Author Topic: проблемы с тормозами.. (абс)  (Read 31720 times)
Offline mugen
вообщем оттормаживался со 130 где-то, педаль тормоза не нажималась и авта не тормозила, через секунду тормоза заработали но без абс, т.е. колеса заблокировались.. после этого загорелся значек абс на приборке.. через минут 30 опять все заработало..  что это было?  ???
_____________________
нет у меня подписи!
ну вот, я уж подумал, что для тебя это не проблема... а оказывается - проблема
проверяй питание блока абс...
ЗЫ. конечно, когда оно работает, трудно найти неисправность...
ЗЫЗЫ. будь аккуратней.
mugen, почему в этом разделе тему создал, у тебя же не Дуэт ???
Offline mugen
блин вечно я не туда пишу (((
нет у меня подписи!
Offline mugen
как я понимаю если не работает абс то тормоза должны работать? просто будут блокироваться колеса, так? или нет?
нет у меня подписи!
AquaBat
Абс отключилась по причине неисправности, пока горит лампа - работать не будут. Считывай код ошибки самодиагностикой. По опыту блоку и электронике нифига не будет скорей всего причина в датчиках, или обрыв или загрязнился - например пылью отработки от колодок.
Offline mugen
так педаль тормоза вообще не нажималась и соотв. авта не тормозила.. потом стала тормозить, но уже без абс.. вот и интересен именно этот момент когда педаль не нажалась.. в абс ли дело или в тормозной системе? ооочень не приятные ощущения
нет у меня подписи!
а мож это пресловутый брэйкассист выпендривается? такого вроде на форуме еще не встречалось
Offline mugen
как это дело все проверить интересно?
нет у меня подписи!
в мануале почитай. там бывают в конце раздела таблички "траблшутингс", где есть симптом, описание неисправности и метод устранения. либо опытным путём - сымитируй ситуацию когда возникает неисправность.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
фото BrakeAssist прошу "в студию"...
Макс, я не знаю как он выглядит, и как работает, но знаю точно, что при резком (не путать с сильным) нажатии на тормоз - педаль дожимается до АБС.
« Last Edit: 24/03/08 by Yurz »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3277.msg48207#msg48207
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1755.0
Макс, я эту фоту видел, но у себя такой мандулени не нашел (и не искал особо)... но то, что оно дожимает - это заметил, а у тебя нет АБС, не понимаю смысла ставить BA на машину без ABS.
мля Юрз! какой нах брейк ассист? у нас даже дворники от ссалок не машут! и паузы в задней метле нету! нету, небыло и уже не будет никогда у нас ассиста! а то что тебе кажется к инженерам не имеет отношения :)
« Last Edit: 25/03/08 by Крап »
Offline Sergiob
 :D :D :D :D
Вот на дворниках съэкономили .....меня это так бесит .......
Your bunny wrote
Offline mugen
с каждым днем все интересней.. вытащил вчера реле абс, попробывал торможение.. вообщем передние колеса не блокируются! блокируюца только задние, при этом правое заднее тормозит раньше всех, авту разворачивает вправо.. вообщем надо все проверять, менять жидкость, прокачивать,  смотреть и проверять..
нет у меня подписи!
Проблема с задним левым торм.цилиндром(или задн.колодки),а по поводу передних тормозов-вероятно проблема в главном торм.цилиндре,при условии,что система работает не по диагонали.
Offline mugen
ок, всем пасибо.. начну  с задних колодок и замены тормозухи
нет у меня подписи!
ну фиг знает... педаль - то по разному ведет себя, если сильно надавить или резко но не настолько сильно.
У меня уже машут... :P электрик поставил мне реле времени, теперь все как у больших.
