Author Topic: "ПУК!" при включении/выключении усилителя  (Read 13237 times)
Имеем усилитель 4-х канальный. Источник звука - компьютер. При включении и выключении усилителя в колонках раздаётся достаточно громкое "ПУК!", как-будто кто с крыши дома мешок цемента сбросил :o Причём повторяется это сначала в правых колонках, а потом в левых.
Классический вопрос: "ЧТО ДЕЛАТЬ?" ;D
а провода достаточно толстые? если да, то такой эффект дает твой источник звука - надо на входы усилителя повесить конденсаторы ~10мкФ (16 В например). Или заменить источник (что уже поздно...)
ЗЫ. Разъем тот я тебе отправил?
« Last Edit: 30/05/08 by Yurz »
Провода - обычный кабель с RCA разъёмами с обеих сторон. Уверен что комп издаёт звуки? Комп включается с задержкой секунды 2-3 и выключается через 30 секунд после выключения зажигания.
Разём тот, спасибо! :) Правда пока не успел приладить.
Я имею ввиду питательные провода. Если они тонкие - то идет просадка... Или может надо больший аккум ставить тебе или конденсатор на питание усела вешать.
Т.е. подитожу: если ПУК при включении усела без источника - надо разбираться с питанием усела.
Если после включения источника - на источнике идет всплеск.
Питательные - толстые
Наверное дело в том что усь подсоединён не напрямую к аккуму, а включается и выключается вместе с зажиганием. Чтобы батарею не жрал.
т.е. читая твой первый пост: "при включении усилителя" - надо кондер вешать, видать что-то мощное прикупил...
он не будет жрать, там управление надо завести от включения зажигания, а "+" и "-" напрямую.
Baby D
Поставить кондексатор и забыть!  :)
Ставить кондеНсатор! Ставить кондеНсатор! Ставить кондеНсатор!
+1
в №№3,6 почти тоже самое :)
ЗЫ. Зачем забыть, не надо забыть :)
Сейчас вспомнил, что действительно, в усиле есть рядом с "+" ещё разъём, соединенный с "+" перемычкой. Наверное на него надо завести включение от зажигания.
Только почему он жрать не будет? Ведь все сложные электротехнические приборы жрут искричество даже в выключенном состоянии...
ну ты ж сигналку не отключаешь, а в режиме ожидания оно мало кушает, даже меньше чем сигналка
Я вспомнил, что раньше конденсатор на питание стоял ведь... я его когда снимал куда-то закинул...
Quote from: Yurz
это тут причём? :) езжу я редко, поэтому главное чтобы с аккумом история не повторилась, когда я тоскал его домой заряжать ;D
короче... на большую клемму + постоянный от аккума.  на маленькую от зажигания. если и при такой схеме будет пук, то это косяк усилителя. кондёр не поможет.
ну поставь доп. релюшку, она будет срабатывать, например от ACC, подключая постоянный +, а включая зажигание - "remote".
Quote from: Крап
Уже всё понял - исправлю :) Тем более что все провода уже выведены (для компа), а он под соседним сиденьем.
сделал, но пук остался без изменений... ??? попробую ещё с конденсатором как-нибудь
у тя что за алпайн? модель...
хто такой алпайн? :)
на усилителе написано алпайн мрв- что-то (юра ты сильно устал мне каац)))
