Author Topic: Что-то громыхает сзади  (Read 14721 times)
« Reply #40 on: 05/01/09 »
Если сам не можешь поддомкратить зад и определить причину,то для начала я бы рекомендрвал заехать на диагностику ходовой.Норм. механик тебе скажет что менять,а что достаточно подтянуть.
Offline Kamchatka41
  • Женя
« Reply #41 on: 05/01/09 »
Серёга,ты не прав.
Я самолично регулировал затяжку с обоих сторон.Перетяжка вызывает блокирование барабана.Вот передние-да,затягиваются по полной и не регулируются.
Серёга, ты прав. Подшипники не регулируются. Я понимаю если бы они были конусные, другое дело, а тут подшипники шариковые. Наружной внутренней стенкой он с одной стороны упирается в цапфу, а с другой в втулку которая тянется гайкой. Хоть с помощью трубы затяни подшипник, туже он не будет.
« Reply #42 on: 05/01/09 »
спасибо большое за ссылку! я так понял с каждой стороны по два подшипника, в сумме 4. Так сколько же подшипников мне менять, 2 или один?
На одной стороне обычно не меняют по одному.
Offline MixaVIP
« Reply #43 on: 05/01/09 »
читай внимательно прежде чем что-то писать! поднимал я задницу, снимал колёса и правый барабан немного болтается. А снять барабан я не в силах так как не мехать и не имею гаража, а на дворе зима :(
« Reply #44 on: 05/01/09 »
Я знал что не регулируются,но ты так все преподнес,что я сам в это поверил,и полез информацию искать :D :D :D :D :D
« Reply #45 on: 05/01/09 »
Блин, у меня у одного что-ли сзади конусные подшипники стоят?
Завтра разберу всё с фотоаппаратом.
Тебе могу больше не писать.
Если причину знаешь-то и делай сам!
(Плохой погоды не бывает-бывает плохая одежда!)
« Last Edit: 05/01/09 by WR+ »
Offline Kamchatka41
  • Женя
« Reply #46 on: 05/01/09 »
Саш, открой Микрокат, так видно что радиальные подшипники, что на 2WD что 4 WD.
« Reply #47 on: 05/01/09 »
Смотрел..но в памяти полная уверенность в конусных.Я ещё где-то технологию замены задних колодок где-то фоткал.Дома поищу-завтра выложу.
Offline Kamchatka41
  • Женя
« Reply #48 on: 05/01/09 »
Вот
« Reply #49 on: 06/01/09 »
Докладую-я был не прав!
Сегодня не поленился,скинул колесо и барабан-действительно подшипники обычные,шариковые.Затяжка
не регулируется.
А спутал с Сузукой,на которой меняя колодки делал фотки конусных подшипников.
Offline menedzher
« Reply #50 on: 07/10/10 »
Да просто, у меня с наступлением холодов появился странный звук сзади, все перепробывал, а оказался антистатик, он замерз и при езде терся о край бампера.
Твою мать!!!!!!! Грёбаный антистатик!!!!!!!! Я месяц искал причину дребезжания сзади, 2 раза был на яме, 1 раз на подъёмнике... При похолодании шум нарастал. Сначала грешил на подшипник (знакомый сказал послушав, что у него такой звук был при подшипнике), потом на колодки, стойки... Купил подшипники, купил колодки. Поехал на СТО менять. Сел сзади механик, послушал(причём я заставил его сесть и послушать, а так они уже приготовились менять подшипник и колодки). Залез под машину, загнул антистатик................ Нет слов.........  Одно успокоило меня, что он рассказал, я не первый. Один чел. поменял подипник, потом колодки, потом стойки, потом сделал шумку багажника и только потом нашли причину. Вот это попадос... В юмор.
« Reply #51 on: 07/10/10 »
что за антистатик, не пойму? :-\
« Reply #52 on: 07/10/10 »
Резинка сзади болтается, как на тазиках обычно ставят, чтобы машина током не билась.
« Reply #53 on: 07/10/10 »
а на ярве он откуда? и как эта резинка может греметь, если это не цепь как на грузовиках?
« Reply #54 on: 07/10/10 »
На посту стоит гаишник. Мимо едет бензовоз и, разумеется, гаишник его тормозит.
- Что такое, почему цепь болтается?
- Так это для заземления, антистатик, гражданин начальник. Хоть у кого спроси.
Тормозят такси.
- Правду говорит, что цепь для заземления?
- Так точно.
- Ладно, бензовоз свободен, таксисту остаться. Почему без цепи?
« Reply #55 on: 07/10/10 »
Offline vangock
« Reply #56 on: 28/08/12 »
на 2wd и 4wd артикулы задних подшипников одинаковы?
Offline Vik
« Reply #57 on: 28/08/12 »
да.
vik.
ВТ-50
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #58 on: 28/08/12 »
есть тема с артикулами. сомневаюсь, что они одинаковые.
вот
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10883.msg312042.html#msg312042
Offline Vik
« Reply #59 on: 28/08/12 »
в каталоге Экзиста нет различий 2 ВД или 4 ВД.
vik.
ВТ-50
