Author Topic: Различие АКПП 2WD и 4WD  (Read 63551 times)
прям шифровка какая-то, нихрена не понял...
lolol@20
количество зубов и размер шестерен дифференциала
2WD атмо = 4WD турбо
2WD турбо - большая шестерня меньше, малая шестерня больше чем у 2WD атмо и 4WD турбо
ошибочка вышла  :-*
количество зубов у диф моно-атмо и полно-турбо одинаково
а вот у моно-турбо чуть меньше зубов, по-моему на 1
странная разница...
Ну это наверное и есть "главная пара", которая у короче у 4ВД
Бак я могу хоть сегодня забрать ))) Интересно, а LSD можно под 4ВД переделать?...
Вроде все писали что нельзя...
мне LSDшки катострофически не хватает... :-[
Quote from: Beliy
кто "все"?! кто её в глаза видел чтобы знать?! :D
Смари внимательно:
Стоковый диффиренциал к шестерне главной пары прикручивается болтами
Шобы сменить дифференциал обычный на LSD, надо... купить его сначала ;D (...типа покупаем... 42 тыра... а кули нам, кабанам 8)) Вот он родной!
Теперь разуваем поширше глаза и видим, что чтобы заменить обычный дифференциал на LSD открутить болты, приставить на его место LSD и прикрутить болты обратно! ВСЁ!!!
А так как дифференциалы одинаковые, то можно поставить LSD хоть на автомат, хоть на механику! ;)
канеш не показатель ни разу, но на аукционе я ни разу не находил ничего похожего...
не показатель?... если у тебя есть какие-то иные факты сообщай пожалуйста
ты меня не понял, это я говорю, что я не показатель, и сам найти ничего не смог....
lolol@20
2URAN
Надо пробовать
Поискать LSD-ху только нужно - но думаю что это уже не такая проблема :)
lolol@20
Кстати, получается чтобы получить главную пару как на 4вд - дифф можно и с атмо 2вд перекрутить :)
Но мне почему-то мои сервисники отсоветовали ставить дифф от 4вдтурбо/2вдатмо на 2вдтурбо...
Внятных причин я не понял 8)
Не слушай людей которые внятного сказать не могут :)
lolol@20
Да вроде внятно говорили - только я не смог всего понять :)
Да и поздно уже - коробас собран...
Offline Walker
там дырдочек под болты разное количество...
Тюнингованный манагер
на маленьком рисунке - не обязательно от Ярва
lolol@20
LSD-хи на injapan все в пределах 1туе....
тойотовские
дырочек одинаково потому что фотка одна на все модели Дайхатсу
Offline Walker
на нашем под 8 болтов, на тюнинговом под 10...
Слушай, ну харе из пальца высасывать... зайди на сайт D-Sport и читай про совместимость этой LSD
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
ошибочка вышла  :-*
Точнее по зубу на 2х шестернях.
