Author Topic: замена ступичных подшипников  (Read 15467 times)
Andrew
ребята, кто делал сам, трудно ли своими силами, без специфического инструмента поменять ступичный подшипник (спереди)? подскажите пожалуйста, как меньшими потерями вытащить его из ступицы и новый туда запрессовать?
начни с попытки открутить ступичную гайку :)
AquaBat
По теме:
Запресовку лучше доверить ребятам со стендом, а вот снять поставить кулак можно и самому, самое сложное действительно ступичную гайку закисшую отвернуть.
Самые меньшие потери-это купить подшипники и ехать к спецам менять,т.к если сам не менял никогда,то больше напортачишь.Одно то,что хорошая кованая головка,чтобы гайку ступицы отвернуть стоит рублей 700.Плюс бородок длинный столько-же.Для того чтобы один раз поменять -покупать жалко.Обычные не выдерживают-лопаются.Я,помнится,когда первый раз этим занимался,то сломал три головы-две азиатских и одну советского! производства.Бородки пытались делать из тазовского стабилизатора с трубой.
И ещё запомни-подшипники меняют сразу с двух сторон!
Так дешевле выйдет,ибо по какому-то закону подлости,если поменять только с одной стороды,то с другой через неделю-две тоже накрывается.
Andrew
менять буду конечно же с двух сторон, всем огромное спасибо за ответы. Убедили, поеду в сервис. Еще раз спасибо.
Offline Kamchatka41
  • Женя
Ступичную чайку  откручивал даже без посторонней помощи. Подшипник тоже самому можно выбить, вот только запресовывать лучше на пресе.
Контрактная ступица в сборе в круговую с подшибниками цена рубль, есть смысл заморачиваца и брать подшибники новые( цены гдет 700 за 1шт на перед и по 1200 назад с эхзиста) и работа у нас 3 рубля, итог приличный, или можно взять контрактные передние и задние ступицы и не морочица с выбиванием и откручиванием???
лучше поставить новые подшипники, сколько контрактные проходят? ступичную гайку мы откручивали ударным пневмопистолетом, можно и электро. в ручную даже с большим рычагом не откручивалась
ок, поглядим подумаем, спасиб за ответ:)
Offline Donys
да уж и подшипник вручную выбивать трудновато наверное будет, под прессом еле вышел...
Offline хорошист
Подшипники на ступице спереди у нас конусные или нет, кто нить знает
ingvar
какие еще конусные? Прямые!
в руках держал их недели 2 назад...прямые цилиндры, нет там никакого конуса.
Враньё ;). Купил простую на 30 производства Россия за 80р. Вставил в нее трещотку, надел на нее трубу сантиметров 70-80 длиной и все открутилось. Просто перед тем как открутить гайку необходимо ее край так сказать развальцевать ;). Там на конце привода есть выемка и после закручивания край гайки отверткой и молотком в эту выемку слегка загибается для фиксации и предотвращения самооткручивания. Если это загнутое место не выпрямить, то можно долго тр...ся. Хотя на Хонде, когда менял пыльники, я и так открутил, сама распрямилась, потом только поближе ее рассмотрел и увиел, что есть загиб в одном месте.
P.S. Сдуру можно и х... сломать ;D.
« Last Edit: 25/09/09 by japan patriot »
Я сам менял ступичный и сам выбивал подшипник, самое сложное - это с центральной части снять подшипник, пришлось немного поработать болгаркой! А назад запресовался легко, немного смазал маслом, и легкими ударами молотка через старый подшипник все стало на место!
НИЧЕГО СЛОЖНОГО ПО СРАВНЕНИБ СО СНЯТИЕМ И ПЕРЕБОРКОЙ АВТОМАТА, есличе!
Враньё ...
Что за обвинения? :)  А на 9-ках пробовал открутить?
Если у тебя ступичная гайка была закручена дохлым китайским мальчиком,то это не значит,что они у всех так легко снимаются. ;)
... Купил простую на 30 производства Россия за 80р. Вставил в нее трещотку, надел на нее трубу сантиметров 70-80 длиной и все открутилось...
Сразу видно,что ты слабо шаришь в слесарке.Гайки не срывают трещёткой.Для этого существует бородок.А трещётку нельзя усиливать трубой(ну если инструмент чужой,то можно..) :)
Сам дурак! ;D
...самое сложное - это с центральной части снять подшипник..
Эт точно.Из-за частых перегревов ступицы торможениями - подшипник прикипает обоймой крепко. Поэтому иногда без пресса не обойтись.
Тима,раз на раз не приходится.
« Last Edit: 25/09/09 by WR+ »
в мое распоряжение попала труба 1,5 метра на конце которой была приварена головка на 30! ибучий ключ, откручивает на раз-два!
Вот это - правильная головка!Вешчь! небось и закаленая..
У меня есть знакомый,занимающийся гаражным ремонтом.У которого было штук 6 головок сделаных кузнецом.Выглядели,как произведение искусства(он для них даже специальный ящик сделал с подушками,как для набора столового серебра) и никому не давал даже на 2минуты.Надо что - сам открутит.
извините за офф :)
ну хз, а вспомнил, там с другой сторон на 32 еще!
Она была закручена может и дохлым, но японским мальчиком. Т.е. с усилием предписанным производителем, потому что машина бралась без пробега по РФ ;D
. А на них закручивают не дохлые, но слегка (а может и не слегка) криворукие русские дяденьки ;D. Поэтому и приходится мудохаться :(. А девятками "пользоваться" слава Богу не приходилось (чур меня дбявольское отродье :o).
Может и не шарю, но другого инструмента под рукой не оказалось. А трещетка эта-моя и я ей уже 10 лет пользуюсь. Она по-видимому еще советского производства, потому и не такие нагрузки выдерживала ;). А про трещетку написал, потому что сам с ее помощью все сделал. Я вообще никогда не пишу о том, чего сам не делаю, слухи от дяди Васи из соседнего гаража не пересказываю (опять же без личых намеков) ;) .
Это было не оскорбление в чей-то адрес, а просто русская народная мудрость :(.
