Author Topic: Светотюнинг.... часть II  (Read 25133 times)
« Reply #80 on: 11/01/09 »
кстати получается что этот паразитный ток жрет нахалявку энергию когда машинка отдыхает...
по идее не должно такого быть...
Russo-turisto
« Reply #81 on: 11/01/09 »
ну а вы как думали, потребители всегда найдутся, сигналка в дежурном режиме кушает, или блок ЦЗ в ожидании сигнала с брелока, часы тикают и прочее. Кстати ток утечки на салоннике очень небольшой порядка нескольких десятков микроампер, так что все в норме...
« Last Edit: 11/01/09 by Russo-turisto »
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #82 on: 11/01/09 »
не переживайте други, у меня тоже есть слабое свечение диодов при закрытых дверях, и связано это с реле плавного затухания салонника, (там постоянно пристутсвует небольшое напряжение). Я думаю напрягать не должно  и тем более отвлекать. На других светодиодах подключенных не к выводу лампы салонного освещения такого свечения нет.
Та оно и не напрягает :) Тем более когда рассеиватель одет, этого и не видно ;)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
« Reply #83 on: 11/01/09 »
одно дело когда потребляет то что должно потреблять и совсем другое - когда то чему этого делать совершенно необязательно
Russo-turisto
« Reply #84 on: 11/01/09 »
ну это надо спросить у разработчиков, по мне так это тоже бестолковая шняга как плавное затухание)))
« Reply #85 on: 23/01/09 »
поменял лампочку в салоне.
заморачиваться не стал как руссо-туристо. поддержал отечественного производителя. купил диодную матрицу от прославленой конторы Маяк ;D
есть разные модификации. от 2х4 диода до гдето 5х5.
я взял 16LED (4х4). кстати на удачу попал - встала как родная в пазы люстры.
вместо штатной лампочки вствляется идущий в комплекте патрон с разъемом к которому крепится сама матрица.
матрица клеится на двухсторонний скотч.
установка заняла ~10минут.
кстати сама матрица достаточно аккуратно выглядит. можно использовать как недорогой и незатратный вариант для освещения в багажнике.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #86 on: 23/01/09 »
aRise, у тебя я так понял панорама? Светильник другой не много... Боюсь что в светильник на зеркале такая матрица не влезет... А какова цена сего дивайса? Вот подсветку в багажнике я б намутил такими :)
« Reply #87 on: 23/01/09 »
Угадал. панорама.
я говорю же. конфигурации разные есть. снимай плафон и смотри как будет лучше установить.
на упаковке размер в мм. написан. (у меня 35х35)
есть и прямоугольные...
по цене орентир даже не дам, ибо покупал в особо еврейском магазине.
неон например я так покупал по 107руб/м, а там купил по 150 (собственно я за неоном туда и ехал, а люстру эту между делом увидел).
фонарик этот обошелся в 250р. а лежали (в зависимости от количества диодов) - от 170 до 300.
в нормальном магазине если найти, то будет стоить рублей 150 мне кажется.
Russo-turisto
« Reply #88 on: 23/01/09 »
ну конечно приятно что НПО Маяк такое чудо освоил, в нашем регионе его просто не найти)))
FreazeR , по размеру он влезет в атмосферный плафон...
« Reply #89 on: 23/01/09 »
искал ,где у нас купить такую матрицу от МАЯК. ...
...нашел..
Взрывозащищенный светодиодный маяк BExBGL1D (Dust & Gas)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #90 on: 23/01/09 »
Да я уже модернизировал плафон по технологии Russo-turisto :) Теперь думаю багажник подсветить, и эти матрицы если найду, то использую их, а если нет, то буду уже испробованным способом ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #91 on: 05/02/09 »
Эххх оторвал я свой фотожоп с фар по той причине что этот китайский инвертор сгорел :(
Подумал что новый покупать - ну его на - светотюнинг по наруже - нехочеца проблем с му... милицией...
Буду терь че-нить в салоне мутить :)
« Reply #92 on: 06/02/09 »
как я и говорил - китайщина... :-\
кстати когда поставил диодную люстру, тоже заметил что паразитный ток есть всеже...
причем забавно. горят не все диоды а один ряд только :)
« Reply #93 on: 25/05/09 »
а... все забываю отписаться...
такие люстры НЕ покупаем :D
половина диодов уже выгорели, часть моргают (такая цветомузыка ппц). ищу куда дел штатную лампочку...
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #94 on: 01/06/09 »
Что, совсем плохо? Отчественный производитель не гуд?
« Reply #95 on: 01/06/09 »
как оказалось, совсем не гуд... :(
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #96 on: 01/06/09 »
А мои тьфу*3 работают отлично, ничего пока что не прогорело ;)
Boodulay
« Reply #97 on: 01/06/09 »
Поставил диодную лампу где-то полгода назад... Не угадал с размером - взял 12-ти диодную в Митино на радиорынке за 400 руб. Спаял с неё штатные наконечники, снял плафон и напоял матрицу прямо туда. Доволен - ничаго не мигает, а вечером в машине как днём! В багажник поставил плафон от пежо (что было, то и воткнул) - тоже доволен. А вот в габориты купил сначала в авто49 дешёвые (что-то около 100 руб. пара) перестали гореть через 2 недели почти одновременно! Купил в металлическом корпусе (по 180руб. каждый) вроде горят. Я бы с внешними не заморачивался, но с ксеноном штатные смотрятся как немигающие поворотники...    ;)
« Reply #98 on: 01/06/09 »
а какие ты брал? тоже Маяк?
Boodulay
« Reply #99 on: 14/06/09 »
А кто ж его знает... Чё предложили, то и поставил!
