Author Topic: Как на 100% узнать что мозг 1 кг  (Read 67108 times)
Юрка, и именно по этому у нас можно "бесплатный" блу-офф замутить, а у субарей БОЛТ)))))
именно :)
Offline autoselect
СЕРЕГА, я так и думал что мозг все таки КГ давит. только не понятно почему у тя до этого больше 0.8 не надувал. у меня же сразу 0,9 по лету было при жаре и постоянный овербуст по зиме.
У субарей - тоже можно, только расход вырастет :), ибо смесь уже рассчитана.
Offline ROJER
могу точно расписать по мозгам(вроде и раньше так писал, но уже точно)
п55 - мозг от рки моей эфективно можно давить 0,75, дальше сложности, может отсекать время от времени, отсечка около 0,85
п39 (тот у которого 30 на конце) - 0,8-0,85 дуется, отсечка в зоне 0,9-0,95
п30 любимец - 1 дуется, 1,10-1,15 отсечка, т.е. самый эфективный как не крути п30.
только не рассказывай никому насколько прикольно ощущать этот килограмм :), а то мозгов "p30" не хватит в Японии ;)
ну это значит нельзя)))))
SOGRA
а можно я расскажу? ;) Себе пока на кг настроил, хотя для теста накрутил 1,1 и тоже едет без отсечек, но боюсь за коробку-наблюдаю букс фрикционов в режиме полной мощности между первой и второй, и за поршня переживаю-всетаки на 92 езжу.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Нет здесь отсечки. 0.96 дует отлично без всяких отчек постоянно. Если гейн увеличиваю, то ловлю отсечку. потому что передувает на кг.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Видимо от исполнения соленоида и близости его к турбине зависит инерционность и гистерезис регулировки, чем быстрее сбрасывается лишнее давление, тем ближе можно подобраться к границе давления мозга
shookeng
Катарсис!!! :o
В фак однозначнО!!!
Offline ROJER
ой ой дядь ты так не делай, 95 минимум, на отжиги 98, турбину упалишь
турбину-то с чего? мотор - да, ушатать может, улитке то что ?
Offline ROJER
крыльчатка ГЧ имеет максимальную температуру выхлопных газов, которой на нее можно воздействовать, т.е. блоку то скорее всего ниче не будет, а темпа вызлопа будет сильно большой на 92 бензе, и крыльчатка просто прогорит.
наоборот чем выше октановое число тем дольше (продолжительнее) горит топливо и выше его Т, т.е. для турбины теоритически "вреднее" более высокооктановый бензин, но япы то уж расчитали под этот бензин. Т.е. для турбины в общем то все равно какой бензин, для поршневой вот нет - низкооктановый бензин приводит к тому что процесс сгорания в циллиндрах начинается раньше и характер его "взрывоподобный", действует в течении более короткого промежутка времени. Энергия сгорания тратится не на полезную работу по толканию поршня когда он в таком положении, что может передавать усилие на поворот коленвала, а уходит на толкание поршня когда он только прошел ВМТ и эта энергия уходит на разрушение перемычек поршня, ударные нагрузки всей цепочки - пальца, шатун - коленвал. Для примера если полностью выпрямить руку в локте (в замок), то сколько бы не давил - локтю некуда сгибаться, вся сила воздействия уйдет на слом.
Вот я сомневаюсь что у нас - в Краснодарском крае 95 лучше 92го - я разницу только в цене всегда замечаю. проверял что на 7ке что на Оке, да и на ярве в основном 95 лью и редко 92й.
Offline ROJER
Наиль: как обыно много теории относящейся к тазопрому, наша электронная система управления двигателем, сделает все что угодно для того что бы небыло детонации, ибо она для этого и расчитана и имеет необходимые сенсоры, вплоть до того что будет дико лить бензин и не давать кехать автомобилю свыше 40км\ч (аварийный режим)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
А как же все разговоры о том, что для турбовых машин, чем выше октановое число бензина, тем лучше?
SOGRA
:) в логику закралась ошибка
это так отчасти, думаю бенз с октановым числом 100 и выше совершенно ни к чему, как правильно было замечено - чем больше цифра тем горячее температура выхлопа.
« Last Edit: 30/03/09 by SOGRA »
andrey_reg31
подскажите пожалуйста , а то я запутался ???. у меня мозги 39 с 30 на конце, я хочу сделать прямоток на 60 трубе, будет ли у меня отсечка?
