Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 79014 times)
Offline Малой75
  • Виктор
" он немного сдвигом стоял " Вот теперь будеш холостые обороты ловить,если есть тахометр,если нет,то на слух.
« Last Edit: 09/11/11 by Малой75 »
Offline ru45
блин *ОПА  >:( Ловить то их на заведенной потихоньку шевеля его? А про то что чистить с датчиками не страшно ??
ну в MAP я бы не стал химию лить не снимая. может грязи отмытой нанести.
ru45, сделай пропилы на головках болтов и выкручивай мощной плоской отверткой.
Слесарь-программист
Добро, аккаунт оставляю. Пишите, ежели чего.
ru45, чистить РХХ без снятия - это как носки на себе стирать. Все уже обсуждали.
Offline ru45
пропилы сделал но болты сидят намертво плюс видны следы герметика которым всё  усиленно  намазали когда собирали его. Сегодня попробую высверлить, болты не родные метал мягкий. Самим датчикам не чего не будет после чистки WD ? И как настроить РХХ после чистки , на заведенном двигатели двигать его?
Offline Малой75
  • Виктор
"И как настроить РХХ после чистки , на заведенном двигатели двигать его? "  Да, да именно так!
Offline ru45
Спасибо за советы буду разбираться)))
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
дабы не создавать новую тему... дайте размеры маслосливной пробки поддона двс
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
да она у всех Тойот одинаковая:
90043-41041
Febi 30262
81930262
Offline Малой75
  • Виктор
Вот и меня еще раз коснулась тема чистки БДЗ. Увеличился расход 11л на 100км,плавают обороты. Купил очиститель впускного тракта Hi-Gear   и герметик,после обеда пойдем заниматься.Постараюсь зафотать и выложить отчет. Предыдущей чистки хватило на год.
Offline Малой75
  • Виктор
И так,фотоотчет неполучился,фотограф заартачился и нестал фотать процес чистки! Зделал так как уже написал и сфотал Слесарь-программист. Снял ДЗ (закоксовывается она конечно сильно),снял все датчики и рхх,пробрызгал саму заслонку карбклинером,компрессором продул итак 2 раза. Резиновая прокладка рхх растянута,ее посадил на герметик,собрал все в тойже последовательности.ДЗ тоже посадил на герметик,так как прокладки небыло изначально. Результат: стрелка тахометра лежит при 900 оборотах и не дергается,двигатель работает ровно,не тресется.
Карбклинер вот такой!
РХХ после чистки!
ДЗ после чистки!
Собран ДЗ
Извиняюсь за качество фотографий!
« Last Edit: 12/11/11 by Малой75 »
Offline Corvus9
Малой75, судя по БДЗ двиг EJ-DE? латунная трубка (на последнем фото она снизу торчит) продувается???
Offline Малой75
  • Виктор
Слушай непомню уже! Сегодня старое БДЗ дуну и сгоняю к машине сдерну шланг и компрессором дуну то которое мыл. Мне тоже это интересно. При замене БДЗ расход увеличился но и тянуть машина стала заметно лучше.попробовал заменил датчики от старого,никакого результата! Сейчас холодно на морозе не поковыряешся,в казенный гараж непускают,по весне все равно найду истину. Вечером отпишусь!
Offline Малой75
  • Виктор
Corvus9 проходит воздух в обоих БДЗ!(тоесть,обоих БДЗ EJ-DE)
Offline Corvus9
Спасибо за ответ, в своем бдз (снятом) так и не смог продуть этот штуцер
Offline Corvus9
Из-за чего в б.баке может быть избыточное давление?(на заправке стал откручивать пробку бака и услышал шипение из горловины,раньше такого не было,это вообще нормально?)
пысы. двигатель заглушен был
Offline Neonode
У меня на куоре тоже шипит..... но раньше не обращал внимание...... Чисто моё мнение так не должно быть а там х.з.
Там наоборот разряжение, а не избыток. Это нормально.
