Author Topic: Что-то громыхает сзади  (Read 14713 times)
Offline vangock
« Reply #60 on: 28/08/12 »
Lifter, вы заказывали по артикулам из поста по ссылке и ставили на 4wd лично? Распишите, пожалуйста подробнее что брать? Код 90043-63249 бьётся как подшипник ступицы колеса (внешний или внутренний?) у вас там доп цифры написаны по внеш и внутр, но куда их прилепить не пойму... а по тойоте код 90043-63249 бьётся вообще как подшипник ступицы колеса заднего левого.
Позже (28/08/12) добавлено:
vik, каталог экзиста по ярву турбо вообще кривой, проверено на собственном опыте - продали мне передние тормозные диски на атму...
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #61 on: 28/08/12 »
на 4WD один подшипник. артикул брал из японского каталога.
Размер 2WD внешний подшипник:
Внутренний диаметр, мм
20
Качество
ORIGINALHERTH+BUSS
Наружный диаметр 1, мм
40
Наружный диаметр 2, мм
52
Ширина 1, мм
12
Ширина 2, мм
15
Размер 2WD внутренний подшипник
17
Качество
ORIGINALHERTH+BUSS
52
40
Ширина 1, мм
15
Ширина 2, мм
12
4WD
(внутренний 30, внешний 62, ширина 20)
Где что общее?
Offline vangock
« Reply #62 on: 28/08/12 »
Lifter, спасибо больше, разобрался! Подскажи, пожалуйста, что ещё нужно из расходников брать при замене задних подшипников? Буду менять их и колодки сразу. И где взять стопорную шпильку на большую гайку на заднее колесо?
Offline Vik
« Reply #63 on: 28/08/12 »
lifter - признаю, был неправ. :-\
vangock - брал в Экзисте диски торм. ATE на турбу, все ок, внимательно надо  форум покурить.  :)
vik.
ВТ-50
Offline vangock
« Reply #64 on: 28/08/12 »
vik, а вот ашика по турбо каталогу экзиста на самом деле на атмо
Offline Vik
« Reply #65 on: 28/08/12 »
На форуме полно информации с размерами дисков, сам перед заказом засел-прошерстил-выбрал.
vik.
ВТ-50
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #66 on: 28/08/12 »
шпилька - это гвоздь ;)
Купи ещё сальники - по ссылке они указаны
Offline vangock
« Reply #67 on: 28/08/12 »
Lifter, 2 подшипника и 2 сальника что под номером 25? Там кто то ещё про уплотнительное кольцо спрашивал номер 24...его обязательно брать? Уж больно долго его ждать на экзисте=(
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #68 on: 28/08/12 »
у меня это кольцо в идеале. 250 т.км
« Reply #69 on: 20/02/13 »
Примерно около года назад менял подшипники на обоих задних ступицах.Заказывал оригинал и втулки тоже,пару дней назад завыло с левой стороны,заехал на подъемник,и обнаружил страшный люфт :o гайка затянута,наружний почти в кал,внутренний тоже на подходе.С правой вроде все нормально(пока).Поставил 203 и 304 корейские закрытые.Будем следить за правой стороной.Шляпу по моему мне всучили за оригинал.
« Reply #70 on: 20/02/13 »
скорее да! мои тоже около года прожили щас есть небольшой люфт как и ты оригинал брал
« Reply #71 on: 21/02/13 »
берите набор от жапанпартс, у меня в теме есть, там подшипники нск идут.
« Reply #72 on: 21/02/13 »
вот такие мне и впарили ;-) за оригинал.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #73 on: 05/11/14 »
подскажи номерок, плиз, если остался. А то что-то только на 2вд везде бьётся. Я уж надеюсь на полноприводных атмо и турбо нет разницы в них =))
« Reply #74 on: 05/11/14 »
На сколько помню я от 2вд внутренний заказывал котооый побольше, но уже 3 года прлшло
Offline kvkot
« Reply #75 on: 25/02/15 »
Тоже стук появился, со стороны заднего левого колеса, после того как поменял амортизаторы сзади на новые вазовские.С подшипниками на оси порядок-недавно поменял тормозные барабаны всборе. Колесо крутиться с отличным выбегом без каких-либо посторонних звуков.Люфтов нет.Сайленблок на рычаге в порядке.Складывается впечатление будто стучит пружина,либо верхняя надпружинная чашка(только как она снимается так и не понял),больше греметь не чему.Тут кто-то упомянул "антистатик",как возможную причину грымыханий хз только где он на машине...
« Last Edit: 25/02/15 by kvkot »
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #76 on: 25/02/15 »
"верхняя ПОДпружинная чашка" - это как?
есть нижняя подпружинная чашка, и верхняя надпружинная. Нижняя на 4 вд, например, приварена к мосту, а сверху резинка просто, там нечему стучать.
попробуй вывесить колесо и пошевелить пружину, может она там просто болтается?
Offline kvkot
« Reply #77 on: 25/02/15 »
Нет не болтается чашка,по крайней мере всборе с пружинами
« Reply #78 on: 25/02/15 »
а пружина ?
« Reply #79 on: 25/02/15 »
кроильщик.... тазовский амморт длиннее, пружину потеряешь
