Author Topic: датчик скорости на акпп  (Read 19373 times)
konstolga24
« Reply #40 on: 04/10/11 »
люди, подскажите!! Включаю D, происходит толчок и машина едет, но дальше не переключается на вторую и последующие скорости. Проблема в коробке передач или в чем то другом?
« Reply #41 on: 04/10/11 »
Ессно коробка передач.
konstolga24
« Reply #42 on: 04/10/11 »
что делать? В мастерской была, сказали купить масло и прочистить фильтр. . .
« Reply #43 on: 04/10/11 »
телепаты в отпуске. чё за машина та?
konstolga24
« Reply #44 on: 04/10/11 »
кстати, спидометр тоже не показывает. А когда на механику переключаюсь работают только 1-ая и 2-ая скорость.
« Reply #45 on: 04/10/11 »
Снимать акпп, разбирать, чинить.
На крайняк, снимать, ставить другую.
Это вкратце.
Подробно все расписано на форуме.
« Reply #46 on: 04/10/11 »
ну если это третья (аварийная-прямая передача), то я так понимаю, что должно моргать на панели, а раз "моргать" - значит, читать.
« Reply #47 on: 04/10/11 »
Да, считать ошибки в первую очередь.
konstolga24
« Reply #48 on: 04/10/11 »
Все таки дело в коробке? А может компьютер заглючил?
« Reply #49 on: 04/10/11 »
Да нееее. Там ваще все просто. Колеса попинать, да фары протереть. Ну максимум пепельницу вытряхнуть - и все будет ништяк!
Коробки у нас вечные практически.
Читай ошибки, чини коробку.
« Reply #50 on: 04/10/11 »
может быть, может быть...чудеса в этом мире есть, но редко
Offline Djon230
« Reply #51 on: 04/11/11 »
У меня ошибка P0500 датчик скорости!Его надо менять?И какой аналог?Диоды новые!http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
http://s46.radikal.ru/i111/0907/f7/bfe29d79ed02.jpg
« Reply #52 on: 04/11/11 »
т.е. ставить обязательно аналог? оригинальный датчик поставить религия не позволяет?
Offline Djon230
« Reply #53 on: 04/11/11 »
а где его взять?Заказывать надо?И долго!Новерника есть решение!
« Reply #54 on: 04/11/11 »
спроси у Андрея901, новерника :D у него есть
Offline Djon230
« Reply #55 on: 05/11/11 »
Если их два!Какой отказал?И снять я так понял ключ на 10 и вперед?)))
« Reply #56 on: 05/11/11 »
ты читать умеешь?
На форуме 100500 раз написано уже - суешь скрепку, запоминаешь ошибку, вынимаешь скрепку, снимаешь клемму, меняешь датчики местами, одеваешь клемму, суешь скрепку - смотришь ошибку, если сменилась, значит датчик менять.
Offline Djon230
« Reply #57 on: 06/11/11 »
сделал как ты сказал!Только так и не понял левый или правый датчик?:(
« Reply #58 on: 06/11/11 »
какая ошибка?
« Reply #59 on: 06/11/11 »
Массу для начала на них прокинь.
