Author Topic: Моя мира  (Read 89414 times)
> Моя мира
« Reply #460 on: 16/11/10 »
Блин, что рассказывать((( проблема с коробкой была в обрыве сигнала с датчика скорости коробки, поэтому не ездил, потом я все сделал наконец собрал салон машины, поставил музыку, сделал короб для аккумулятора в багажнике, начал ездить, вначале спокойно, но потом начал потихоньку вжигать, и машина первый раз закипела, Не понял вначале почему?? Тормозов кстати мне хватает за глаза... Залил водички, на след. день ехать за город. Первый раз трасса, начал набирать 140, 160, 170, 175, смотрю температура полезла вверх, останавливаюсь закипел, половина воды выкипела?!?! И ВСЁ, машина кипит постоянно, пробило прокладку.. Но скорее всего изначально голова у двигателя веденная была, т.к. когда забирал изначально вскрыл движок, а прокладка пробитая. поставил - сечет, купил новую, поставил и такая история. Подумал попробую протянуть голову, ПОЛУЧИЛОСЬ без снятия двигателя, янл цепь, маховик, болт выкрутил, все за 2 часа, обратно собрал за 1.5 часа, завожу на холостых - все ок. ну думаю завтра приеду проверю(герметик высохнутть должен) приварили на конец выхлопной банку Футжисибо гикен, очень кстати тихую.. Выезжаю, тоже самое. Вообщем в радиаторе булькает..  Фоток - нет( Я в печали. Завтра послезавтра буду снимать голову, как думаете болты ГБЦ от наших (русских  машин подойдут? не хочу 4 раз прикручивать..
> Моя мира
« Reply #461 on: 16/11/10 »
а водяная помпа исправна? ремень вращает её?
> Моя мира
« Reply #462 on: 16/11/10 »
Да исправна))) Ремень вращает ее, термостат снял, когда крышку радиатора открываешь в нем булькает, а если газу даешь, то вообще выливается..
 Вообщем налицо прорв газов в систему охлаждения, извиняюсь за сумбур написанного..
« Last Edit: 16/11/10 by miravod »
> Моя мира
« Reply #463 on: 16/11/10 »
а радиатор горячий, когда перегревается, ну или просто мотор прогрет? может шланги неправильно подсоединены
> Моя мира
« Reply #464 on: 16/11/10 »
Конечно Горячий, КИПИТ) Все присоединено правильно, я же говорю термостат вытащил, чтоб 100% шла вода.. как не присоедени будет циркуляция без термостата и бурления в радиаторе не будет..
SAA275
> Моя мира
« Reply #465 on: 16/11/10 »
[/quote]
это нормально, когда обороты поднимаешь давление выростает а из за разгермитизации в системе выплевывает через верх, ты хоть на горячюю не откравай!
> Моя мира
« Reply #466 on: 16/11/10 »
Это на холодную.. Это не на горячую..  Все признаки прорыва картерных газов.  И чуток выливаться - да, но не литься же потоком? НА холодную?
SAA275
> Моя мира
« Reply #467 on: 16/11/10 »
Дружище, не буду всю тему читать т.к. времени нет, радиатор у тебя родной или с миры? если бы были проблеми с прокладкой выгоняло бы воду через расширитель, или выхлоп парил, или в картер - глянь на масло в двс нет белого налета на щупе. Еще Как вариант может рабочая t наших агрегатов выше 100 гр. и вода тупо кипит, а у антифриза при нормальной системе которая держит раб давление, около 108 гр.  еще крышки на радиаторе проблемы создают
> Моя мира
« Reply #468 on: 16/11/10 »
Радиатор - родной с миры, крышка может и не очень хорошая, т.к. она плохо спускает... В расширительном слишком мало воды. Слишком большое давление образуется, НО не маленькое, крышкаа позже спускает, чем нужно(мне кажется)  радиатор с миры, а кипит она практически сразу, 5 мин езды на 60 км.ч. на 2000 оборотов.  и всё, раньше так не было, а вот антифриз - вода разницы нет.. Температура не должна повышаться вообще..  масло чистое, вода тоже, выхлоп??? НА холостых абсолютно нормальный, печенью не пахнет) но иногда проглядывался белый сзади, но не знаю может после простоя..
SAA275
> Моя мира
« Reply #469 on: 16/11/10 »
ну ты красава, у него же теплообмен в два раза меньше вот и беда, антифриз и вода разница есть, 1 - вязкозть-текучесть, 2 -t. у меня в тазе 5 лет назад рабочая Т 105 гр. была, воды если залить начинала через расширитель выгонять, а вентилятор у тебя до повышения лимита Т вкл?
SAA275
> Моя мира
« Reply #470 on: 16/11/10 »
на ярвах вроде турбо от овощь - радиаторы отличаются, еще водой и помпу запоришь, там долго не надо, там более ты еще и подогрел от души,
> Моя мира
« Reply #471 on: 16/11/10 »
Вентилятор на постоянку включен) Если бы не прорыв газов, то все было бы нормально, до этого была залита не вода а антифриз, а зачем заливать антифриз, если машина - кипит..  Какая нагрузка нат теплообмен, если едишь со скоростью 50-60 км.ч на 1500 оборотах?  Почти холостые... А машина - кипит. И на самом деле ставили радиатор от миры на к3 в малазии и все было ок.. НЕ в этом проблема.
SAA275
> Моя мира
« Reply #472 on: 16/11/10 »
а ты двс не контрактный брал?
> Моя мира
« Reply #473 on: 16/11/10 »
Думается и мне,что дело в малом радиаторе.
Личный опыт - мне на к3ве (по моему недогляду) "умные мойщики" выдули 1/3 сот "керхером" на радиаторе.
Последствия - машина начинала кипеть после 3-5 минут езды на 150км/ч. Замена радиатора (б/у,не новый) и я езжу часами 140-160 и не бздю. :)
« Last Edit: 17/11/10 by WR+ »
> Моя мира
« Reply #474 on: 16/11/10 »
Предварительно надо залить антифриз или жидкость, и желательно 2-3 цикла нагрев-остывание, что бы система максимально избавилась от завоздушивания.
  потом если на ХХ если стоять 20-30-40 минут - пузырьки по прежнему выходят если перегазовывать? если выходят, то прокладка пробита получается.
  P.S. Воронку только надо воткнуть вместо крышки, или под клапан в крышке радиатора спичку подложить что бы свободный выход был, и расширительный бачок подвесить на сколько можно выше. Что бы было видно выходят пузырьки или нет.
> Моя мира
« Reply #475 on: 16/11/10 »
Личный опыт - мне на к3ве (по моему недогляду) "умные мойщики" выдули 1/3 сот на радиаторе.
летом в эту аномальную жару на трассе если ехал с кондеем и когда шел на обгон - Т сразу начинала расти, возможно нового радиатора и хватало бы, а поюзанного, хоть и обдутого от грязи - уже нет. Если кондей был выключен то Т начинала расти после 15-20 секунд интенсивного разгона
> Моя мира
« Reply #476 on: 18/11/10 »
Маленький радиатор - это первая причина кипения, а потом уже и прокладку пробил, 100%, но скорее всего 99% голова веденная была, т.к. изначально грелась, это уже 2 прокладка.. Кста голова снимается без снятия двигателя, вполне легко)
Offline Walker
> Моя мира
« Reply #477 on: 18/11/10 »
А слабо прокладку поменять без снятия головы?)
Тюнингованный манагер
> Моя мира
« Reply #478 on: 22/11/10 »
Слабо)))
 Притер клапана, купил новые маслосъемные, максимально отрегулировал клапана(насколько позволили мои колпачки и щупы, просто допуск впускных 18-23, а щупы есть 15, 20, 10+15... а ВЫПУСКНЫХ 27-32(не помню точно), а щупы есть 10+15, 30, 40... вообщем выпускные около 30 - все, некоторые больше чутьь чуть, а впускные на 20 ориентировался... голова лежит дома собранная, надо болты гбц мудрить, т.к. высверливал 3 штуки, хочу из Ваз-2109 переточить, у них шестигранник нормальный.
 Голову проточил на 0,17мм, 400 рублей стоило.. я думаю степень сжатия не сильно увеличится)))
 Прокладку головки блока купил от 2sz-fe, то есь К3, только тойотовский...
> Моя мира
« Reply #479 on: 22/11/10 »
Ну нормально, но ТАЗоболты - не золотыми ли выйдут?
