Author Topic: BOOST или Буст и с чем его едят  (Read 37129 times)
Юра вот зачем ты такие жирные форсы парню советуешь ???
Позже ([time]18 Февраля, 2014, 17:53[/time]) добавлено:
По ШЛЗ ты увидишь "как" горит )))Беднить - низя !!!  Если заморачиваться - то ставить и тот и тот и фронт конечно нужен !!!
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Юра уже наступил на грабли, просто он хочет оградить от лишних трат, я уже давно это просёк! Только с рельс с граблями ну никак не хочу уходить...в итоге встречу скоро
 ;D
п.с Ребят за помощь и советы спасибо! Реально успокаивает  ::)
Suzuki GrandVitara 2001
я не советую (с чего ты взял?), хотя ничего страшного, если с сафкой будут такие форсы. Так-то, в теме про БОРГВАРНЕР 540сс форсы и ничего...
Я их для себя рассматриваю, в идеале, конечно 450-480сс (а то, чота, нет уверенности, что 380сс даже с обраткой хватит на VF43  :D), но я ж нищеброд, мне надо занедорого.
пойду хоккей смотреть
Offline daemn119
моя табуретка (2000г) в пике дунула 1.2 бара, так как датчик буста на опасность настроили на 1.2... писк просто замучел стоял на 0.8. таки вот случилось у меня печаль такая когда на мануале еду на второй скорости где на 120+ автомат как бы хочет переключиться на 3 сам и резко снова рвёт и так несколько раз, похоже типо как на мехе на 1 разгоняешся с оборотами 5-6к и резко бросиш нажмеш газ. ездию как пенсионер...
Позже (05/04/14) добавлено:
не может это быть из за избыточного давления?
« Last Edit: 05/04/14 by daemn119 »
Daihatsu YRV K3-VET
отсечка это
Offline IceMaN
перенесу сообщение сюда..это более профильная ветка:)
опять шкурный вопрос...установил буст, надо узнать правильно ли я сделал ?:)
А то может, что не то заглушил и мучаюсь:)
После установки сделал настройку на Gain 20, Ratio 30. Делал и 40, давит 1 кило, но ловит осечку, причем всегда неясную от 0.83 до 1 килло. Иногда на 0.95 едет и всё ок, а иногда дергается цука.
Звук турбы изменился, он стал более отчетливым. Осталось разобраться с правильной настройкой.
С Gain  и Ratio всё ясно, но есть еще не понятных 2 параметра, а именно "C" и "P" изначально стояло "0", я поставил "10". warning поставил 1.2, где ставить limiter еще не нашел. Но один фиг выше 1 кг не давит из-за мозга (Р55)...
Еще обратил внимание на разность показаний разряжения, комп показывает 30-32, а буст -50-51, под нагрузкой (кондиционер) показания становятся близкими друг к другу 40-42 и там и там. Буст показывают одинаково, на бк 199, а на бусте 1.0...вот...
Позже ([time]04 Апреля, 2014, 16:48[/time]) добавлено:
прибавку динамики не ощутил, как БК говорил 10.0 сек до 100 км/ч, так и говорит:)))
хотя на 1й уже наровит сорваться в букс, раньше этого на летней не было:)
Юр, за оперативность спасибо:)
0) Ничего не понял. Если МАП это датчик давления буста, то делал вот так: "датчик давления для контроллера подключается к впускному коллектору, вразрез шланга за клапаном".
вот как "aRise" сфотал
...Или ты про "синий" шланг??? я вот сомневаюсь в правильности его подцепления...смотрел сюда и не мог сообразить:)
1) Чего смеешься?:) Свист от турбы стал гораздо громче, я не знаю почему. Может из-за того что надувает раньше чем с родным соленойдом?
2) Понял, буду мучится...:)
3) про это я помнил)))
4) тоже так подумал, главное давка 1 в 1 :)
п.с. походу я догнал...надо было сдернуть шланг который РЯДОМ со шлангом актуатора, а сдернул шланг актуатору и подцепил туда 2й шланг турбы...видимо это не корректно...завтра переделаю...
нашел про параметры С и Р
"Параметер Scramble Boost имеет два параметра P и С, где Р - это величина (попугаи что и в настройках SETa) добавочного значения давления. С - это время в секндах в течении которого будет активно значение Р.
Тоесть Scramble Boost работает так - допустим у нас SET 1 - 50 попугаев P - 10 и С - 4, при достижении значения первого сета в 50 получаем - 50 + 10 * 4 сек. Тоесть к нашим 50 на 4 секунды прибавится дополнительные 10 едениц в итоге получим 60. Это будет работать на каждой передаче до тех пор пока вы не отключите эту фичу.
Немного о попугаях.
Значение Set - 0 значит сток буст
Значение Set - 100 все что может выдуть турбина. "
Позже ([time]05 Апреля, 2014, 06:49[/time]) добавлено:
все переделал, там даже штуцер толще...ходовые не проводил...шланга хватило тютя в тютю, пришлось кронштейн подогнуть чу-чу, чтоб силикон не тянулся и сильно не перегибался...
Позже ([time]05 Апреля, 2014, 09:45[/time]) добавлено:
провел дорожные испытания...итак:
Gain 18
Ratio 37
Дует от 0.6 до 0.9 (кратковременный пик). В среднем 0.84 бара.
...Всё что выше, ловится отсечка по бусту. На уровне 0.87-0.9.
Вообще при разных настройках можно получить и 1.34 буст, но только в пике и отсечка не минуема (и по бусту и по варнингу (настроил на 1.1 варнинг и лимитер 10).
Если ставлю буст в режим "Off" то дует всего 0.6-0.7...при этом на стандарте дул 0.7-0.8.
Еще заметил была настройка когда дуло на первой 0.94 без отсечки, а после переключения на 2ю при бусте 0.9 срабатывала отсечка...короче всё не ясно и покрыто мраком...
На холодную буст был 1.1 при этом отсечки не было...или отсечка не успевала сработать...
Разгон все равно почти как в стоке, сейчас БК говорит 9.1 сек (против 10.0 до настройки).
После переноса шланга, звук турбы вернулся в норму:)
блин, нихера не понял из сообщения, что написал выше...  ((
Offline IceMaN
забей:) вопросов пока нету:)
там диалог типа "тихо сам с собою" :)
Offline IceMaN
на холодную настройку снизил до Ratio 27, т.к. при +5-10 градусов на улице и температуре на впуске +15-17 градусов ловит отсечку по бусту.
При температуре на впуске 40+ ставлю Ratio +37.
Сколько на сталл тесте должно дуть (газ+тормоз в пол)? Чет мне показалась больше 0.5 успевает надуть...дальше бросил газ, чет очково мне стало, турба-то засвистела...(обороты 2000-2200).
На стоке в сталл тесте естественно никаких разгонов турбины не происходило.
п.с.
Еще отметил, что на 3й передаче при 6600-6700 об (185-190 км/ч) турба дует 0.7 бара. Вообще, в принципе, дует во всем диапазоне от 2500 до 6800 в пределах 0.85. Снижение ниже 2500 и выше 5000 об и то не значительное...(до 0.7).
Пики до 0.95 проскакивают иногда с отсечкой, иногда и без...
дует хоть 1.5 на сток улитке ))
вот для этого надо либо настраивать по оборотам (что не умеют простые бусты) либо ... увеличивать сопротивление пружины актуатора вестгейта. Но то, что сдувается сверху - это положительно сказывается на продолжительности жизни фрикционов... Решайте сами, как говорится.
Offline IceMaN
пускай фрики живут:))))
п.с. сток улитка зло...:)
сток улитка - это вещь!
Offline IceMaN
я имел ввиду злая :) сегодня проверил дует 0.77-0.8 бара на сталл тесте, сделал 1 такой старт колеса на грани шлифа, причем оба колеса как будто блока стоит :) такой прерывистый черный след метра 2-3...пуляет зачетно конечно, но коробас жалко...надо еще поиграть с Gain`ом...
Из-за большого значения могут быть передувы на низах и недодувы на верхах верно?
Из-за низкого значения долгое нагнетание давления, при этом во всем диапазоне оно достаточно стабильно.
Я вообще правильно понимаю ?:)
Все ровно .
Вот когда забудешь ,что стоит бюст и будет валить - тогда все верно выставленно для данного конфига
Offline IceMaN
зимой придется выключать - это однозначно...к сожалению от температуры воздуха сильно зависит настройка. Сегодня днем ratio 37, и ни одного передува т.к. температура выше 15 гр. на улице, а на впуске больше 35 градусов. Буст 0.84 в пиках.
А вот утром было +5 и ratio 27 на впуске +16 градусов. Буст так же 0.84-0.88 в пиках. Но если поставить ratio 37, то пик сместится в 1 бар и будет отсечка по бусту...благо есть 4 пресета и можно выбирать...особенно радует наличие режима OFF,  зимой будет крайне полезен! :)
вот про это я и говорил )
Offline IceMaN
по просьбе...про мониторинг температуры на впуске...
есть БК мультитроникс, который может мониторить температуру впуска, окружающей среды, обороты, расход, лямбды, открытие дросселя, давление во впуске, импульс форсунок (время открытия) и многое другое ненужное барахло :)))...на фото 59градусов - это и есть температура впуска!
п.с. теперь БК говорит 9.1 секунды до 100...:)))
Offline Lyka-brazi
о, где взял сей девайс и почем ? :)
Offline IceMaN
ну...логично посмотреть на сайте мультитроникса:)))
http://multitronics.ru/products/univers/ri500/
http://multitronics.ru/sale/
в новосибе
http://www.smagazin.ru/catalog/bortcomp/119/
п.с. я брал кстати тоже в новосибе...только тогда он был 4600 или 4800 что ли...
« Last Edit: 10/04/14 by IceMaN »
