Author Topic: датчик скорости на акпп  (Read 19372 times)
Offline Djon230
« Reply #60 on: 06/11/11 »
тестил сначала D мигала беспрерывно!Потом датчики местами поменял потестил стал чек моргать!
« Reply #61 on: 06/11/11 »
 :o
Offline Djon230
« Reply #62 on: 06/11/11 »
Я так понимаю их сразу два менять надо
« Reply #63 on: 06/11/11 »
Не обязательно.
Offline Djon230
« Reply #64 on: 06/11/11 »
я в шоке
« Reply #65 on: 06/11/11 »
От чего?
« Reply #66 on: 06/11/11 »
Езжай к Роджеру (пока не поздно), ты даже скрепку 2 раза в одно и то же место вставить не можешь - так до короткого замыкания недолго!
Offline d.kot
« Reply #67 on: 06/09/12 »
проблема такая же была. скрепку пробовал, поменял датчики, зачистил все контакты - также моргает д4, при движении загорается значок коробки. что еще предпринять?
Offline 777pahan777
« Reply #68 on: 07/09/12 »
ошибка то какая?
Offline d.kot
« Reply #69 on: 07/09/12 »
после смены датчиков стала выдавать ошибку 82 (при замыкании 4-13)
« Reply #70 on: 07/09/12 »
при этом заводится нормально? у меня при такой ошибке не заводилась, решилось заменой реле EFI
Offline d.kot
« Reply #71 on: 07/09/12 »
заводится норм
« Reply #72 on: 07/09/12 »
европеец?
Offline d.kot
« Reply #73 on: 07/09/12 »
чистокровный японец
Позже (07/09/12) добавлено:
реле заменить пробовал, та же ошибка
« Last Edit: 07/09/12 by d.kot »
Offline yoda8787
« Reply #74 on: 10/10/15 »
Коробка пинает на 60 и на 80км!! передачи асе работают!!что может быть?
« Reply #75 on: 17/12/15 »
что-то с коробкой
