и зубная щетка, если очень нагорело) тебе в помощь.
Надо просто правильно употреблять термины и названия. :)
dima_kos
да я теперь понял, спасибо. РХХ на 4х болтах крепится, блин, никак открутить не могу, надо в тески чтоли БДЗ зажимать, в руках нереально держать и откручивать.
А еще подскажите номерок прокладки - круглой, которая под датчиком РХХ.
« Last Edit: 25/04/11 by dima_kos »
Слесарь-программист
dima_kos, иди читай тему сначала, здесь было ВСЕ, о чем ты спросил выше.
dima_kos
Слесарь-программист, перечитал два раза... фигурную нашел и уже заказал и оплатил, жду вот, а круглую, вот эту -
нету.
dima_kos
Выточили новую заслонку, поставил отрегулировал, обороты с 1600-1800 упали до 1000 - 1100, затыкаю отверстие дросельной заслонки ладонью, двигатель работает + слышу характерный шум засасывающегося воздуха. Пока делали заслонку, почему то ослабла пружина и теперь заслонка не возвращается до конца((( как пружину натянуть пока не смотрел.
Номера прокладок не нашел(((  точнее только одну, фигурную которая на РХХ стоит - нашел, а остальные нет (там еще две). Подскажите пожалуйста номера, если не сложно.
датчики на допуск не проверял, жду вот когда прибор привезут. Визуально посмотрел контакты датчиков чистые.
54RUS
мне тоже вытачивали заслонку,и она тоже подсасывала воздух.я взял и просто прокрутил пружину еще на один оборот(может так и надо,но когда разбирал не обратил внимания) и проблема решилась,единственное что отрегулировал зазор еще стопорным болтом..
Offline Дим
  • литр 2 педали
нету.
Я себе такую заказал - 22215-97201
dima_kos
эту я и называю фигурной, как раз её тоже и заказал, а там может еще 2 есть.
Nikol_os
Мучаюсь уже не один год с оборотами. Недавно отдавал авто для чистки дроссельного узла. Стало хуже. :( Теперь на прогретом авто обороты сваливаются до того, что глушитель барабанит по кузову. :( Всю тему перечитал несколько раз. Сложно всё, капец какой-то. Настроение совсем упало. Эх, Слесарь-программист, почему ты живешь не в нашем городе. Хоть не езжай к тебе за 400 км. Нужен хелп.
« Last Edit: 29/08/11 by Nikol_os »
dima_kos
Nikol_os, так если у тебя оборотов мало, значит нужно подкрутить РХХ. Разве я не прав?
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
Вчера чистил заслонку и РХХ, Сам регулятор со странными болтиками под 5 конечную звездочку откручивать не стал, просто открутил от корпуса заслонки, продул все карбклинером и протер. Так вот, заметил что шторка была закрыта не до конца, а открыта примерно на 1/4, шторка ходит свободно, закрывается до конца, но потом возвращается в исходное положение (1/4 открыта) у всех так???
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
Напишу здеся :)  Проверял уровень масла, ну и пробежался взглядом, всё ли на месте....    Оте нате, х*р в томате!!        видать уже давно проплавилась не понять чем, и что эт ваще за трубка, какую функцию выполняет?
Это же знаменитый шланг, "литой к запчастям")))
Точно, это он. Меняется вместе с мотором.
