Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63622 times)
Поздравляю! :) Шустрость короткой главной пары ощущается?
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
Да очень  чувствуется. Машина прёт.
здоровски! :) молодец! ещё раз поздравляю!
Offline Seryjd
Спасиб.       Еше кстати я решил перестраховаться и поставил кулер на кпп.
Есть с кем сравнить??
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
пофиг на кризис - пойду 4вд акп покупать, а то напугали, что не подайдёт. Пусть лежит :)
А в других ветках говорили, что не подойдёт! Значит и обратная замена(теоретически) возможна?
да всё возможно если башка варит и руки слушаются ;D а те кто "в других ветках говорил" - НИЧЕГО НЕ ПРОБОВАЛИ делать
Offline PapaKGB
+1
shookeng
+1 Аффтару. Если сам всё сделал, смело можно второй проффесией объявлять мастером по коробкам. У меня весь автосервис под бубен ничего придумать не могли.
Условия - живой дифф старой коробки.
Вообще если в плане тюнинга рассматривать вариант, а так за покол двух коробок ещё денег возьмут.
Offline Seryjd
Вот эту хреновину я поменял в коробасе     Вот эта шестерня съемная. Беру деферент с 2 вд и ставлю на него шестерню с 4вд. Таким образом я оставил педаточные числа 4вд.
« Last Edit: 13/02/09 by Seryjd »
А ты дифференциалы вместе не фоткал? Любопытно наглядно понять в чём же именно различие
Offline Seryjd
Неа не фотал. У 4вд диферента шестерня на которую одевается редуктор выперает,а у 2вд ее нет.
Offline Seryjd
                Вот фоты которые успел сделать. У кого какие вопросы задавайте.Отвечу :)
« Last Edit: 01/03/09 by Seryjd »
lolol@20
я сфоткал
вот разница
слева 2wd - справа 4wd
у моно меньше зубов на дифе
завтра сравним дифы от моно амто и моно турбо
lolol@20
кстати, можно не менять сами дифференциалы местами а просто перекруть шестерни
там все просто от дифа откручивается
спасибо за инфу! :) а то я думал чтобы задний мост прикрутить и коробку искать придётся
lolol@20
Юр, просто или шестерню или диф от 4везде и все
Но тебе еще нужен бак от 4вд - это самое сложное...
В 2вд бак кардан на садится...
Бак я могу хоть сегодня забрать ))) Интересно, а LSD можно под 4ВД переделать?...
lolol@20
ошибочка вышла  :-*
количество зубов у диф моно-атмо и полно-турбо одинаково
а вот у моно-турбо чуть меньше зубов, по-моему на 1
