Author Topic: Sirion 1.3 механика - стали туго переключаться передачи  (Read 19693 times)
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Вот меня лично и бесит ,что у меня гуляет как в газели рычаг !!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
В газели ручка не гуляет, я проверял...
Offline САНЕК
бодрая газаель попалась )))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Мне бабушка постоянно говорит о негуляющей ручке переключения передач... постоянно - неповеришь...
ascoro
Тож была проблемка - рычаг КПП вправо -влево легко ходил, а вперёд назад с аграменной силой втыкать нана было
Решение - отсоединили подвижную тягу кулисы от КПП - шток ходит идеально, а вот соединение ручка-тяга закорело так что не повернуть (это которое с завода не разборное заклёпанное) - всё разобрали почистили помазали поставили подходящий болт с шайбами - затянули гайкой и вуаля - передачки одним пальчиком включать мона
partizan87
бывает тугова-то включается первая передача!!!!! у машинки полный привод, 1литр. Что может быть не так ???
partizan87
прокладка
поконкретней, что за прокладка, и где ?
между рулём и сиденьем)
partizan87
опять сплошные шуточки.... я серьезно... а тут шутят
Если серьёзно,то проверь шарниры в кулисе. Такое может случиться,если они разбиты движениями влево-вправо - люфт. Нужно втулочки поменять - они-же и есть "прокладка" ))))
partizan87
спасибо.... значит надо обратить внимание на втулочки!!!!!!
только в этой теме уже все расЖОвано, поэтому не втулка, а прокладка!
Offline Walker
Всем прокладкам срочно обратить внимание на втулки..)
Тюнингованный манагер
