Author Topic: Светотюнинг.... часть II  (Read 25143 times)
Offline autoselect
« Reply #40 on: 25/12/08 »
а у меня белые габариты. дай примерить
« Reply #41 on: 25/12/08 »
а может лучше снизу? как у аудюх счас ставят, очень айс смотрится :)
« Reply #42 on: 25/12/08 »
что-то больше на фотошоп похоже... ???
Russo-turisto
« Reply #43 on: 25/12/08 »
примерил неоновые бровки
но ставить буду только после того как отполирую фары и диоды в габариты поставлю. с желтыми габаритами не то немного....
неон так не светит, понятно что фотожоп
Кстати какую марку будешь ставить? Гибкий флекс, низковольтный или через пробразователь?
тоже такая затея была, но холода начались :)
« Reply #44 on: 25/12/08 »
чтобы смотрелось "как у ауди" надо мощные светодиоды покупать, типа таких. Те что на радиорынке - не годятся
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #45 on: 25/12/08 »
Тоже хочу как у новых аудюх. . . скока такое дело в среднем стоит и фара у нас разбирается, как это все вкорячить?
« Reply #46 on: 25/12/08 »
фара лешко разбирается, а вот светодиоды что я по ссылке разместил стоят примерно 25$ штука... если 10 на фару * 2 = 20 на две фары * 25$ = 500$ (:o) Слабо? А иначе будет "не то": неяркие, с синеватым оттенком (особенно днём). Хорошие панты хороших денег стоят. Я вот купил 10 мм светодиоды 140000 мКд - яркие, но далёко не тот лунный белый свет и яркость что в фарах Ауди.
« Reply #47 on: 25/12/08 »
это не шоп. :(
распаял неоновый шнур. примерял.
Offline MasterDS
« Reply #48 on: 25/12/08 »
Чет дорого, лучше ксенон в фары и туманки замучу. . . еще и сдача останется ))
Offline To4e4ka
« Reply #49 on: 25/12/08 »
ребят, а ничего если я предохранитель на 15А заменил предохранителем на 20А, просто под рукой другого не было?
А.Б.Зингер
« Reply #50 on: 25/12/08 »
енто тюнинх такой? ;)
теоритически, вместо предохранителя сгорит электроника которую он страхует :D не экономь на ерунде ;)
« Reply #51 on: 27/12/08 »
как и рассчитывал... полирнул фары и поставил бровушки :)
было, стало:
шнур холодный неон. 1метр. = 105руб.
инвертер = 180руб
термоусадочная трубка = 11руб+9руб
провода в гараже нашлись.
инвертер дотянул в салон (уж очень китайский. неочень хочется чтобы на него попала водичка и что-нибудь нехорошее при этом произошло)
зацепился на провода майфуна (там, где +12 при включеных габаритах)
шнур проложил по верху фары. провода под бампер убрал.
крепил клеевым пистолетом. в случае необходимости (фары снять например) шнур достаточно легко будет снять
вот полностью проложеный-прилепленый
результат:
« Reply #52 on: 27/12/08 »
злобный покемон! :) зачёт!!! )))
Offline staric
« Reply #53 on: 27/12/08 »
 :(Зачетно смотрится,только увы к моей неподойдёт реснички мешать будут.
« Reply #54 on: 28/12/08 »
Андрей тоже в смятении... вроде и реснички хочет, и неонки тоже ))
Offline anmarkin
« Reply #55 on: 28/12/08 »
За синие писалки (неон) менты не трогают?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #56 on: 28/12/08 »
я не знаю почему на фото синим получилось.
в живую неон белый.
« Reply #57 on: 28/12/08 »
кстати ссылки "по теме".
почитать что да как...
http://remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58454&idn=158&cp=50&abk=58454
http://www.oracal.md/oracal-rus/help/index.php?p=p51
Offline staric
« Reply #58 on: 28/12/08 »
Серёж сколько они диаметром?
« Reply #59 on: 28/12/08 »
тот что у меня чуть меньше 5мм (точно замерить нечем).
в принципе как мне кажется можно внешнюю оболочку и ободрать (в ней смысл только для придания цвета).
если оставить только внутреннюю оболочку, получится ~1мм
