Author Topic: "ПУК!" при включении/выключении усилителя  (Read 13218 times)
да не, там про алмайн ни слова нет. его зовут KENBO V12.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Кондер по питанию усилка проверь.. Можно попробовать паралельно ему такой же впаять. Должно сгладить переходный процесс.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
оч. прикольно! китец что ли? у алпайна есть серия усей V12. как раз и дизайн один в один!
я ему в пачпорт не заглядывал :) Саша должен знать откедова он
вопщем этот пук я думаю косяк самого уся. и скорее всего вставлянием любых фильтров на входе этот звук не убрать т.к он на выходе :)
ЗЫ: а ты уверен что пук именно во время включения усилителя, а не твоей шайтан-машины? просто у меня когда комп включается тоже пук в колонки идёт. мошт это косяк аудиокарты?
« Last Edit: 30/05/08 by Крап »
похоже источник ПУКа всё-таки не усилитель, а звуковая карта. Дело в том, что вчера пару раз при частом включении-выключении компа он зависал (сцуко!) и не выключался или блок питания ним заодно глючил. И тогда при включении и выключении не было ПУКа
persh
источник Пука звуковая карта компутера! Когда я включаю ноутбук дома и он подключен к колонкам, тоже раздаётся Пук! )
Юра, в ответе №1 тебе было предложено решение проблемы.
нафиг кондер на питание усилителя если звук издаёт звуковая карта?...
Quote from: URAN
Quote from: Yurz
- надо на входы усилителя повесить конденсаторы ~10мкФ (16 В например).
на входы - это не на питание... :) это на колокольчиковые разьемы, параллельно навесить кондеры.
« Last Edit: 01/06/08 by Yurz »
что за бред? частоты отрезать?
в качестве решения проблемы: врезать тумблер дополнительный после зажигания. включать вручную после старта материнки.
Мне понравилась эта мысль:
Не секрет, что сейчас самая зачуханная магнитола представляет собой специализированный компьютер по воспроизведению звука. Так вот там производители тоже с этим борятся с помощью аудиопроцессоров, в которых есть по три -четыре варианта включения пауз и подавления выходного сигнала (ZERO CROSSING, SOFT MUTE, MUTE, PAUSE DETECTOR и так далее). Одна из них - это пауза по отсутствию полезного сигнала - когда нет полезного сигнала - выход АП и даже усилителя плавно выключается и потом так-же плавно включается при появлении сигнала аудио. Вот поэтому на выходе динамиков и не слышно в паузах между дорожками никакой работы внутренней цифровой шины, работы СД механизма и так далее. А они есть и иной раз еще какие!
Наверное буду бороться и таким способом - попробую сигнал с компа пропустить через магнитолу, пусть там поработает АП.
наверное лучше вывести звук через aux магнитолы
не бред, частоты режутся последовательным подключением, а вообще, посоветовавшись, с электриком-установщиком, передал его предположения.
последовательным пропускаются, а параллельным режутся!
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
не парься-то что рядом с плюсом (где ты перемычку повесил) это ремут контрол ) от него обычно к мавйфуну кабель кидают.как раз для того чтоб при заглушенной машине не кушало ток.
"паралелить" как ты сделал-не стоит. а кондер вешають на саб-чтоп при пиках напряжение не просаживать.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
у меня саб пукал пока я ремут не прицепил
постараюсь фото выложить
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Малюсенькое реле воткнуть с выдержкой 1-2сек. Ниче в ручную включать не нужно будет..
Кстати релюшечка такая может там и стоит, тока дохленькая..
не понял - как именно релюшку цеплять? ???
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
на нормально-разомкнутые контакты выхода (провод к колонкам), напряжение на реле от питания усилка. Тем самым выход будет отключен на время включения и ПУКа не услышишь...
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Сейчас вспомнил, что действительно, в усиле есть рядом с "+" ещё разъём, соединенный с "+" перемычкой. Наверное на него надо завести включение от зажигания.
Только почему он жрать не будет? Ведь все сложные электротехнические приборы жрут искричество даже в выключенном состоянии...
Это питание называется "дежурным". Жрать не будут 100%, можешь подключить микроамперметр и проверить, конечно какое то потребление будет но ничтожно малое( за год акум не высосет)
Жрет усел только когда муза играет громко, подели кол-во ВАТТ (номинальные данные)на 12 В бортовой сети. Сколько ампер? Много?
Подключи тот "+" к акуму и все будет ОК. А релюшка - это теория..
