Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78750 times)
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
Ааа, та мне уже сказали... заказал новый мотор у японосов почти за 200к ну и балку на всякий случай, если колесо проколю... ::)             А по существу, чё эт за шлангочка? видать очень важная ;D ;D
Offline rop4ak
Оте нате, х*р в томате!!
Забавное выражение ;D впервые слышу такое словосочетание
ты явно пошутил, да?
Offline Johny61
через 2 года придёт  ;D
Про форсунки - купи книгу, там все написано.  Плюс ищи тему про чистку форсунок. Хотя зачем их вообще менять?
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
вот эта трубка идет к аккумулятору паров топлива, вопрос, латунная трубка на БДС не продувается, это нормально?если нет то, как ее прочистить
двиг EJ-DE
« Last Edit: 26/10/11 by Corvus9 »
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Offline Corvus9
я непонятно задал вопрос?
Аккумулятор паров топлива (далее АПТ) задействован на авто с двигателем EJ-DE???
история вопроса: двигатель EJ-DE соответственно стоял родной БДЗ и трубочка на БДС к которой подключается АПТ похоже глухая, установил новый БДС с двигателя EJ-VE. на нем трубочка к которой подкл АПТ полностью функционирующая (т.е. БДС такой же как на фото автора). подсоса воздуха НИГДЕ нет, при заткнутом КХХ мотор не  глохнет до того момента как перегибаю трубку АПТ. на сколько критично отключение АПТ и для чего он нужен?(умная книжка и интернет не дают ответа на вопрос)
Обороты на P и N держатся на 1200 об\мин при включении D и R в райне 850-900 об\мин, понятно что для парковки и нейтрали это не нормально, но все налаживается при перегибани шланга АПТ
« Last Edit: 30/10/11 by Corvus9 »
на К3 трубка от абсорбера перекрывается соленоидом. посмотри есть ли он на EJ - мне влом :)
Offline Corvus9
на -DE нету, а вот на -VE присутствует...судя по "умной" книжке
значит и пропускная способность у этого штуцера должна быть разная - иначе с БДЗ от VE будет как у тебя - лишний воздух (ПОДСОС).
Offline Corvus9
так у штуцера с БДЗ от DE вообще никакой пропускной способности нет, он просто воткнут в БДЗ и не имеет никакого выхода, уже все просмотрел на нем, могу даж фото со всех ракурсов выложить ::), может конечно он адски забит, что даж под давлением его не продувает, но по крайней мере на блоке от VE выход этого штуцера без проблем можно увидеть за заслонкой
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
  У меня EJ-VE, то же заинтересовался этим вопросом, от делать нечего вытащил этот шланг как раз где показано красной стрелкой и попробовал туда дунуть - бесполезно. Вопрос к знатокам с клуба - должна продуваться или нет? авто прет без проблем, правда расход чуть увеличился ( прокладки купил все собираюсь чистить БДЗ).
Offline Corvus9
Rinat, если дули в штуцер тогда странно что у вас не продулся, диаметр отверстия врятли даст ему так забится (это если у вас БДЗ как на фото), а если дули в трубку то продуваться не должно, так как на VE между БДЗ и АПТ стоит эл.пневмоклапан который на выкл двигателе в положении "закрыто"
Offline Rinat
 Спасибо  :) я дул в шланг, значит все нормально - стоит эл.пневмоклапан, не буду замарачиваться.
Слесарь-программист
Все, граждане, своего Дуэта мы продали. Придется вас покинуть, видимо.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Всё, можно теперь и наших дуэтов продавать ;D
Ну ты хотя бы аккаунт не удаляй, чтобы можно было в случае чего на мыло вопрос тиснуть. :'(
Offline Rinat
  Ещё лучше купи себе Сторию 2003 года  ;D
Отпустите человека, дайте отдохнуть! Он нам уже все болячки починил.
« Last Edit: 09/11/11 by abs600l »
2 Слесарь-программист
 удачи! рукастоголовастик  ;D
Offline ru45
Добрый день
снял ДЗ и хотел было снять все датчики только вот не задача после стакана  ВДшки смог открутить только один (( тот который на двух "звёздных " болтиках  а вот сам корпус с двумя штуцерами для  ОЖ добротно посажен на герметик и прикручен намертво. Вообщем "беды" не будет если я с датчиками не скрученными карбеклинером прочищу??? ставить снятый датчик на место без проблем я думаю просто. он немного сдвигом стоял это нормально? За тех незнание сильно не высмеивайте как смог так и написал.
