Author Topic: Методика установки ремня ГРМ в Toyota Duet  (Read 67810 times)
dima_kos
kasper-dp, дык колено крутится по часовой, а против часовой нельзя его крутить.. вот и переживаю...
Хорошо, убедили, торцевую голову с воротком сегодня раздобуду и крутить вертеть.
Хочу набор автомобилиста с торцевыми головками, а у они тут рядом все по 5-7 тыщ.
а почему нельзя?  ;D
а почему нельзя?  ;D
потому что сначала надо хондовский шильдик повесить. :)
можно против крутить, если задача просто покрутить...а вот метки выставлять или ремень ставить - надо крутить только в одну сторону, что бы ремень был натянут так как крутится на работающем моторе, ведь у моторов крутящихся по часовой справа ремень в натяжку, а слева натяжным устройством выбирается слабина...
dima_kos
о, спасибо)
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
     dima_kos  я внимательно слежу за тобой, не забудь потом отписаться  :) я жду пока потеплеет.
dima_kos
Rinat ))))))
хорошо конечно отпишусь)
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Вот трубки вентиляции картера:
Надо проверить, нет ли в них льда, промыть, и проковырять штуцера этих трубок.
12261 - сапунчик из крышки прочистил, когда сальники свечных колодцев менял, теперь обороты 1500 и меньше не опускаются. Тож жду тепла, все траблы убирать.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
dima_kos
открутить шкив колена так и не получилось, не поддаётся зараза!!! сил чтоли не хватает..
Offline tani
Мож ударным методом пойдёт, помимо метода тяни.
Слесарь-программист
Ключом здоровья не хватит его скручивать. Вороток на 750 + нормальная головка - и все пойдет. Вот вам мой рецепт.
bvlbea
всем привет! подскажите: EYVE, заменил датчик положения рас.предвала. Ошибка в check осталась. ВОПРОС!!! Если поршень в ВМТ-как расположены кулачки на звездачке(напротив датчикаПРВ) распредвала.
dima_kos
Слесарь-программист, воротком и откручивал. Сделал подлиннее чтобы из арки колеса выходило, и на конец воротка одел трещетку... хренас два(((( надо мож подлиннее и трубу какую нибудь одеть...
Слесарь-программист
У меня все откручивается на ура, почему-то. По два-три автомобиля за выходные - и все откручивается. И на Дуэтах, Фордах, Паджериках, Шевролетах всяких, тазиках и прочей автомобильной массе. Помог бы, да ехать далеко.
....чтобы из арки колеса выходило, и на конец воротка одел трещетку... хренас два(((( надо мож подлиннее и трубу какую нибудь одеть...
и не трещеткой, сломаешь её...вместо трещетки вороток и трубу на него, с метр
dima_kos
в выходные поеду вороток на 750 мм искать.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Во-во! дайте мне точку опоры и я подниму землю!
dima_kos
да физика то ясна... глянул сегодня у нас эти воротки длинные от 800р стоят.
Offline tani
Займи у кого нибудь
CUBA_1962
Добрый день уважаемые специалисты! После замены распред вала ремней, и прочей мелочи настало время выставлять метки. На звездочках распред валов 100 процентов выставил правильно. все по мануалу. Но метку на шкиву коленвала не видно, так как не удалось открутить шкив. Поэтому выставил по первому цилиндру в в м т. Все поставил одел ремни. ключ на старт ура... завелась. НО обороты не постоянные, на холостых работает ужасно странный звук. прокатился набирает без проблем даже еще лучше чем прежде. Подскажите что делать с холостым ходом. Может быть такое что на 1-2 зуба промахнулся и сбито зажигание? Или же если тянет нормально нужно искать причину холостого хода в БДЗ? Спасибо заранее за ответ!!!
