Author Topic: Как на 100% узнать что мозг 1 кг  (Read 67107 times)
Илья Т
Но лучше пока есть донор, и пока он не продался, то лучше поменять мозг? Хуже же не станет?, а в дальнейшем при установке контролера даст плюс. Так?
совершенно верно!
в продолжении фактов, подтверждающих зависимость границы максимального буста от температуры - у нас жара +36 где то, на трассе проверял вчера, до отсечки 1,5 кг надувает, точнее жмешь газ стрелка до 1,5 кг поскакивает, когда именно перестает лить не успел заметить. А весной когда еще снег лежал, но асфальт уже был мокрый до 1,3 стрелка доходила (а дуло при этом стабильно без отсечек примерно посередине между 0,8 и 0,9)
Offline Matt23
У меня странная машина, произведена в Японии (ноябрь 2001) и привезли её с Японии но Мозг стоит P40.
Вчера забрал будильник Difi реплика и установил, поехал смотреть сколько дует, так на скидку думал около 0.7-0.8 бара а оказалось что спокойно дует до 1,05 бара дальше сразу сбрасывает до -0.08-0.9 бара. Долго не думая начал искать по интернету искать в России Буст-контроллер любой до 8 тыс. рублей, попался новый DEPO Racing
Нашел пару отзывом  про Depo, вроде гуд и не Китай а Тайвань, да и цена 5000 рублей, на недели получу еще один будильник и буду дальше сравнивать.
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
сколько дует на 1й передаче ? 1,05 надувает на 3й-4й передачах и сдувается .
Отпишись по отсечке по давлению .Во сколько отсекать начнет ?
Offline Snegovikamd
  • лето....
еще П59 есть мозги
покажи панель приборов ;)
Offline Matt23
На первой даже не смотрел на 2 передачи до 130 кмч 1,05 бара  держало пару минут дальше попал в отсечку (по акпп) и переключился на 3 передачу и сдуло до 0,8-9, кстати вообще возможно сдвинуть передачу до 140 кмч
Позже ([time]09 Ноября, 2014, 16:37[/time]) добавлено:
фото панели нет,  а что там смотреть? чем-то отличаются? как буст поставлю буду еще раз замерять и камеру gopro 3+ захвачу.
« Last Edit: 09/11/14 by Matt23 »
Auto: YRV Turbo RED
Во во камеру прихвати полюбе !!!!
Позже ([time]09 Ноября, 2014, 17:26[/time]) добавлено:
и что ты делал пару минут
Позже (09/11/14) добавлено:
все возможно ...
только в этом случае - дорохо будет
Offline Matt23
есть видео с мобилы! в тоннели пробовал запись сделать  там до 0.9-1 бар видно дальше машины впереди были пришлось скинуть, днем плохо видно будильник Defi.
https://vk.com/matt_husky?z=video119444815_170631158%2F6c45edf49ee6b0a614
Auto: YRV Turbo RED
тут еще датчик может льстить (я не исключаю такой вариант)
поставишь буст контроллер - сделай видяху - у него по точнее показания будут ...
Вроде японка тачка. Мозги с иммо что-ли? или может у него DVS?
А есть нормальный датчик? уж больно они врать горазды. Ну и надо понимать, куда ты его подключил. Колеса у тебя какие?
бро а колеса то при чОм ???
 я ж и прошу , как бюст поставит , что б с него циферки показал
а с колесами Жека всё просто - большие колеса будут накручивать спидометр больше. У меня так было с 16", когда колеса гребли больше фактической скорости по спидометру. Мож поэтому 140 у него и кажет. Хотя вообще не понимаю, как возможно накрутить на второй 140... я до 120 и отсечка
Offline Matt23
У меня родные колеса R14, отсечка на 2 передачи на 130 и то бывает до 130 не доходит и в отсеку!  а про 140 я просто спросил возможно ли сдвинуть отсечку до 140.
Тройник будильника подключал сюда http://yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2035.0;attach=1441;image
Auto: YRV Turbo RED
У меня с dvs, но мозг 31...
Offline Matt23
иммо нет! обычный медный ключ, вот DVS точно есть, еще 6 подушек безопасности и звуковая система 7.1 в стоке))
Auto: YRV Turbo RED
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
сдается мне это японец для сингопурцев :)
(судя по комплекташки, спидак рыжий до 220 км/ч?)
Suzuki GrandVitara 2001
У меня с DVS и ИММО был P42.
P31 это аналог P30 но с DVS.
