Author Topic: Sirion 1.3 механика - стали туго переключаться передачи  (Read 19712 times)
Во как, оказывается, еще и сцепление может быть...
Ладно, заменю масло, а там поглядим. Прыгать пока что не прыгала:-)
у родственника сирион 1.3 спорт, все начиналось как у тебя, передачи то отлично включаются, то нет, то потом месяц-два все нормально и снова плохо. Пока думали гадали - "прыгать" начала, тут уж стало совершенно ясно что сцепление виновато. Так и оказалось на самом деле. Так что заказывай диск сцепления и вперед
Offline alexМЕХspb
Педаль как нажимается туго или легко.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
А разве не желательно менять комплектом?? (диск, подшипник, корзина)
Дороговато получится.
дорого...но верно.............это как масло менять...без фильтра
кстати комплектом менять дешевле.....сам на rvr каждый год!!! (гонщик я ...бл*) меняю...последный раз вопрос встал в 5.6штук руб....
у меня чаще всего наоборот..."летит" выжимной
Новую АКПП тоже вернее купить :)
Женька
Не ну сцепление на 40000 тыщах это даже для таза совсем г... обычно к этому моменту просто растягиваеться тросик привода сцепления несложная операция по натяжке и еще 40 000, а масло лучше поменяй хуже не будет(ну если масло хорошее)
есть конечно же... ты его сначало посмотри... там пади у тебя черным черно )))
у меня на прошлой таче... тож передачи в один момент тяжко начали переключаться... частичная замена - вопрос решён...!!!
Я ни разу в жизни не видел ,чтобы масло в МКПП (или диф-ле) было чёрное.Это что-то из разряда фантастики.
И что значит частичная замена?Ты не путаешь с АКПП тему?
AquaBat
+1
Если это только не редуктора джипов лазающих по говнам. Там и вода может быть :)
На японских коробках овощных авто жижу можно не менять имхо. Хватит на весь срок службы.
Offline rop4ak
мля точняк  :) чёт я запутался совсем  ??? частичную я делал на Дашке...
а там насколько мне не изеняет память морозы дали о себе знать  :-\
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
Всем привет. Я тут новичок, но очень интересно читать комменты и полезно для самообразования.
Я вот тут думал по родственным связям купить Sirion 1.0, механика, 1998 г., 90 тыс. пробег, стал пробовать, а передачи совсем туго переключаются. Похоже таже проблема, как тут описано..
Вот теперь голову ломаю: сколько мне обойдется замена сцепления? и стоит ли брать авто?
Как думаете?
Offline Walker
А при выключенном моторе передачи туго включаются или мягко.. Бывает, что шарниры на кулисе загаживаются (мыть, смазывать). И масла надо вовремя менять (на хорошие)
Тюнингованный манагер
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
При выключенном двигателе передачи тоже  туго идут :( и в движение таже хрень.... А вот масло давненько не  менялось это факт.
Простите мою не граммотность, но кулиса это что? Рычаг переключения и все, что ниже? )
Offline Walker
Система шарниров, которая передает движение от рычага КПП к коробке. Начни оттуда. Разобрать, промыть, смазать густой смазкой (при необходимости заменить пластмасски в шарнирах). И масло обзательно..
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
Walker спасибо тебе большое за советы!
Offline Walker
Будут проблемы, приходи, спрашивай.. Не поможем, так послушаем с удовольствием...)
Offline bnzy
Как думаете?
Цена какая? Может лучше варианты подберем для тебя :)
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
Пока цена 100-110 000 руб., сейчас нужно определиться, как решить проблему переключения передач (заменой масла в коробке, смазка  кулисы или замена сцепления), в итоге понять, что мне это будет стоить, тогда и ценник может быть упадет...
Offline P.V.A.
  • Sirion 1.0
Вчера заехал в одно СТО, так а/слесарь сказал, что надо кулису (...систему шарниров, которая передает движение от рычага КПП к коробке...) ремонтировать. Типа - купи говорит ремкомлект для кулисы...
Может кто зает какой номер запчастей ремкомплекта кулисы?? Я смотрел на сайте exist.ru, но не очень понял, что конкретно нужно...
втулки пластмассовые нужны. они находятся в месте присоединения рычагов переключалки передач к коробке. Кто-то уже менял их по такой же причине.
