Author Topic: замена ступичных подшипников  (Read 15469 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Спец инструментом можно заменить даже не снимая ступицу. инструмент 500р стоит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Ух ты! :o А саму технологию слабо описАть? Или секрет фирмы? :)
таких секретов в тырнете пруд пруди
http://appakov.narod.ru/zam_stupici.html
я тогда намучался кольцо  подшипника снимать со ступицы съемником, а сейчас модно его просто болгаркой, или граверной машинкой надрезать и молотком расколоть
на атмо сирионе/ирв ступичный один в один девяточный, на турбе не знаю, но лучше родной японский ставить т.к. цена близкая
это я к тому, что съемник ступичного  подшипника девяточный должен подойти
« Last Edit: 27/09/09 by NaiL »
Может ты имеешь ввиду ....не снимая поворотный кулак?
Без снятия ступицы,друзья,у вас нифуя не получится.Или учим названия составляющих.
Я вот тоже не понял, как вытащить подшипник, если из ступицы привод торчит?
какой внимательный, я прочитал и и не заметил, подумал что он про поворотный кулак
Offline Kach
да, да. Сори, поворотный кулак.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
 Поменял сегодня подшипник. Вернее начал вчера, закончил сегодня. Не так то это просто оказалось. Делал по методике Наиля.
Началось с того, что не мог выбить ступицу. Пришлось купить кувалду на 2кг. Только с ёйной помощью удалось выбить. Заодно оставил пару вмятин на выхлопной. Кольцо со ступицы снялось без проблем съемником. Причем съемник точно как у Наиля, а конструкций по усилению сооружать не пришлось. А вот сам подшипник, который в поворотном кулаке, вытащить не получилось. Порвал резьбу на съемнике, пришлось отпиливать болт. Не идет, и всё. Решил снимать кулак - ан нет. Датчик АБСа не снимается. Прикипел. Машина в гараже, ступица в руках, кулак снять не могу - приехали. На станцию тока эвакуатором.  Короче лупил датчик АБС - будь что будет. С горем пополам выдернул - весь помятый, но рабочий(как потом оказалось). Дальше все было просто - такси, станция ТО, гидропресс, подшипник в мусор, а новый на место.
 Когда придет время замены второго подшиника, то ну его нах - отгоню машину сразу на станцию.
Позже (18/03/13) добавлено:
Опять гудит!!!!! Менял на той стороне, которая сильнее гудит при нагрузке(при повороте руля). На станции прессовали правильно, с оправками. Суппорт не клинит. Люфта нет. От резины гул не зависит. Подшипник Койо. Что может быть?
« Last Edit: 18/03/13 by алексй »
Offline алексй
 Наконец то поменял второй, действительно гудящий. Теперь тишина. Оказалось, что изношенный подшипник издавал гул без нагрузки, а если его загрузить - затихал.
Offline Asuka
Сегодня без специнструмента заменил передний ступичный. делали вдвоем с товарищем, на все ушло около 4 часов. самое большее что было неудобно - выбить со ступицы внутреннюю часть подшипника. пришлось надпиливать турбинкой, очень мешает кольцо абс (или как его назвать)...оно крепится к ступице на 4 винтах..которые так и не удалось открутить.
запрессовался новый подшипник нормально. в качестве оправки - внешняя обойма от старого подшипника.
вообщем самому менять можно, ничего сверхсложного нет.
теперь в салоне тишина
Offline bubaleh
  • Миша
А дай артикул плиз.
У меня на 80 км/ч и на 110 гудит, люфтов нет пока, но похоже тоже пора менять...
Offline Asuka
DAC35640037  Febest
взял самый недорогой...с деньгами напряг
Offline bubaleh
  • Миша
Так вот вроде DAC3564W17CS35 koyo 835р у мена показывает, на 20р дешевле даже. Вроде бы такой же...
он же?? или я что-то путаю?
Offline Asuka
да размер вроде такой же....
Позже ([time]16 Мая, 2015, 21:37[/time]) добавлено:
размеры переднего ступичного 35x64x37
Позже ([time]16 Мая, 2015, 21:40[/time]) добавлено:
на украинской экзисте такой подшипник будет в пересчете на рубли примерно 1500
тот который я купил у нас 300 гривен..это примерно 600 рублей
Позже (16/05/15) добавлено:
у нас цены в 2 раза выше (((
« Last Edit: 16/05/15 by Asuka »
Offline lunateg
Сегодня менял задний ступичный подшипник. Оочень долго выбивал старый, тот аж растерял все шарики.
Сразу не подумал как запрессовывать, но по ходу дела обошелся подручными средствами.
Кому интересно: смазал посадочное в ступице, внешнюю часть подшипника, аккуратно, без усилий совместил. Затем вставил в подшипник кверх ногами головку на 30, и нацепил на всю конструкцию найденный в гараже съемник (для снятия ступиц скорее всего служил). Выставил съемник ровно, чуть зажал. Тисков не было, поэтому вставил ступицу в ЦО старого колесного диска, притянул парой болтов. Минута вращения съемника - подшипник на месте.
Offline ilyavik
Только в этом способе нужна одна поправка - давить нужно на внешнюю часть подшипника.
Offline lunateg
Спасибо, учту. Это был пробный вариант с временным новым подшипником.
В принципе, шло легко - не думаю, что навредил подшипнику. Гораздо хуже ему пришлось бы, если бы я его "забивал", как многие делают и другим советуют. Принципиально - отсутствие перекосов и равномерная нагрузка.
Есть рекомендации, чем смазывать привалочные поверхности? Это вообще принципиально? Выбирал между литолом и mobil 222, им в итоге и смазал.
