Author Topic: Замена топливного фильтра.  (Read 83807 times)
Offline mefes
поплавок вроде отличается - баки разные. а сам фильтр вроде такой же
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
Сколько атм. должен держать регулятор давления ( обратный клапан)?  Подключил манометр перед рампой,  проворачиваю ключ, насос качает до 2.9, как только прекращает давление падает до 2.5.  На холостых 2.9-3 ( как положено)  под нагрузкой так же.  На ходу при тапке в пол стрелка манометра трясется между 2.6-2.9.
Offline ppi100
Вообще уже этот вопрос ранее осуждался и есть инфа на форуме. Давление в рампе на хх должно быть 3.4. Если менее, выкидывай бензонасос, подходит от какого то ВАЗа. Сам менял пришел в ВАЗовский магаз и подобрал, фильтр вынес под капот.    Машина полетела, ранее я уже писал как можно переделать насос.
Offline Johny61
да с насосами понятно, вопрос про то, сколько должен держать регулятор!?  номинальное давление в рампе 2.94 bar (во всех книжках и диагностических программах для "литра")
Offline GOT
А чо сразу бензонасос? Можть регулятор "тово" и не держит?  ;)
или погрешность измерений-вычислений, ибо в барах обычно не указывают давление.
Offline Johny61
поставил bosch 0 580 454 035 жужжит зараза)), давление стало 3.4,  покатался км20, свечи нормальные сухие, без копоти.  Машина плавнее ехать стала. Но всё равно на разгон тупая, иногда "за хвост тянут" не знаю уже что не так..((
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Сегодня замерил: мой родной клапан с К3-VE2 держит 3.6, клапан с EJ - 3.2. Насос качает при этом 6 очков. Интересная особенность: после того как насос отключаю, оба клапана одинаково стравливают давление до 0.5, получается при повороте ключа, после того как насос прожужжит, давление становится почти 0, так и должно быть?
Offline Johny61
ты клапан отдельно снятый проверял? мой 2.5 держит+ с ваз насосом в рампе 3.4, поджимал пружину клапана проволочкой, держал 3 атм,  но в рампе чуть больше 4 атм. Попробую поставить родной насос и клапан с проволочкой :D
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я проверял так: корпус насоса с фильтром опускали в ваннну с бензином, а на выход прикручивали манометр. На стенде у топливников.
Offline Бородатый
  • Солнечная Адыгея (Краснодар)
Итого друзья, сдох насос не далече как вчера.
Первое , стоит ли поставить насос от ТАЗа, если да то какой?
Фильтр под капот однозначно.
Может ли вылезти чек от бедной смеси? (Скрепку ещё не совал)
любой неродной насос можно поставить, но очень прошу - протягивайте новые провода от реле до самого насоса, не шутите с огнем.
Offline Бородатый
Юр, тут какая канетель, не могу найти родной вин запчасти.
Насос только в сборе с фильтром продаётся?
Не сможешь подсказать номерок?
Ты его все равно не купишь, он как пол ярва стоит.
Позже (25/02/15) добавлено:
Можно денсовский поискать от Toyotы.
Offline Бородатый
Спасибо, посмотрел!)))
Короче колхозим от таза.
Единственное за что переживаю, это что давки не хватит... :-[
у меня денсо от таза! разница в артикуле на 1 конечную цифру всё работает отлично
Offline Бородатый
Спасибо большое, старожилам! Бум кроить!)))
Offline Alex07
MFFT124 от masuma вроде подходит на литры.
https://www.drive2.ru/l/4683469/
цена сейчас около 1400 р.
судя по каталогам micro - для этих машин они фильтра не делают ... а жаль.
Позже (19/04/15) добавлено:
ZM, у тебя DFP-0105? (калина приора 85 лч  3,5 бар)
« Last Edit: 19/04/15 by Alex07 »
