Author Topic: Что-то громыхает сзади  (Read 14780 times)
Offline MixaVIP
« Reply #20 on: 04/01/09 »
но почему-то подшипник на ходу не гудит, а только дребезжит на не больших неровностях
« Reply #21 on: 04/01/09 »
Чтобы проверить люфт не надо колесо снимать.
Offline MixaVIP
« Reply #22 on: 04/01/09 »
так значит я понимаю всё таки это подшипник дребезжит?
« Reply #23 on: 04/01/09 »
проверь резинки на аммортизаторах - они стучат!
« Reply #24 on: 04/01/09 »
Об этом никто не упомянул,потому как это человек должен был проверить это сразу сам,а не спрашивать как да чо.Этож элементарная проверка.
Offline MixaVIP
« Reply #25 on: 04/01/09 »
аморы проверял пытался пошевелить, держаться нормально, не дребезжат. а вот когда шевелил барабан звук вроде появлялся который искали
Offline Kamchatka41
  • Женя
« Reply #26 on: 04/01/09 »
Антистатика случайно сзади нет?
Offline MixaVIP
« Reply #27 on: 04/01/09 »
нет, а что?
« Reply #28 on: 04/01/09 »
Genby недавно отписывал как у него в барабанах говно попискивало-побрякивало
Offline Kamchatka41
  • Женя
« Reply #29 on: 05/01/09 »
нет, а что?
Да просто, у меня с наступлением холодов появился странный звук сзади, все перепробывал, а оказался антистатик, он замерз и при езде терся о край бампера.
« Reply #30 on: 05/01/09 »
Да,этот стук многих ставит в тупик.
Offline MixaVIP
« Reply #31 on: 05/01/09 »
как раз когда машина переначует на улице в мороз, то первые 10-15 мин этого громыхания нет, а потом как обычно. Пообщался с людими, говорят скорее всего это подшипник :( Кто-нить знает номера подшипников? Их вроде 2 с каждой стороны, какой из них может громыхать?
« Reply #32 on: 05/01/09 »
Поиск набери или в FAQ
Offline MixaVIP
« Reply #33 on: 05/01/09 »
в разделе "Артикулы запчастей и расходников" нет задних подшипников, да и в поиске ничего путёвого нет
« Reply #34 on: 05/01/09 »
Чудеса,нашел за 1 секунду,чудеса ;)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=4103.0
Offline GSX-R
« Reply #35 on: 05/01/09 »
MixaVIP.А ты пробовал снимать сам барабан.Заодно и посмотрел бы на сам пдшипник с рабочей поверхностью. Попробовал бы для начала подтянуть гайку.
« Reply #36 on: 05/01/09 »
Задние подшипники у нас не регулируются.
« Reply #37 on: 05/01/09 »
Серёга,ты не прав.
Я самолично регулировал затяжку с обоих сторон.Перетяжка вызывает блокирование барабана.Вот передние-да,затягиваются по полной и не регулируются.
« Reply #38 on: 05/01/09 »
Согрешил)))
Offline MixaVIP
« Reply #39 on: 05/01/09 »
спасибо большое за ссылку! я так понял с каждой стороны по два подшипника, в сумме 4. Так сколько же подшипников мне менять, 2 или один?
