Author Topic: датчик скорости на акпп  (Read 19374 times)
« Reply #20 on: 12/06/08 »
если не было ошибок, то какого Х. ты полез к датчикам ?
Offline akoozab
« Reply #21 on: 12/06/08 »
отечаю:диагностика ошибок не выявила,но в режиме d4 на приличной(а в последнее время и на обычной) скорости загорается чек,отключается спидометр,скачут диоды d4-d3 и много чего забавного
remont-i-tochka.ru
« Reply #22 on: 12/06/08 »
считай самостоятельно ошибки во время этого. и сразу станет понятно. и вообще больше на предохранитель похоже или на плохой контакт.
у меня было такое ( загорается чек,отключается спидометр,скачут диоды d4, а ещё половина подсветки не горела) когда предохранитель сгорел.
ЗЫ: ну ты паяй, паяй :) потом расскажешь , а мы посмеемся ;)
ЗЗЫ: как много стало не соображающих людей, но настырных до усрачки :(
Offline akoozab
« Reply #23 on: 12/06/08 »
спасибо за комплименты,но мне бы твой оптимизм!предохранители и под капотом и в салоне проверены,а подобные проблемы описаны и решены на этом же форуме,вт.ч заменой датчика или его ремонтом.если есть варианты кроме предохранителей-в студию!
remont-i-tochka.ru
« Reply #24 on: 12/06/08 »
да пожалуйста :D
повторюсь: когда появилась данная проблема, то возьми и прочитай ошибки акпп, если датчик скорости, то соответственно будет эта ошибка, если нет, то сними мозг акпп, раскрой и внимательно его посмотри. возможно что контакт где то плохой: на самом коробасе или в шлейфах на мозг акпп, возьми и прочисть их, хуже точно не будет
Offline akoozab
« Reply #25 on: 12/06/08 »
а вот это дело!доломаю датчик-сразу возьмусь за мозг акпп!
remont-i-tochka.ru
« Reply #26 on: 12/06/08 »
Какие вы отважные,однако)))
Offline akoozab
« Reply #27 on: 13/06/08 »
ф куда деваться! в отсутствие мастеров приходится рассчитывать на свой умишко и ваши щедрые советы!а по делу-смотрел вчера датчик на старой мице(галаг кажись),там датчик другой,с резьбой и вкручивается в коробку
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
« Reply #28 on: 20/06/08 »
знакомый пригнал з попонии dai boon,там такие же датчики.подкинул-не они :'(
remont-i-tochka.ru
Leha
« Reply #29 on: 20/06/08 »
ты имеешь ввиду не в них дело?
Offline akoozab
« Reply #30 on: 21/06/08 »
да!
remont-i-tochka.ru
« Reply #31 on: 21/06/08 »
да!
ну вот, а ты не верил :D
Offline akoozab
« Reply #32 on: 22/06/08 »
мне от этого не легче :o
remont-i-tochka.ru
« Reply #33 on: 22/06/08 »
при больной голове - ногам покоя нет :D (народная мудрость)
может все таки ошибки акпп самостоятельно прочитаешь? ;D
vasek
« Reply #34 on: 07/07/08 »
проблема с коробкой D моргает , вкл.1ая, 2ая дальше не переключается???????????????????
« Reply #35 on: 07/07/08 »
2 akoozab
А не пробовал магнитолу снять нах?Подсоединялись как-фишки подошли,или на скрутках?Если паяльником лазили массу отключали?Плясать нужно от того,что делалось перед появлением траблы.
Offline akoozab
« Reply #36 on: 10/07/08 »
вешали на скрутках,с этой магнитолой катался месяца три,а глючить начала,когда тв-антенну присобачивали
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
« Reply #37 on: 20/07/08 »
тема закрыта,машинко сделалсо :D
remont-i-tochka.ru
« Reply #38 on: 20/07/08 »
ну так что? проблема была всё таки в мозге АКПП,  как я и говорил :)
Offline akoozab
« Reply #39 on: 20/07/08 »
да,Вы были правы ::)
remont-i-tochka.ru
