Author Topic: "ПУК!" при включении/выключении усилителя  (Read 13194 times)
проще не делить, а посмотреть на предохранитель :)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
Это питание называется "дежурным". Жрать не будут 100%, можешь подключить микроамперметр и проверить, конечно какое то потребление будет но ничтожно малое( за год акум не высосет)
Жрет усел только когда муза играет громко, подели кол-во ВАТТ (номинальные данные)на 12 В бортовой сети. Сколько ампер? Много?
Подключи тот "+" к акуму и все будет ОК. А релюшка - это теория..
тот "+" какраз реле в усилке и включает....ненадо ничего выдумывать
второй раз несу батарея - разряжена в ноль за 3 дня :(
сейчас пробовал при выключенном зажигании подсоединять к усилку только один из проводов (IGN ON или постоянный плюс) на "+" усила и перемыку на remote,  - а он включается и так и эдак... грешу что сигналка как-то по анальному подключена (заметил что соединены ACC и IGN ON), может в этом дело... или сам усилок "недоделанный".
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
чтобы усилок не "включался" надо подсоеденить ремут. как это сделать: запаралелить от магнитофона или от зажигания. А еще от прикуривателя можно(с обратной стороны + найти и от него зацепить)
если на ремуте не будет питания-то он не будет включаться.
попробуй-это 100% вариант
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
кста-перемычкой от+ на ремут-всегда будет включен усилок, не надо так делать
