Author Topic: BOOST или Буст и с чем его едят  (Read 37078 times)
AngryBear
Вопрос не правильно поставил)) Имелось ввиду не ИЛИ-ИЛИ, а вообще укорачивает или нет? )
укорачивает ресурс машины, НО удлиняет размер пиписьки владельца ;D
Offline Sergiob
причем чем больше вдуешь тем больше писька ;)
Your bunny wrote
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
По горячей улитке. Сток у YRV - RHF3, ставились также на машины:
IHI Fiat PUNTO 1999 - (1.9)
IHI Opel CORSA - 4EC1-(EC) (1.5)
IHI Isuzu - - 4EC1-T(EC)
IHI Fiat - - Fiat 1.9 JTD 80HPS
IHI Daihatsu - - K3-VET
IHI Citroen C3 1.4 HDI 2003  DV4 TED4
IHI Mazda 323 2.0 D
IHI Mazda 626 2.0 D
IHI Opel Corsa B 1.5L 1996  (X)15TD
Следующий размер от IHI - RHF4 ставились на:
Subaru IMPREZA - EJ20
IHI Subaru IMPREZA - EJ20
IHI Subaru IMPREZA - EJ20 G/E
IHI Subaru LEGACY - EJ20 G/E
IHI Daihatsu - - JB-DET
IHI Daihatsu - - EF-DET
IHI Mazda 323 1.7 TD
IHI Opel Vectra B 1.7L 1995  X17TD
Это что касается горячей части.
у меня в стоке spec RHF4 vq41 0306, 17200-97401-D. Это нормально? Что-то я начинаю не понимать...фото выложить что ли...
« Last Edit: 07/02/14 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
да у всех RHF4 в стоке ))
Даже не знаю откуда инфа про rhf3 взялась.
Offline IceMaN
фух успокоил...а то думал с не сток турбой уже отжали всё  ;D
фото моей стоковой улитки (2008г)
Offline IceMaN
у меня точно на конце - D...в каталогах такой нету  :o
Позже (10/02/14) добавлено:
Юр, а если воткнуть RHF5 ...размер чу-чу больше, а дает 200+ лосей...как думаешь?:)
думаю, что переделок будет не меньше, чем в варианте с субаровской турбой tf035.
Offline IceMaN
песчаль:) все мне хочется и рыбку съесть...и не промахнуться:)
буквы поменялись в конце 2001г во время рестайлинга (когда трубка маслоподачи перешла в другую сторону) или в общем рестайлинге 2002г. Так что турба та же ;)
Offline IceMaN
всё то ты знаешь! :) Уже не первый год меня радуешь! Молодец! =)
И конечно же! СПАСИБО! :)
...так а какую еще турбу нам можно воткнуть?...как я понимаю:
1. TF035
2. TD04L
Из Гарреттов gt17 и gt20 или 20ка уже много?
никакую без переходника не поставишь. Для ежедневной эксплуатации - лучше стока нет (ну или делать гибрид, лично я не доверяю таким вариантам). Дальше - с небольшой турбоямой - TF035 (только от форика, а то с такой же маркировкой есть дизельная у мицу). Дальше - наверняка то, что стоИт у Юрана, потом Борг, как у DRV (потенциал обоих ~250 сил, но у борга больше ГЧ), td04 - имеет потенциал в 280 сил и довольно большую горячую часть (дает турбояму), поэтому вариант специфический. Ну а VF43 я, скорей всего, поставлю в этом году... будет с 4х дуть  ;D.
Offline IceMaN
а сейчас со скольки?:)
п.с. уже 3й или 4й раз убеждаюсь, что сначала надо выжать все со стока...а уже потом шеки дуть на большее  ;D
сейчас в + выходит после 2х, на 2200 (стал спид) 0.2 избытка, но на ходу до 3300 полкило почти никак не получить. Дальше уже весело - 4000 - хоть 1.5.
Offline IceMaN
я так понял VF43 в связке с Nos на 1й передачи в букс срываться не будет (1ю секунду по крайне мере:)), а потом уже 2я-3я-4я будут находится в области эффективной работы турбины в итоге легкий затуп на старте и дальше пуля и общее время станет ниже чем сейчас стартуя со 2й передачи...я тактику верно понял?:)
нет, тактика не верна, старты в этом году будут с 1й передачи. Да и VF поставлю в конце сезона. Будем посмотреть, не забегать вперед ;)
Offline IceMaN
Юр, вопрос...имея буст, форсы, сафку (точнее Р-фит). Мозг обязательно менять? (у меня Р55). Не будет ли отсечки по бусту. Если будет, то на каком уровне? Вообще думал давить 1кило, могут быть скачки 1.2-1.3 (в пиках).
п.с. прочитал и понял, что мозг надо было менять при моем рождении... :D
п.с. а еще как я понял при таком раскладе фронт надо ставить и маслокулер для акпп...ШЛЗ не обязателен?
на примере сафки - ты получишь отсечку, сдвинутую настолько, насколько жирнее форсы. Т.е. 330->380cc = 15%, т.е. буст больше на 15%, т.е. ~1кг на твоем мозге, а на p30 - ~1.2бар.
Есть у меня на примете 410-415 форсы занедорого... с ними получается 24% коррекция (и увеличение макс.буста).
ЕГТ и ШЛЗ тебе нужен, чтоб знать, что поршни не стекают в поддон. Маслокулер не помешает и в стоке.
Offline IceMaN
не дави и так жабу, пока жена не видит, в туалет спустил   ;D
поезжу так, а там видно будет...все равно я не рассчитывал глубока тюнится...А если с начальными настройками р-фита помогут, то шлз и егт не обязательно, но очень желательно? (или никак? Точнее и как и пис, потом смена мотора, класс=)))...про егт понятно, температурный датчик в коллектор воткнуть...с шлз для меня сложнее, да и не знаю что я увижу по нему...
Маслокулер на акпп от чего воткнуть мона? бюджетненько...:) а то чую пойду по твоим стопам, а остановит меня жена  ;D
