Author Topic: Светотюнинг.... часть II  (Read 25176 times)
« Reply #20 on: 24/11/08 »
тьфу, блин :)
« Reply #21 on: 24/11/08 »
получилось! очень прикольно! имхо, такое должно быть в стоке. Для заднего ряда не придумал куда крепить, поэтому там наверное и не будет.
« Reply #22 on: 25/11/08 »
ну показывай фотокарточки ;)
Offline To4e4ka
« Reply #23 on: 25/11/08 »
а делать долго? сколько надо проводов покупать? хочется хоть чего-нить своими руками сделать...
А.Б.Зингер
Russo-turisto
« Reply #24 on: 26/11/08 »
понятие "долго" для конкретного человека разное, у меня заняло 4 часа на всю машину. Все зависит от навыков и умений.
проводов я думаю несложно посчитать, бери 10-15 м. не ошибешься))
..P.S. >> Юра когда фотки будут?)))
« Reply #25 on: 26/11/08 »
фоток пока не получилось - забыл фотик взять, а телефон ни фига не видит в темноте.
« Reply #26 on: 27/11/08 »
во :) не сумел мыльницей получить большой чёткости, но яркость свечения передана верно
Russo-turisto
« Reply #27 on: 27/11/08 »
ууу, чет так мало света Юра, что упадет из штанов вечером и не найти ))))
« Reply #28 on: 27/11/08 »
я так и хотел чтобы не праздничная иллюминация была, а ненавязчивая подсветка. это же только в ногах свет, причём чтобы источник света обязательно был вне видимости. если добавить салонный фонарь то фсё видно... и... у меня в штанах всё крепко держится, не вываливается ;D
« Reply #29 on: 27/11/08 »
а я вот думаю что можно еще добавить подсветку из-под сидений.
более равномерно будет.
Offline autoselect
« Reply #30 on: 28/11/08 »
сегодня вечерком свою подсветку щелкну и выложу. под сидения пока не стал делать, там у меня пока еще штатный саб стоит. завтра забираю усилок, но тоже его думаю под сидение установить. а там посмотрим будет ли смысл делать подсветку под сидениями. у меня и от переда задние коврики освещаются
« Reply #31 on: 28/11/08 »
вы когда под задними сиденьями крепите светодиоды, учитываете что их не должны задевать ногами и их установка не должна мешать нормальной эксплуатации? куда их там ставите?
Russo-turisto
« Reply #32 on: 28/11/08 »
Вобще под сиденья не ставят светотехнику, это уже перебор и колхоз)))
Offline To4e4ka
« Reply #33 on: 28/11/08 »
а под переднюю панель в какой район приклеили?
А.Б.Зингер
« Reply #34 on: 28/11/08 »
справа, на воздуховод - он удачно расположен под углом 45 градусов к поверхности пола. слева - на блок отопителя под углом 90 градусов к полу. к слову, странно что там не оказалось симметрично расположенного воздуховода.
МитяЙ
« Reply #35 on: 09/12/08 »
ждем когда Russo-turisto односельчан осветит
« Reply #36 on: 09/12/08 »
он в вашем селе приход открыл? ;D
МитяЙ
« Reply #37 on: 10/12/08 »
приход святого ЯРВа
PaRaDoX
« Reply #38 on: 10/12/08 »
Очень прикольно получилось. А по времени сколько заняло?
« Reply #39 on: 25/12/08 »
примерил неоновые бровки
но ставить буду только после того как отполирую фары и диоды в габариты поставлю. с желтыми габаритами не то немного....
