Author Topic: BOOST или Буст и с чем его едят  (Read 37267 times)
да на 6-ках при таких оборотах стрелка градусника ентого не шевелилась даже! ))))
Offline Drv
Юр не заморачивайся на низких оборотах, если на 6500 не выше 750-800, то все ок. Тем более у тебя 2500об это турбояма. Но конечно странно, на холодных должна быть меньше чем на горячих. А на счет того, что не "шевелилась" раньше - это неправильно, должна реагировать на обороты плавно, но сразу.
И еще вопрос по теме, какой у тебя буст в макс. режиме и держится ли он до редлайна?
« Last Edit: 10/03/08 by Drv »
не шевелилась это я так, для красного словца. шевелилась, но не более 300 градусов. А на боевые обороты выйти возможности не было...
редлайнов не достигал ))) и так дури многа
Коллеги, подскажите пожалуйста. У меня установлен буст, сколько давления можно давать максимально, чтобы не вредило двигу?
смотря что помимо бустконтроллера стоит :)
Offline Sergiob
больше 1 кг не получиться :)
Your bunny wrote
моя машина - это бывшая niko.m-a
Стоит:
нулевик
бустконтроллер blitz
мозг на 1 гк от дайхатсу 2000г
выбит катализатор
бензин 98 BP
Сейчас попробовал выставить буст в hight настройки. на передаче D4 - ощущаются резвые толчки вперед как только давление в турбине доходит до 1 кг
а вот на передаче D3 - эти толчки превращаются в рывки - причем после с заметной приостановкой т.е. машину дергает то сильно вперед, то тормозит.
Буду думать что же это.
azlok
Стоит:
нулевик
выбит катализатор
бензин 98 BP
Такие толчки бывают при кривой прошиве.
ну я незнаю мозг точно другой, потому как старый у меня на руках, а вот другой я думаю вряд  ли был перепрошит, потому что niko.m говорил, что именно поэтому и брал другой мозг потому что перепрошивки не рулят.
azlok
Я хорошо его знаю, ничего личного.
Хде Нико.м , а где перепрошивки?
вот только почему до 0.95 а не до 1? если мозги до 1 тянут
на ! - отсечка будет! поэтому буст конт. выставляем на чуть чуть пораньше!
Вот - у меня вот ето.
Offline Sergiob
у нико был простои мозг ,он купил p30 с прошивкой до киллограма .
твои рывки это отсечка по бусту ,уменьш значение наддува и все будет ок .
ставь 0.8-0.85 простои режим и 0.95 на грани отсечки для режима ракета ,но учти ,что вечером с похолоданием на улице может передувать .
у нико был просто буст блитц ,наскока я знаю там нет функции отката при пиковом режиме .например как на greddy
Your bunny wrote
Sergiob
Ок буду стараться, свечи наверно все равно уже пора менять.
Это что значит? функция отката, чтобы сам давление уменьшал?
« Last Edit: 28/07/08 by Sleekka »
Offline Sergiob
да у меня есть функция ,когда значение наддува превышает допустимо заданное ,наддув автоматически падает на заданное значение .
Your bunny wrote
Offline anmarkin
А сколько весит буст контроллер примерно? Для пересылки цену посчитать.
1 кг.? меньше? больше?
Апекси или Блитз.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Bo.S.S.
Да вроде как меньше кг
Если только он не из чистого золота :)
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
Offline ROJER
Апекси или Блитз.
1.3кг блитц с соленойдом
PaRaDoX
Кстати, а что такое солинойд в блитце? И какие трубки нужны в конкретно твоём блитце? :)
AngryBear
Прочит всю тему, но не понял: бустконтроллер укорачивает ресурс турбины или двигателя?
коробаса :D
