Author Topic: Замена топливного фильтра.  (Read 83879 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
42Odin, номер сетки грубой очистки напиши, пжл, а то на фотке трудно разглядеть...
Мой фильтр, который поставили совсем на родной не похож, а этот практически близнец...
Мне все равно ещё раз бак придется снимать, чтобы бензонасос поменять...
23217-46090 - вроде бы так?
« Last Edit: 22/09/11 by Алёнкa »
Только не говори, что ты купила насос оригинальный новый.
Offline Алёнкa
  • Елена
да ну нафиг ))))) контрактный едет в сборе...
кстати, все (топливный фильтр в сборе + датчик уровня топлива) кроме бензонасоса могу кому-нить продать...
у меня свое для экспериментов уже есть на балконе )))
У меня тоже зиму пролежал такой комплект, ток вместе с насосом, теперь в гараже. Думаю из него материал фильтрующий выдрать.
42Odin
Я покупал сеточку чуть большего размера. Сознательно, т.к. ванночка в баке позволяет. Сетка больше-сопротивление на входе в насоса меньше.
Почему на фотках всегда яблоко?
Offline ru45
Доброе время суток! В наличии Дуэт 2001г в моем гараже был с 2010г. Решил тут почистить фильтр насоса и отрегулировать поплавок т.к показывал с ошибкой в 5л, каково было мое удивление когда я из бензобака вытащил данный девайс!
это насос "Утёс" для ВАЗ классика.
датчик был родной на двух болтах
добравшись до насоса увидел что он оригинальный и стоял он там как там и был.
сам фильтр стоял ВАЗовский
Порывшись в машине так и не нашел фильтр тонкой очистки!!!! Весной снимал, чистил БДЗ, мыл форсунки,смотрел свечи в принципе всё чисто. Куда девается грязь?? Дальше встал вопрос- заказывать контрактный насос или чистить этот и ставить на место?
фильтр тонкой очистки есть в оригинальном корпусе топливного насоса. В тазе - его нет. Можно просто врезать его в магистраль под капотом или недалеко от топл.бака.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
 :o  а верх, куда все шланги подкючаются, родной или тоже того?
на турбоярвах стоит вот такой вот корпус, у вас может отличаться. Фильтр заклеен в черное утолщение которое в верхней части
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я в пятнахе когда у себя менял бензонасос, у меня сразу сходство в голове нарисовалось, но в нём тоже нет "стравливателя" избыточного давления, в Жигулях он где-то под капотом вроде.
Offline ru45
Про тонкий то я понял что он под капотам у ВАЗа. Тема прочитана полностью и тут обсуждалась возможность ставить вазовские аналоги на дуэты. И вроде бы  решили что они не идут на дуэты , но проездив 2 года на этом заколхозином насосе можно сделать вывод что  в прицепе можно ставить их НО с фильтром тонкой очистки !!! А "стравливатель" про который говорит Let был сверху тупо засверлин и замазан герметиком.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не существует бензиностойкого герметика)))
Offline lampich
Можно не герметиком, а обычной эбоксидкой...она бензостойкая.
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Offline ru45
Был герметик. Сверху залито было всё капитально и его норм разъело (отпал почти сам) . Снизу обычный болт и резинка.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Купил сегодня в хозмаге двухкомпанентный эпоксидный клей "Контакт". Пишут, что он бензостойкий. Можно им укрепить конструкцию с окошком в ссылке выше. Я бы, по крайней мере, так сделал :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Мы лёгких путей не ищем. Скоро продолжение истории будет с обраткой :)
в нашем разделе только, ладно, Дим?  ;)
Offline Lifter
  • Дмитрий
сначала запостил, а потом узрел товарищей по щильдику
ANARHIST84
Парни вопрос по вашему обсуждению здесь, есть ли отличие насосов от 201 или 211 кузова и от турбо машина или нет?
А то на разборке насос от 201 500-1000 а от 211 3000. Больно много разница в цене. Нужен на 211 кузов турбо.
