Author Topic: Светотюнинг.... часть II  (Read 25135 times)
« Reply #60 on: 28/12/08 »
Серег, внешняя оболочка нужна для защиты от механических повреждений, не сдирай, тем более там высокое напряжение, хоть и слабые токи.
Offline staric
« Reply #61 on: 28/12/08 »
Так,теперь другой вопрос где брал? Если успею до празников взять,будет чем занятся.
« Reply #62 on: 28/12/08 »
я в курсе для чего она. но если повреждений не предпологается, то почему бы и не ободрать :)
шнур и инвертер в дедале брал на 78 добр. бр. 1
может и другие места есть, просто для меня это через дорогу от работы...
Offline staric
« Reply #63 on: 28/12/08 »
Спосибо,попробую вырватся.
« Reply #64 on: 29/12/08 »
на новогодних выходных хочу заняться неоновой подсветкой салона.
два момента тревожат:
1) как крепить шнур в салоне
2) не будет ли толстоват шнур (вроде слышал про 2мм шнур, но в продаже не видел) :\
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #65 on: 29/12/08 »
Я се тоже наколхозил :) Вот фото:
aRise, я себе покупал шнур - он как раз 2 мм диаметром! У нас на радио рынке разных цветов были и по 2 мм, и по 4, и по-моему еще шире были...
З.Ы. Цвет белый, но немного голубым отдает, но не так сильно как на фото!
З.З.Ы. только вот провода я не убирал под бампер а закрепил на заклепках воздушного фильтра :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
« Reply #66 on: 29/12/08 »
не могу отделаться от впечатления что это не фотошоп, как пририсовано )))
Russo-turisto
« Reply #67 on: 29/12/08 »
....ммм, чет вот смотрю и понимаю что это перебор уже, не буду себе делать ))) самое главное практической пользы нет, но прикольна конечно спору нет
« Reply #68 on: 30/12/08 »
ага Юра... стараемся, рисуем...
сейчас отфотошопим подкапотное, посмотришь как из к3вет получится Vобразный шестигоршковый ;D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #69 on: 30/12/08 »
Ыыыыы, на днях себе еще сфотошоплю подсветку ног или плафон поярче сделаю :))))))
« Reply #70 on: 30/12/08 »
не обижайся :) просто не видел я ентот неон вживую, потому и не могу воспринимать фотку как ты
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #71 on: 30/12/08 »
Дык а кто обижается-то? :)
З.Ы. Хорошо что блочок в салоне :) Если в друг му...милиция - то легко выключить и сказать, что показалось :))))
З.З.Ы. aRise, сенксь за идею взять питание от майфуны ;)
« Last Edit: 30/12/08 by FreazeR »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #72 on: 10/01/09 »
Russo-turisto, а ты когда делал "модернизацию плафона", лампочку туда спаленую поставил? Потому что у тебя на фото только светодиоды горят, а лампа нет... Я себ просто тоже сделал, результат прикольный но портит жолтая лампа...
Russo-turisto
« Reply #73 on: 10/01/09 »
конечно спаленную, иначе колхоз получится, можешь вместо лампочки диэлектрик какой нить подходящий по размерам сделать, а по бокам контактные площадки, потому как лепесткам сложно припаять
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #74 on: 10/01/09 »
Короче, вытощил эту лампочку нафиг, подумал, зачем ее палить :)  Единственное не пойму, что за баг такой, когда ставишь в положение дверей светодиоды при закрытых дверях немного светятся, как будто фосфорные... ХЗ, все остальное нормуль :)
« Reply #75 on: 10/01/09 »
видать небольшой ток всеже идет...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #76 on: 10/01/09 »
Вот тож... А если лампочку ставлю, то гаснут - лампочка видать потребляет... но почему ток есть если дверь закрыта я ХЗ...
Offline autoselect
« Reply #77 on: 10/01/09 »
там стоит реле медленного затухания
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #78 on: 10/01/09 »
Это понятно, но после того как они уже затухли все равно продолжают "гореть"... Кстати заметил что на этой плате идут 2 светодиода, потом резистор и за ним еще один диод, так вот горят на каждой плате по 2 диода, которые до резистора, а после него не горят...
Russo-turisto
« Reply #79 on: 11/01/09 »
не переживайте други, у меня тоже есть слабое свечение диодов при закрытых дверях, и связано это с реле плавного затухания салонника, (там постоянно пристутсвует небольшое напряжение). Я думаю напрягать не должно  и тем более отвлекать. На других светодиодах подключенных не к выводу лампы салонного освещения такого свечения нет.
