Author Topic: Моя мира  (Read 89461 times)
Offline phibre
  • #Stanced5
> Моя мира
« Reply #160 on: 11/01/10 »
Отчета за вчера - нет,  т.к. фоток нет.
фотки есть. но надо за фотиком в машину идти =)
we write the streets
insta: phibre
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Моя мира
« Reply #161 on: 11/01/10 »
когда планирутся поехать этот проект?  :)
> Моя мира
« Reply #162 on: 11/01/10 »
как можно быстрее... БЕЗ колес  тяжело.. А так 7-10 дней...
Offline kasper-dp
> Моя мира
« Reply #163 on: 11/01/10 »
Опять же минус 100кг продлят жизнь коробки однако,
Предлагаю тему прикрепить с соответствующим названием :) ибо проект на этом форуме уникальный.
> Моя мира
« Reply #164 on: 14/01/10 »
Долго я здесь не появлялся.. Извиняюсь..  в двух словах, шла подгонка, доработка, проводка чуть чуть...
 Коробку решил крепить за боковые болты..  вырезал из Двп, подогнал из железа...
Просверлил дырки..
И самое ужасное попросил брата закрутить датчик тем-ры ОЖ, который был сломан и я купил лвигатель у мугена, для того, чтоб отправить голову Качу и себе оставить датчик... И увы... перетянул и он лопнул..
Купил запчастей..
 Сделал прямоточный фильтр из 2141
Купил патрубок, от чего-то
Еще сваял радиатор от Ваз-2109, с масляным от соболя, и еще мой кондиционера,  фотки будут чуть позже..
 Как думаете Ваз -2109 радиатор пойдет?  Только у него крышки - нет.. Надо бачок тоже менять, сделал в крыле бачок под воздушный фильтр.. перенёс бачок стеклоомывателя под другую сторону.
Offline phibre
  • #Stanced5
> Моя мира
« Reply #165 on: 14/01/10 »
а когда в гараже, руки до фотоаппарата не дотягиваются =)
insta: phibre
> Моя мира
« Reply #166 on: 14/01/10 »
Игорь, вот тебе фота - подумай ЕЩЕ РАЗ.
> Моя мира
« Reply #167 on: 14/01/10 »
Надо всё зафотать..  и Написать еще отчетик...
 Юрз присмотрись еще, там есть небольшие уголки...
> Моя мира
« Reply #168 on: 14/01/10 »
А я про что...
Вот тут - твоя планка согнется.
> Моя мира
« Reply #169 on: 14/01/10 »
От чего?  Там металл 4мм, и куда она согнется?  вот она сбоку
 Впереди будет стандартная планка.. Можно конечно и к ней привариться..
> Моя мира
« Reply #170 on: 14/01/10 »
как раз те самые маленькие уголочки - ни там ни к чему. Нужен угол по ВСЕЙ высоте плоской планки.
Иначе согнется - куда будет тянуть - туда и согнется. Не сразу, постепенно... Потом передняя подушка окажется не в той плоскости, в которой ты ее рассчитывал, потом двиг криво под капотом.
Я кончил.
> Моя мира
« Reply #171 on: 14/01/10 »
Юрц не обижайся.. Я просто пытаюсь выслушать все мнения.. Я понял примерно тебя.. Но не сразу. Я по нескольку раз спрашиваю, т.к. не уверен. И хочу обсуждения, в спорее рождается истина..
Не, Игорь, я не обижаюсь, Если внимательно посмотришь на рисунок косынки, что давал WR+ - он тоже охватывал именно всю высоту вертикальной планки - обязательно нужен угол. Без угла не бывает жесткости, а ту косыночку, что вы приварили - в ней нет никакого смысла - там как раз есть усиление в виде трубы. Планка гнется в середине - именно середину и надо усиливать.
> Моя мира
« Reply #172 on: 14/01/10 »
буду завтра тогда вырезать... Придется переднюю планнку чуть вперед перенести.. на 4мм...))
> Моя мира
« Reply #173 on: 14/01/10 »
можно усилить ее с внешней стороны.
> Моя мира
« Reply #174 on: 14/01/10 »
не буду примерно, как ты нарисовал пилить, правда чутка радиатора закроет..
 у меня радиатор справа от движка вдоль помещается..
> Моя мира
« Reply #175 on: 14/01/10 »
лучше оставь радиатор от миры, или ищи другой радиатор с клапаном в крышке. Если у тебя не будет давления в системе охлаждения (т.е. антифриз беспрепятсвенно будет расширяться в расширительный бачок, то Т закипания антифриза будет сильно снижена, колебания объемов антифриза на холодную/горячую очень большое, и естественно в первый же прогрев у тебя вытеснится очень много антифриза, и вскипеть может).
  Если другого варианта не найдешь и придется ставить девяточный, то обязательно ставь клапан, у них там в крышке расширительного бачка что ли клапан стоит, в общем без клапана не собирай, в системе охлаждения хотя бы 1 атм давления нужна
> Моя мира
« Reply #176 on: 15/01/10 »
я девяточный бачок ставить буду...  я прекрасно понимаю... просто. так мне даже удобнее.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Моя мира
« Reply #177 on: 15/01/10 »
Миравод, насчёт радиатора от 9ки - моё мнение пойдёт.
Вот почему:
езжу с радиатором от литрового ярва (он меньше см на 10-20) в длинну. и Всё нормально. С температурой проблем нет.
Пришлось тройник заколхозить правда.
Было YRV 1.3T, 4WD, Manual, Гонка
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Моя мира
« Reply #178 on: 15/01/10 »
радиатор  от 2109 такой же примерно по объему. как и на 2109, он толще, он чуть уже, но длинее. Просто поссмотрев на свой радиатор. Я понял. что никуда не годиться, т.к. он СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ, в первую очередь, он очень тонкий, в два раза тоньше ярвного..
> Моя мира
« Reply #179 on: 15/01/10 »
радиатор  от 2109 такой же примерно по объему. как и на 2109...
Ты прав дружищще! Однозначно прав! Никто не сможет поспорить с этим ;) ;D
имел ввиду радиаторы 2109 и Ярв турбо?
