Author Topic: Что-то громыхает сзади  (Read 14757 times)
Offline Монах
« Reply #80 on: 25/02/15 »
Тоже стук появился, со стороны заднего левого колеса, после того как поменял амортизаторы сзади на новые вазовские.С подшипниками на оси порядок-недавно поменял тормозные барабаны всборе. Колесо крутиться с отличным выбегом без каких-либо посторонних звуков.Люфтов нет.Сайленблок на рычаге в порядке.Складывается впечатление будто стучит пружина,либо верхняя надпружинная чашка(только как она снимается так и не понял),больше греметь не чему.Тут кто-то упомянул "антистатик",как возможную причину грымыханий хз только где он на машине...
Гремит у тебя как раз пружина. установи проставку под пружину от ваза. переднюю. их там 3 разных по размеру. Я вставил 40 мм. Стальное кольцо под пружину не ставь, скрипеть будет. ставь прямо на резину. 3 года полёт отличный.
« Reply #81 on: 25/02/15 »
Гремит амморт об балку, т.к. он толще чем сток.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #82 on: 25/02/15 »
Сказал как отрезал.
мне уже очень интересно стало кто прав на самом деле :)
Offline Карачун
« Reply #83 on: 25/02/15 »
Пилить? ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline kvkot
« Reply #84 on: 25/02/15 »
Аморт не задевает ни об балку снизу ,ни об ланжерон сверху,несмотря на то что вазовский гораздо толще родного.Гремит именно пружина или тарелка над ней,т.к при нагруженном авто стук пропадает вообще....даже машина едет увереннее,без  прискакиваний задницы и ощущений "жесткости"
« Reply #85 on: 25/02/15 »
Потому что при нагрузке, аморт отодвигается от балки, он стучит об уши крепления на балке. Как пружина может греметь, если на ней весь вес кузова.
« Reply #86 on: 25/02/15 »
всё зло от тазоаморта
Offline kvkot
« Reply #87 on: 26/02/15 »
в общем еще раз убедился,что верить нельзя никому.Тут столько положительных отзывов о вазовских амортах,а на деле выходит "клуб очумелые ручки"
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #88 on: 26/02/15 »
Ну фиг знает где ты вычитал эти отзывы...
насколько я знаю тут вазовские пружины совсем не в почёте, за исключением случаев когда "надо прям сегодня что-то вкорячить"
« Reply #89 on: 26/02/15 »
а глаза на что?
Offline kvkot
« Reply #90 on: 26/02/15 »
Как аморт может греметь,новый,не задевающий ни об какие части как при получении нагрузке так и порожним.? Задевать может когда он установлен в перекос или затянут слабо. Пружинка греметь может тк она просажена за время эксплуатации со старыми амортами. И место гремыханий именно с района пружины
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #91 on: 26/02/15 »
Чтоб вазовские хорошо встали - нужно подобрать хорошие втулки, не просто от Нивы, а ХОРОШИЕ. Мне пытались впарить такие, в которых болт изначально болтался как х..й в стакане, конечно будет стучать. Болт, кстати, тоже нужно ВАЗовский, он толще родного.
« Reply #92 on: 26/02/15 »
еще раз, вес авто держится на пружинах, на резинках. как пружина может греметь, там же не стойка.
Offline gstyle
« Reply #93 on: 26/02/15 »
у меня гремели пружины старые, болтались прям. в итоге потом на крупной кочке лопнула одна и  вылетел кусок.
Offline kvkot
« Reply #94 on: 27/02/15 »
Подъитожу для себя. В скором будущем буду перебирать вкруг ходовку.Сзади под замену пойдут как пружины так и аморты,плюс ,до кучи,сайленблоки.И самое главное- запы будут или японские контракт или новьё оригинал. Иначе из машины получается полукорытце :D
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #95 on: 27/02/15 »
у меня сзади родные амморты, пружины от Васяна и полиуретан - никакого шума.
