Author Topic: Что-то громыхает сзади  (Read 14768 times)
Offline MixaVIP
люди помогите разобраться! Как и писал в теме что-то гримит сзади, по началу думал что-то в багажнике, всё вытаскивал толку нет, всё по прежнему. Звук по подозрениям где-то в заднем левом колесе. По ощущениям как в кастрюле деревяшка. До появления громыхания никаких ремонтных работ над машиной не провододил, только замена резины на зимнюю. Да и ещё звук появляется только на небольших неровностях дороги, на приличных ямах все в порядке
« Reply #1 on: 02/01/09 »
Рамка номера. А вообще - гадание по фотографии. Разбирайся с дверью - может внутри под обшивкой колбасится клоп обломанный, может гайка...
Offline MixaVIP
« Reply #2 on: 02/01/09 »
Рамка номера... ???
А подшипник так может дребезжать? Или вообще что-нить из подвески?
« Reply #3 on: 02/01/09 »
резко не мог он начать "громыхать". Сначала начинает гудеть. Как вариант при переобувании - наклонили машину и что-то выкатилось ... и теперь катается где-то. Характер звука более подробно можешь расписать.
« Reply #4 on: 02/01/09 »
Вывешиваешь колесо и смотришь,есть люфт или нет.
Может,если люфт большой.Вывешиваешь колесо и смотришь,есть люфт или нет.У себя проверял,справа нет,а слева чуть чуть,но ничего не дребезжит.
Offline MixaVIP
« Reply #5 on: 02/01/09 »
А если подшипник можете дать его код, чтобы был :) И еще подшипник могло разбить из-за хреновой балансировки? Кстати звук по громкости со временем нарастал, но просто гудения не было, звук типа ДРР, ДРР появляется только на небольших неровностях на дороге
« Reply #6 on: 02/01/09 »
Еще может домкрат не закрепленный.
Offline MixaVIP
« Reply #7 on: 03/01/09 »
говорил же выше что всё из багажника вытыскивал, даже полку и пенопласт
нас двое
« Reply #8 on: 03/01/09 »
а звук на какой скорости появляется? а то у нас тоже проблема была, гадали-гадали, и на подшипник думали, а оказалось, после переобувки в новую резину забиваюся мелкие камешки иногда, и звук получается как деревяшка в кастрюле :)
Offline staric
« Reply #9 on: 03/01/09 »
А почему бы не убитый амор,сегодя покупали фит с таким диагнозом.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #10 on: 03/01/09 »
Вернее, может и не амор, а "втулочки/резиночки"
Хотя у меня была таже трабла: по мелким кочкам пробивал амор...
Попробуй открути его снизу и проедь...
« Reply #11 on: 04/01/09 »
а на сайлент болки не думаеш ? если умер один в задней подвеске, то будет стучать именно на малой скорости при проезде неровностей какихнить, у меня так на других афто бывало...
Offline MixaVIP
« Reply #12 on: 04/01/09 »
Сегодня снимал задние колёса, и оказывается что болтается правый тормозной барабан. Когда его разбалтываешь звук такой же как в машине, хотя по ощющениям в машине как-будто слева что-то дребезжит. С левы барабаном всё в порядке, ничё не болтается, не дребезжит. Так что ето может быть???
« Reply #13 on: 04/01/09 »
Ручник работает нормально?Может планка распорная в барабане постукивает.
Offline MixaVIP
« Reply #14 on: 04/01/09 »
ручник держит не оч хорошо, если с места на поднятом ручнике начать движение он будет дават проварачиваться колёсам. Так тем более сам барабан немного болтается, а с другой стороны всё гуд!
« Reply #15 on: 04/01/09 »
Тут и надо покапаться,планку распорную смотрел?
Offline MixaVIP
« Reply #16 on: 04/01/09 »
я сам просто не механик, в этих дела не сильно шарю, да и гаража тёплого нет, сейчас на улицы холодно. А планка распорная это что?
« Reply #17 on: 04/01/09 »
То,что стоит между калодками.
Offline MixaVIP
« Reply #18 on: 04/01/09 »
Так значит что у нас отпадает: салон, задняя двер, аммортизатор. На счёт подшипника кто чё может сказать? возможна ли связь м/д болтанием барабана и подшипником?
« Reply #19 on: 04/01/09 »
Это указывает на увеличенный люфт в подшипниках.
