Author Topic: Светотюнинг.... часть II  (Read 25132 times)
Russo-turisto
В продолжение темы Юрия:
"Замена подсветки номера на светодиодную"
Предлагаю использовать светодиодную линейку SMD, чтоб не париться с отдельными светодиодами, подгонкой, шлифовкой и установкой сопротивлений.
Линейка режется ножницами по 3 светодиода, сверху залита 100% прозр.силиконом, снизу скотч 3М.
Цель была установить подсветку багажника при его открытии, в пространстве для ног и блока предохранителей при открывании дверей, плафон салонный и подсветка номерного знака. (в плафонах ном.знака нужно предварительно залить отверстия, чтоб туда не забрасывало грязь)
Работы мои можно посмотреть тут:
http://www.foton-light.ru/auto.htm
« Reply #1 on: 11/10/08 »
Зачётно! :)
Offline Dronkoff
« Reply #2 on: 11/10/08 »
Прикольно!
Offline To4e4ka
« Reply #3 on: 11/10/08 »
я в электрике полный мудак, а куда провода подключать чтобы при открытии двери все это хозяство включалось?
А.Б.Зингер
Offline defts
« Reply #4 on: 11/10/08 »
Вешь хорошая, но вопрос остаётся открытым, как подцеплять чтобы свет загорался когда двери открыты? К плафону вешать? И сколько потребляют такие светодиодные линейки?
chevrolet blazer
« Reply #5 on: 11/10/08 »
в дверях концевики стоят - я бы к ним подключал.
светодиоды потребляют настолько мало что в принципе можно и не тушить на ночь :)
Russo-turisto
« Reply #6 on: 11/10/08 »
итак поехали:
-1 м линейки потребляет всего 6 Вт (78 светодиодов)
-к концевикам двери тянуть нет необходимости, а тем более к плафону.
Вывод концевика двери находится в разъеме рядом с блоком предохранителя
Вобщем если есть необходимость могу все сфотать и выложить.
« Last Edit: 10/12/08 by Russo-turisto »
Offline defts
« Reply #7 on: 11/10/08 »
Давай выкладывай :)
А в Омске где-то можно взять такие светодиоды?
chevrolet blazer
Russo-turisto
« Reply #8 on: 11/10/08 »
Купить можно в салонах светотехники, где конкретно в Омске не могу сказать
Например в Москве:
http://www.mega-svet.ru/index.php?detail=291
они же осуществляют доставку ТК по России. Но думаю Омск больше нашей деревни, поэтому найти можно  ;)
« Reply #9 on: 04/11/08 »
Quote from: Russo-turisto
Вывод концевика двери находится в разъеме рядом с блоком предохранителя (черный провод, с белой полосой)
Я тут тожа подсветочку слепил на широкоугольных светодиодах ::) счас двусторонний скотч прилеплю и можно нести ставить :) пожалуйста, если действительно не напряг, сфотай тот самый проводочеГ :) А то мануал курить по электрической части неохота )))
Alex93
« Reply #10 on: 04/11/08 »
Концевики подключают минус. Разберите один и посмотрите. Плюс постоянно присутствует на лампе освещения. Его можно и перехватить под панелью или в левой передней стойке под накладкой
« Reply #11 on: 04/11/08 »
подсветка ног - это же к общему салонному освещению относится, поэтому я считаю что в данном случае надо подключить параллельно салонной лампы. к концевику двери подключаться буду когда надо будет иметь индивидуальное включение подсветки, когда буду делать подсветку пола около автомобиля при открывании двери: на вертикальном торце будут загораться красные светодиоды, а снизу белые.
« Reply #12 on: 04/11/08 »
фоты не отображаются :(
Russo-turisto
« Reply #13 on: 05/11/08 »
Вот выкладываю заветный концевик дверей:
Проводок белый с синей полоской!
чтобы пробраться туда, надо открутить нижнюю полочку под рулем и отсоединить кнопки управления электрозеркалами.
« Last Edit: 05/11/08 by Russo-turisto »
« Reply #14 on: 05/11/08 »
спасибо!!! :) только не понял - это вывод какого-то конкретно концевика? при подключении подсветка будет включаться вместе с общим салонным освещением или при открытии какой-то двери?
Russo-turisto
« Reply #15 on: 05/11/08 »
Это общий вывод всех концевиков :)
т.е. освещение будет вкл. при открытии любой двери.
« Reply #16 on: 05/11/08 »
замечательно :)
« Reply #17 on: 23/11/08 »
Слушай, что-то нифига у меня не горит при подключении к этому проводу ??? Ты не ошибся? Провода выглядят точно так же, а не горит. Там же ведь плюс, а не масса.
Offline autoselect
« Reply #18 on: 24/11/08 »
белый с синей полоской провод - это минус (управляющий).
подсветка на открытие любой из дверей: постоянный плюс берешь от куда захочешь, а минус с бело-синего.
Russo-turisto
« Reply #19 on: 24/11/08 »
+1
...конечно "масса" Юра, концевик же на корпус бьет!!!
