Author Topic: Небольшая профилактика (+немного фото)  (Read 78751 times)
w65
Конечно нет никакого распределителя просто бабок срубить захотел!
w65
У нас в Свердловской обл перед ТО проводится диагностика покупаешь диагн.карту(293р) а потом в гаи сдаешь  документы и получаешь талон.
Слесарь-программист
а вот это жалко - я скоро собирался ремень ГРМ менять, а по книге много непоняток.
Просто если отчет наваяю, скажут "Без фоток - низачот!" Так что проконсультирую в частном порядке, если нужно.
ОК! Спасибо.
chaika
    Вот снял, вот это мою.Дальше проверяю ход шторки ,а как?
Блин, в другой теме писал ( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10488.msg302885.html#msg302885 ), что эта резиновая прокладочка до меня была "по-херена", собрал временно с герметиком. но никак не могу найти номерок прокладки. Подскажите :-*
Слесарь-программист
Ты как, нормально себя чувствуешь? У тебя же двигатель антифриза наглотается! А еще пишет в соседней теме : "Что-то обороты скачут!?" Конечно скачут, если у тебя в РХХ булькает! Не заводи машину, поставь прокладку для начала, затем продуй цилиндры без свечек, потом только пускайся по нормальному. Номер прокладки - 22215-97201. Ты б еще головку на герметик поставил, шутник.
chaika
Спасибо за номерок. А на счет прокладки, она была надорвана со стороны РХХ с отверстием наружу, а часть ограничивающая ОЖ целая, так что булькать в клапане не может. Герметиком "залечил" только надорваную часть.
з.ы. Магазины уже обзвонил, нашел прокладку, еду покупать хоть и дороже чем в екзисте, но в наличии ;)
« Last Edit: 29/11/10 by chaika »
Слесарь-программист
Вот будешь ставить, посмотри, есть антифриз в полости РХХ или нет. Залечить прокладку круглого сечения герметиком не получится, это во-первых. Во-вторых, не факт, что она у тебя в паз встала. Поставишь новую прокладку, отпиши, интересно что да как.
chaika
...Поставишь новую прокладку, отпиши, интересно что да как.
Купил прокладку, для надежности снял БДЗ и уже дома в тепле производил дополнительную чистку. При разборке в полости КХХ было сухо. Когда прошлый раз чистил, КХХ не снимал, и действительно как оказалось без полной разборки чистка клинером и продувка компрессором ничего НЕ ДАЛА. Когда снял КХХ ужаснулся, что тварилось внутри (нагар, какая-то жидкая коричневая бяка  :o ) короче очень грязная. Дома в тепле и уюте все разобрал, отмыл до блеска, смазал ВДХОй, проверил все сопротивления, убедился в легкости свободного хода всего что движется. Все собрал, упаковал в чистый пакетик и побрел в гараж.
В гараже подсоединил,все проверил, долил немного антифриза, провел скрепочную диагностику (ВСЕ ОК), затем обнулил комп.
Завожу...никогда так ровно не работала. Прогрел поехал покатался с часок, все работает!!!  :)
Говорю подружке, мол все сделал, с тебя "пузырь". Дождался когда она освободится с работы (1,5 часа при -10 машинка простояла), поехали. Не проехав и 200 метров, все повторилось снова ( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10488.msg302885.html#msg302885 )  :'(
Вот такие пироги, что посоветуете. Пока хлебану с горя, а завтра с утра опять в гараж, разберу еще раз гляну, что там внутри случилось  :(
Извиняйте что перескакиваю с темы на тему, но здесь описаны процедуры промывки, а в теме по ссылке сама проблема.
Wd-40 это не смазка... думаю в этом причина.
Offline Walker
Делал также, работает до сих пор. Проверь трубочки для начала...
зы. Сомневаюсь, что дело в ВД.
Тюнингованный манагер
chaika
...Проверь трубочки для начала...
Какие такие трубочки?! ;) Завтра проверю вообще ВСЕ трубочки и шланчики.
Ну на счет ВД-хи согласен,что это не смазка, т.к. керосин практически в основе, а чем смазать...моторным маслом (чуть-чуть), все равно система ОЖ прогреет если что подмёрзнет?
Слесарь-программист
chaika, а ты, дяденька, ДПДЗ проверял? Может там дорожки затерло?
Посмотри, тоже может быть одной из причин. Вот тебе темка, если интересно: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6015.0.html
aktausitiparkur
а мне переделали дроссельную заслонку,токарь вытащил старую,она стёрлась и стенки внутри тоже постирала,токарь сделал новую на пол миллиметра и на полмиллиметра снял стенки,поставил новую заслонку и вуаля
chaika
Да не дяденька я, а молодой и полон сил :D
Конечно проверял, и темку по ссылке читал. Все значения в пределах нормы, изменение сопротивления плавные, без рывков.
Сегодня в очередной раз ВСЁ :o разобрал, и БДЗ, и даже стартер (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10227.msg303548.html#msg303548), ну конечно если все разобрал (все сободно) и инжектора снял прочистил. С БДЗ и КХХ все в порядке, все чисто. Для профилактики даже маслицем смазал, всё вращается как новое. Завожу...грею..катаюсь...все ЗА-ШИ-БИСЬ. Заехал домой, поужинал, через пол часа завожу, еду опять 200 м и БББЛЛ...Ть, опять всё заново >:( Такое ощущение, что когда комп обнуляешь, катаешься, глушишь, а потом после остановки заводишь ВСЁ начинается заново. Сегодня вечером, кстати, чек даже ошибку выдал №75 (механическая неисправность ДВВТ или мозг"  >:(  >:(  >:( Так, может вся проблема быть в ДВВТ, т.к.сам  клапан снимал, чистил, промерял, подключал...все работает???
« Last Edit: 30/11/10 by chaika »
aktausitiparkur
Сегодня в очередной раз ВСЁ :o разобрал, и БДЗ, и даже стартер, ну конечно если все разобрал (все сободно) и инжектора снял прочистил. С БДЗ и КХХ все в порядке, все чисто. Для профилактики даже маслицем смазал, всё вращается как новое. Завожу...грею..катаюсь...все ЗА-ШИ-БИСЬ. Заехал домой, поужинал, через пол часа завожу, еду опять 200 м и БББЛЛ...Ть, опять всё заново >:( Такое ощущение, что когда комп обнуляешь, катаешься, глушишь, а потом после остановки заводишь ВСЁ начинается заново. Сегодня вечером, кстати, чек даже ошибку выдал №75 (механическая неисправность ДВВТ или мозг"  >:(  >:(  >:( Так, может вся проблема быть в ДВВТ, т.к.сам  клапан снимал, чистил, промерял, подключал...все работает???
завтра буду чистить фото приложу
chaika
Ща решил усугубить горе :o пошел еще за пивком. Машинка стоит во дворе уже 3 часа, на улице -20. Нажимаю кнопку автозапуск...завелась как летом :) (видимо профилактика стартера не прошла даром). Пока ходил до магазина. возвращаюсь, работает ровно. все чеки погасли. Ну что ей не нравится?  :'(
chaika
Во, еще вспомнил, пока возился со стартером, из старого колпачка от клинера сообразил приспособу для отмачивания инжекторов. Встают плотно, никуда не падают. А колпачек заполнил остатками клинера и 650 растворителем дополнил.
p.s. Ну и холодно же в гараже было сцуко, еслиб не строительный фен (на 500 градусов) наверное и руки с ногами отвалились бы :D Хотя прошлой зимой в -35 себе котел (220 В) на Коронку ставил ;)
Alexei83
Поиск юзал, просьба не пинать, могет кто то подскажет номерок данной прокладки? где то раньше видел, а сейчас найти не могу
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Посмотри пост #285 выше.
