Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63649 times)
lolol@20
ну на малой мы точно в 1 зуб разницу нашли
а вот на большой уже некогда было зубы счетать
да и много их там 8)
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
И на большой тоже 1зуб меньше.
lolol@20
вобщем я думаю пора по этому делу ФАК набрасывать небольшой по АКПП
что от чего отличается
и что во что и как можно превратить :)
Offline Seryjd
Немного о моей перибраной коробке/  машинка прехала уже 5Тыс И работает отлично. ;D ;D ;D
Offline Walker
Атмо 4вд, типтроник с Стории становится нормально (с такойже переборкой), одно "НО". На большой шестерне (на атмо) болше на 4-5 зуба, пришлось ее поставить.. Отсюда вопрос: главная пара получилась длиннее, машина менеее нервная на небольших скоростях, более скоростная (спидометр выворачивает наизнанку при 4000 об/м, 80 км/ч при оборотах 1600 - 1700).. Он врет, или так и есть? Где снимается показания скорости?
"Понтовитые водители сверх скоростных тазиков печально скрываются сзади в дорожной пыли навсегда....))"
Тюнингованный манагер
Offline Walker
Так все таки... Где мозг берет скорость?
На показания спидометра относительно оборотов не повлияет. Датчики как всегда в коробке. До этой шестерни . тобишь может врать теперь в минус (как при увеличении диаметра колёс). Если ничего не напутал...
Offline Walker
Кому любопытно.. Раздатка на заднюю ось. Прикручивается тремя большими болтами к дырке от правой полуоси.
« Last Edit: 27/01/12 by URAN »
спасибо за фотки! :)
Offline Walker
Обра
Обрати внимание.. Они заботливо уменьшены и выложенны на стороннем сайте...))
А теперь вот такой вопрос - передаточное число на атмо4wdмеханике и на turbo4wd - одинаковое?
Они разные, насколько помню, отсюда вывод - нужно менять и мост при переходе турбы на механику. Или переставлять, если возможно свою более длинную ГП, чтобы оси вращались с одной скоростью.
вот тема, где есть инфа по ГП
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2583.0.html
Offline КриК
  • РеалГонкО
Yurz, откуда выводы ?  и почему должно разнится передаточное число.
и какой мост нужно менять?
Шрусы должны встать как нужно.
Повторяю внешне раздатки идентичны.
Стало: Evolution V - Гонка*2
мож я туплю, да и не сильно обременен мыслями о 4wd, но проверь, на всякий случай, мне, честно говоря, лень.
Offline КриК
  • РеалГонкО
юрас, готовься к тому, что при переходе с 2вд на 4вд - у задней подушки крепление другое!
я в гараже посмотрю может у меня есть ещё одно
ок, а насчет того что юра говорит, имхо вяскомуфта эту разность поглотит, да и какая разница, ну будут крутится заднии немного медленнее чем передние- делоф то куча! на драге на это посрать упс, пардон! :D
сгорит муфта,
но я проспался-подумал, что ГП стоит до отбора на задний привод, поэтому вроде не будут оси с разными скоростями крутиться.
во Юрз разрывную пулю в мозх пустил :D причём тут ГП и синхронное вращение осей?! ;D Через главную пару передаётся крутящий момент на передние полуоси, а уж потом от передней полуоси через раздатку вращаются полуоси заднего моста. Так что... :)
Ну я ж сам понял, и признал, что ступил ибо не высыпаюсь неделю, просто, видимо, всплыло в памяти, что меняли коробку на какой-то 4wd бэхе, там вот там почему-то пришлось и мост менять из-за несоответствия ГП и передаточного соотношения.
юран, от какой по твоему полуоси вращается задний кардан, от левой или от правой? )))
главная пара это соотношение оборотов вала с выхода коробки или кардана с оборотом колеса фактически.
и на мой взгляд юрцев вопрос справедлив т.к отбор осуществляется с большой шестерни главной пары и соответствие передаточных отношений требуется-таки...
