Author Topic: Как на 100% узнать что мозг 1 кг  (Read 67111 times)
boost485
Выдержка из всей темы (edit by YURZ).
Мозги и развиваемое давление наддува:
P30 (2000г.) - имеют топливные карты до 1кг/см3 (включительно).
P31 (2000г) - отсечка на 0.9кг/см3.
P39 2001 г. (двух разновидностей, на наклейке код заканчивающийся на "30"=0.9кг/см3, на "31"=0,85кг/см3).
P4* - сингапурские версии - мало изучены.
P55 и P57 (другие начинающиеся на P5*) - полноприводные, Р-ки, и другие комплектации от 2002г.,
имеющие 2 лябда-зонда, отсечка на 0.8 кг/см3.
Не смотря на то что машин первого года, есть большие сомнения что мозг 0,8 кг, по ряду причин склоняюсь что килограммовый. После установки буст-контролера появилась возможность гибкого управления надувом. Так вот при надуве 0,85-0,9 кг даже на 6000 об., а в пиках на 3000-4000 вообще 1,15 кг никаких грубых отсечек нет, бывыают иногда легкие подергивания и не более того, но как мне кажется это уже проблемы по топливу, т.к. в районе 4000-5000 иногда появлялись легкие позвякивания, а это уже явный признак обедненной смеси. Так как она вобще проявляется эта отсечка? и как на 100% узнать что мозг 1 кг?
ЗЫ Кстате бо бустконтролеру (Апекся АВЦР) полностью разобрался во всех настройках, отличная и очень "гибкая" в настройках штука впринципе позволяет   вытворять всё на что способна ваша турбина и обеспечение. Я очень доволен. А сразу настрить неполучилось по одной причине, в русском переводе мануала закралась маленькая, но как выяснилось в последствии существенная ошибка. А так, на будущее если у кого будут вопросы по настройке спрашивайте объясню и подскажу.
Quote from: NAIL
Р30 отсечка на 1.07 кг и топливные карты до 20мс (максимальное время открытия форсунок)
Р39 с цифрой 30 в серийнике отсечка на 0.9 кг и топливные карты до 20мс
остальные мозги что пробовал Р55 (праворулька) и Р59 (леворулька) отсечка на 0.8 кг и карты до 17мс
« Last Edit: 14/09/15 by Yurz »
Offline Sergiob
смотри маркировки указывали .
На мозге написано P30 остальные цифры щас не помню
Your bunny wrote
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
А за сколько буст контроллер покупал,если не секрет?
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline delta666
boost485 ты насос поменял? если нет то это плохо при таких вдуваниях
студент-грущик
1JZ ET-11.00
boost485
контролер сняли с Эвика знакомого, денег отдал 12 рублей. А разве до килограма насоса не хватает?
boost485
я вот еще думаю а нналичие каталика может способствовать детонации при повышенном 6усте?
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
долби его нафиг с нашим топливом - там всё забито
Offline delta666
я бы не рисковал с насосом
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Sergiob
Дельта ,а при чом тут насос ????
до 1кг вроде справляеться ,Вова писал ,что он замерял давление в топ.рейке
Your bunny wrote
Offline delta666
а ты уверен что у тебя насос такой же живой как у Вовы :)..а вдруг нет? :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
+ Вова. наверняка, нашаманил с насосом...
Offline Drv
Насоса хватает, можно не менять (давление не падает ниже 3бар на 6500об). Просто поднимай буст до отсечки топлива (если мозги позволяют), но сделайте два режима настройки - по городу 0,8 и боевой режим 0,9-1 бар.
Простыми словами, на одном и том же бусте разницы от замены насоса вы не почуствуете, а вот смену форсунок сразу почуствуете, машина начинает переть.
Offline Sergiob
так пол форсунки придется ставить САФКУ и корректировать ею....
Your bunny wrote
Offline Drv
Ну да, чем то надо мозг дурить, если форсы меняешь.
boost485
Короче скинул бордачек и посмотрел есче раз на мозгах написано: 89560-97410 ниже 112200-0642 сбоку Р30.  Кстате мои цифры сошлись один в один с мозгом  2000г. от 4вд который мне предлагают в обмен. Ну так что скажете килограммовый мозг у меня?
boost485
Ну скажи мне пожалуйста скок САФКа и форсы стоят? Есть ли вариант б/у купить?
Offline delta666
надо дуть и смореть
студент-грущик
1JZ ET-11.00
boost485
надо дуть и смореть
Так дул и смотрел. И под кило дул, а в пиках 1,2 кг и что один заезд вроде нармуль, второй заезд легкие подергивания но никаких резких отсечек! Короче х.з.
Offline Sergiob
а к меня сегодня ,может из-за погоды стабильные 0.8
Your bunny wrote
Dick
Мой бывший килограмовый мозг 01 года
