Author Topic: датчик скорости на акпп  (Read 19371 times)
Offline akoozab
предыстория!ковырялись с кентом с магнитолкой,отъехал-глючит коробас:моргает d4,скорости не переключаются итп.почитал,посмотрел предохранители-визуально все ок.если обнулить ,то некотрое ремя едет норьально,потом Ж!грешу на датчик скорости,но не знаю где его искать(под капотом,под днищем итп).знаю,что его можно скрыть и пропоять,но иде его найтить?с паяльником на Ты-ремонтирую мобилки.в армавире датчикофф нет-только под заказ.НЕ КИДАЙТЕ ПОМАДОРКАМИ-ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!
remont-i-tochka.ru
« Reply #1 on: 10/06/08 »
если машина с АБС, то датчиков скорости два - на коробке и на ещё который связан с АБС.
скачай мануал по коробке, там занятные картинки есть ;)
Offline akoozab
« Reply #2 on: 10/06/08 »
мануал есть.доьа его бегло просмотрел-понял,что оба датчика начодятся под капотом,в области праой фары и бачка омывателя(стр.47),но видно ошибся-в этих местах ничего похожего.и читал в советах ,что они заменяемые
remont-i-tochka.ru
sxxs
« Reply #3 on: 10/06/08 »
мануал по АТ страницы  AT-43 и AT-44
« Reply #4 on: 10/06/08 »
повторяю. один НА КОРОБКЕ, второй похоже на блоке АБС. блок АБС находится под воздушным фильтром - железный кирпич в который приходят железные тормозные трубки.
ты точно проверил все предохранители? и под капотом, и под рулём?
sxxs
« Reply #5 on: 10/06/08 »
странно - в мануале оба на коробке. мануал врет?
Offline akoozab
« Reply #6 on: 10/06/08 »
под рулем не проверял!на блоке абс посмотрю,а на кпп где искать?
remont-i-tochka.ru
« Reply #7 on: 10/06/08 »
akoozab, ну чего ты за лентяй блин?! :) открой мануал. открой капот. всё ведь на виду.
Offline akoozab
« Reply #8 on: 10/06/08 »
я не лентяй-я только учусь и имею минимальный опыт общения с авто!а еще страдаю от отсутствия специалистов в родном городе!а ты,наверное,нашел торую коробочку и молчишь!как хоть она выглядит?
remont-i-tochka.ru
« Reply #9 on: 10/06/08 »
он в коробку сверху воткнут. а чего ты с ним делать-то хочешь? :) как он по-твоему связан с установкой магнитолы? предохранители/провода смотри, не ломай датчик :)
Offline akoozab
« Reply #10 on: 10/06/08 »
поищу-победю-отпишусь!спасибо!
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
« Reply #11 on: 10/06/08 »
пробежал еще раз с тестером ппредохранители-все в норме!тема актуальна!где эти датчики?
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
« Reply #12 on: 10/06/08 »
oleg78 говорил,что они работают под сильной нагрузкой и возможны микротрещины и неисправность датчика холла!я хочу видеть этого датчика!
remont-i-tochka.ru
« Reply #13 on: 10/06/08 »
На форуме уже были случаи,где после колдовства с магнитолами были проблемы с АКПП(темы если поискать,то найти можно).
Leha
« Reply #14 on: 11/06/08 »
Всегда пишут одно и то же - надо проверить предохранитель под капотом, который возвышен над другими. Ты ведь когда лазил в магнитоле к датчикам не прикасался, зачем их искать. Я так же лазил в магнитоле, перестала работать при неполном повороте ключа. При включенном зажигании забегали стрелочки спидометра и тахометра. Ехать не пробовал, не знаю на счет переключения передач, просто заменил этот предохранитель и все в норме.
« Last Edit: 11/06/08 by Подоноk »
Offline oleg78
« Reply #15 on: 11/06/08 »
датчики сверху коробки -на ее "спине" под проводами и шлангами, увидеть их тяжело, но нащупать просто- закреплены болтами на 10, имеют разъем 3 -х контактный ,черные ,пластиковые. Там из всего два -один слева ,другой глубже справа. Глючит обычно тот который слева.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline akoozab
« Reply #16 on: 12/06/08 »
датчики нашел(спасибо Олегу).признаюсь не най ти их было очень трудно,просто я не знал что искать!предохранители все прозванивал тестером.съездил в кропоткин,на разборки-грузанули,что на митсубиси датчики другие!сегодня снял свой-стоит значек мицев!сейчас разбираю датчик на предмет пропайки!
remont-i-tochka.ru
« Reply #17 on: 12/06/08 »
сфотай что ты там паять хочешь...
« Reply #18 on: 12/06/08 »
я бы перед тем как вообще лезть к этим датчикам сначала прочитал коды ошибок ;) нухотя в принципе хозяин-барин, если хочешь гемороя , то можешь по винтикам перебрать :D
Offline akoozab
« Reply #19 on: 12/06/08 »
скрепкой не орудовал,но на диагностике ошибки не лезли,вроде все ок
remont-i-tochka.ru
