Author Topic: Моя мира  (Read 89442 times)
> Моя мира
« Reply #420 on: 25/07/10 »
видимо у тебя ход педали меньше - вот и кик даун не срабатывает, да и поедет она ощутимо резвее
> Моя мира
« Reply #421 on: 25/07/10 »
Ну это проследить легко. Попроси кого нибудь, чтоб нажали до пола. И посмотри откроеться ли дросель полностью. ЕСли не открываеться, то подведи регулировочной гайкой. Но только проследи чтоб при отпускании педали он закрывался.
> Моя мира
« Reply #422 on: 25/07/10 »
вроде открывался) проверял, при установке двигателя.. не в том проблема, трабл в коробке..
> Моя мира
« Reply #423 on: 25/07/10 »
или в связи между мозгами.
> Моя мира
« Reply #424 on: 25/07/10 »
связь вроде есть, проводка ведь вся с ярва лежит..  еще есть трабл холостые 1200 оборотов, почему так может быть? чекиджжян на движке еще не проверял... но он горит.. когда топишь, двигатель передачи держит...
> Моя мира
« Reply #425 on: 25/07/10 »
1. на шифтронике есть все передачи?
2. Обороты большие - тут либо трубку какую не одел правильно и доп. воздух поступает в последроссельное пространство, либо РХХ отрегулирован/установлен неправильно
3. проблемы с коробкой мне кажется должны быть решаемы притиркой гидроблока, дело в том что похоже именно гидромозг очень страдает от "лежания без масла" видимо от контакта с воздухом алюминий окисляется и поршеньки в гидромозге закисают, не двигаются
> Моя мира
« Reply #426 on: 25/07/10 »
1,3 на шифтронике есть все передачи, я вот тоже думаю, может притрутся поршеньки? Я чуток разбирал гидроблок.. Шунтровал поршеньки...
2. А как регулируется РХХ?
> Моя мира
« Reply #427 on: 25/07/10 »
на D4 и на стиршифте разные соленоиды задействованы для одних и тех же передач http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg201597.html#msg201597
так что нельзя отметать гидроблок как вероятную причину
> Моя мира
« Reply #428 on: 26/07/10 »
самых вероятных причин, на мой взгляд, ДВЕ:
1. ДПДЗ.  (в его пользу говорит и отсутствие режима ХХ). тут либо ДЗ недозакрыта изза не правильно отрегулированного тросика(ДЗ должна быть ПОЛНОСТЬЮ открыта при нажатой педали и ПОЛНОСТЬЮ закрыта при отпущеной) либо не поступает(/искажен/имеет не верное значение...) сам сигнал о полном её закрытии(для включения режима ХХ) и полном открытии(для максимального сдвига порогов переключения передач в сторону "красной зоны" тахометра - тоесть режим "КикДаун"). - диагностировать лучше всего руками, глазами, "ЦЭшкой".
2. нарушена связь между мозгами. тогда коробка будет выбирать передачу ориентируясь исключительно по датчикам скорости. - диагностировать скрепкой.
> Моя мира
« Reply #429 on: 26/07/10 »
видео http://www.youtube.com/watch?v=oHrFnYsqx2U.... после 3-х стартов тем-ра интеркуллера градусов 70... и отсечку поймал... на 120...
> Моя мира
« Reply #430 on: 26/07/10 »
С названием ролика немного ошибся. Разгоняется ~как на 0.6 кг.
Чек на что горит? Температура ОЖ почему зашкаливает?
> Моя мира
« Reply #431 on: 26/07/10 »
не 0.6, а 0.5, все сток, ОЖ стрелка стоит неправильно и перегрелась после отжигов.. Я только что 3 старта сделал, и до этого  вжаривал... И проблема в ОЖ, я в твоей теме писал, обратно из расширительного в рабиатор не поступает... воздуха много соответственно.. Стоит радиатор от миры, у нас жара +35))) По пробкам вроде не перегревается... Разгон до 100 около 8 сек, а  дальше не получилось нормально ехать..
> Моя мира
« Reply #432 on: 26/07/10 »
Размеры радиатора Цивика (автомат, 160 сил...), примерь ;)
> Моя мира
« Reply #433 on: 26/07/10 »
там все что могет сиять -- сияет))
> Моя мира
« Reply #434 on: 07/08/10 »
Нашел еще одного такого придурка как я в Малазии, но там тюнинг поглубже, внчале переделка всей морды под АвиРС, потом свап К3-вет, вот чуток фоток)))
И только после свапа
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> Моя мира
« Reply #435 on: 09/08/10 »
походу у него и турбина по мощней стоит !!!
> Моя мира
« Reply #436 on: 09/08/10 »
стоковая.
> Моя мира
« Reply #437 on: 09/08/10 »
Почему ?? Это блоу офф выглядывает.. а зами ему тоже пришлось ставить...
> Моя мира
« Reply #438 on: 26/08/10 »
Заменил бензонасос от марка 160 или 180 л.ч. и Сегодня знаялся установкой интеркуллера, срезал лишние крепления с интеркуллера, прорезал дырку для пайпа, отрезал лишнего металла с кузова)
Вообщем пайпинг решил делать необычным для дайхатсу методом, т.к. у меня недостаток места…
Вход будет слева, а выход справа, обычно делают наоборот.
Кста как вам размер?
Скоро будут еще фотки, трубу на инетркуллер мне продали за 200 рублей Б.У. с скайлайна, аллюминиевую, 54мм в диаметре.
Снизу приварил крепления под интеркуллер из арматуры. Рзезинки будут армированные от камаза.
Теперь бампер вряд ли встанет…
« Last Edit: 26/08/10 by miravod »
> Моя мира
« Reply #439 on: 26/08/10 »
закажи Андрюхе кастом бампер!
