Author Topic: Sirion 1.3 механика - стали туго переключаться передачи  (Read 19601 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Купил жене Сирион с литровым 12 клапанным мотором 98года на ручке
поздравляю? :)
Offline VNL64T
Это сарказм или вопрос?
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Попробуй тросик подтянуть , над коробкой на тросе барабашек есть !!
Offline Leonid 101
Если придется менять, можно не снимать мотор. Двигатель вывесить, снять подрамник и коробку. Делал по мануалу (там пошагово и почти все понятно)) на яме сам. На К3 есть спец. кронштейны (можно купить, я делал сам) за которые цеплять двиг. Про EJ не знаю.
сирион 1.3, мех.
Offline VNL64T
А можно одним глазком на Мануал взглянуть? Если на Англиском то ваше гуд, ато то что нашел либо немецкий либо родной для авто.
Offline VNL64T
Тросик подтянул моненько еще до того как вас нашел, пидаль стала выше, головняк остался.
Offline САНЕК
На сайте есть мануал только на 1.3 ( ищи на главной странице сайта , там всё есть ,ну или в разделе  акпп на yrv ), а коробка литровая в принципе только колоколом различается !!
Есть моя тема я там в одинокова поставил мкпп вместо акпп !! Может там найдёшь для себя что то интересное (3 стр смотри)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7501.0.html
« Last Edit: 07/01/11 by САНЕК »
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Жене машинку прикупил...
Offline VNL64T
Ну а что агрегат прикольный ща потихоньку подшаманю по мех части нехай ездит.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Кенгурятник незабудь поставить...
Offline VNL64T
Не ну ты приколист конечно.
Тока видишь ли в чем дело я уже не в том возрасте чтоб заниматся патсанскими наваротами типа кингуринов на малолитражки или тонировкой в круг.
тебе все-лишь 35! или ты себя уже списал? "соберись, тряпка", вдуй этой малышке полтора бара, давай же!
*ля-ля-ля... я не подстрекатель, я тут просто мимо проходил  :D
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Без кингурятника бампер поламается... А про портола бара я тоже хочу на это посмотреть..
есть ли какието подводные камни типа нужно снять двигатель вместе с кпп  ::)
В точку :)
Offline VNL64T
Веселые вы ребяты.
Она без наддува прикольно ездит, покрайней мере мне понравилось, то что моторчик маленький чуствуется только при старте и после 110 в остальном просто песня.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
.... в остальном просто песня.
на деюсь не эта? (Русские народные - Конфетки-бараночки (Уральская))
Offline VNL64T
втулки пластмассовые нужны. они находятся в месте присоединения рычагов переключалки передач к коробке. Кто-то уже менял их по такой же причине.
я купил комплект всех втулок, а поменял только две... остальные втулки вставлены в завальцованные соединения - не понимаю как разобрать и кажется что лучше не стоит, а то опять что-нибудь сломают)))
Offline САНЕК
Я тоже купил комплект и так же пролетел !! Но фишка в том , что по экзисту все соединения разборные болтовые, даже железный кубик  , может просто прикупить болты !!
Я менял 5 втулок.
Развальцовывал только в одном месте - сначала сточил бортик старой развальцовки,вынул штырь-сердцевину,поменял 2 втулки(33530С) и развальцевал штырь лёгкими ударами молотка.Просто здесь мне найти болт 90041-01460 нереально сложно.
2 втулки 33501G менять вообще элементарно.Единственное - сглупил,не купил к ним новые резиновые колечки 96711-19011. Переставил старые.Без них нельзя - вода,пыль,песок попадут между осью и втулками и они быстро накроются.
1 втулка 33571К на вид не изношена была,ну может совсем чуть-чуть.
По идее втулки можно не менять,если нет необходимости быстрых,чётких включений.Скорости будут включаться ,только будет люфт рычага большой и иногда при разгоне(под нагрузкой,внатяг) рычаг "дребезжит" противно.
